mokhan
принимайте в ряды очередного счастливого?! обладателя 1к62
как ниточке не виться а сие чудо произошло я до сих пор не знаю рад ли я или заимел себе "проблему"
чисто случайно по цене мет-ма данный агрегат был разгружен на моем участке. Сам являюсь владельцем 1Е61 ПМ практически в идеальном состоянии и вдруг этот аппарат.
Пока только легкие эмоции причем двоякие.
Станок с РМЦ 1 метр двигатель 11 квт. Причем когда брал его включили показали что он включается некоторые скорости как-то с трещанием шестерен но включались и ускоренная и продольная и поперечная включались больше оценить его состояние возможности не было на завтра он должен был поехать в мет-мм. вот и взял себе кото в мешке.
станок 1964 года выпуска патрон через планшайбу на резьбе
ну и немного фоток
а далее отмывка частичная разборка и оценка вообще его работоспособности
да все кожухи тоже в наличии имеются интересно какого завода этот стано? сегодня начал немного с ним работать
Даа снял заднюю бабку --- вот это да еле еле один погрузил на тачку- да она же блин неподъемная ( с моим даже и сравнивать нечего) конечно уже чуствуется класс станка. При полном выдвижении пиноли никакого люфта и шата нет вообще как будто задней бабкой не пользовались. Со слов бывших хозяев станок около 20 лет после завода стоял в каком- то колхозе а сколько на нем работали и что делали никто не знает. ( территория с корпусами несколько раз перепродавалась а станок так и стоял в углу пока очередной хозяин не решил его сдать на мет-м).отодрал вековую грязь и решил оценить направлящие см фото что получилось
еще пару фоток
Изменено пользователем mokhan
как видно есть износ от суппорта с максимум по призме в 0.13 даже и не знаю это много или нет что из неприятного -- после съема пыльников видно что имеются накладки в суппорте как я понимаю наверное был капитальный ремонт или как- не знаю когда двигаешь каретку вправо до конца ощутимо сопротивление какда возле патрона - намного легче.
Насколько критичен такой износ ?направляющих .
А напрвляющие задней бабки в идеале как будто ей действительно не пользовались. Щель от ходового винта в крайнем правом положении достаточная а в левом чуть чуть меньше и равна как сверху так и снизу см фото
снял малую продольную с резцедержкой полность вычистил перебрал покрасил смазал скажу что состояние отличное причем состояние направляющих малой продольной практически в идеале похоже что малой продольной пользовались крайне редко
затем перебрал полностью заднюю бабку -- намучился именно из за ее веса ничего сложного там нет поменял все болтики подшипник смазал покрасил забыл сфотить результат бабка в принципе порадовала ничего в ней не сломано пиноль ходит износа нет вообще .Есть износ по направляющим до 0.1 тоже не знаю критично ли это
ну и на сегодня в принципе все осмотрел двигатель написано 11 квт на верное для меня многовато надо бет посчитать по проводке потянет ли причем со слов местного тракториста двигатель почему то меняли причем один раз меняли и затем второй раз перематывали
станция сож также имеется 15 литров жижи собрал из тумбы. Что еще из неприятного: открыл крышку и посмотрел состояние шестерен там переключения и т.д как-то плохо работает рычаг переключения скоростей почемуто не двигается большая шестерня что-то не то пока не разбирался Общее состояние всех шестерен неплохое кроме двух. На одной отсутствует 1/3 одного зуба а на ругой слизан один край по всем зубьям примерно на 2- 3 мм пока других таких явных поломок не выявлено. Ну и далее пол дня очистка от краски завтра продолжим.
Поздравляю. станок скорее всего 54 года, с права табличка от ремонта. с виду вполне живой.
54 года
Насколько знаю, "катюхи" с 1957 года пошли. 1954 - эпоха "ашки".
на этих станках крайне НЕ рекомендуеться переключать скоростя с включёным двигателем. от этого и слизано часть зубьев.
табличка от элетрики стоит 1964 год хотя не факт
не претендую на истину. вывод сделал по шпинделю на резьбе и ромбовидному шильду.
понижающий транс на 36в скомуниздили(((
это самая маленькая проблемка
Мои поздравления!
Год выпуска можно прочитать на станине вот здесь - последние две цифры.
да цифры были завтра поеду на участок посмотрю и сфочу
как замерял износ?
станок ,конечно,после ремонта (кем и как делался ремонт---вопрос)....до ремонта износ был очень большой....при желании восстановите до приемлемого состояния....
уголочек на призму и щупами
судя по зафиксированной второй табличке которая нечитаема вероятно на ней и были данные по ремонту но учитывая ее наличие явно делался в заводских условиях официально но думаю для моих работ вполне приемлем
сегодня был день два
занимался целый день отдиранием старой краски и всякой бяки к сожалению дождь не давал нормально работать тем не менее пол картофельно мешка всякой бяки
И оказывается он не черный и даже не синий а --зеленый сфотил покоцанную шестерню и еще одна в глубине также покоцана
еще отчистил и покрасил все кожухи так и день прошел
ну и фоток немного
что еще приятно никаких выломанных чугунятин и каких-либо поломок не увидел
вообще то такой замер не даст правильной картины износа....реальный износ наверняка больше, но если устраивает при проточке, то и хорошо....
покоцаная шестерня которая? если забоины на торцах зубьев малого венца, не беда..бывает гораздо хуже...
да забоины на торце как-то неприятны но при мне его включали переключали скорости правда не все попробовали но все включалось и вперед и назад и винт включали все включалось как при проточке ничего не знаю когда затяну в мастерскую установлю подключу тогда попробую и видно будет планирую его использовать для грубой обдирки а для тонкой у меня есть 1Е61ВМ в идеальном состоянии единственно пока напрягает его двигатель 11 квт боюсь потянет ли моя проводка - надо будет посчитать 11 делим на 3 фазы короче по 3.6 квт на один провод а уменя сечение ПВС 3-2.5 или 3.5 точно не помню надо посмотреть
Поздравляю с приобретением!
Двигатель заменить на 4 кВт и проблем, не будет. Если план, не гнать, то мотор даже в 5,5 кВт для этого станка избыточен... Вопрос, не только в сечении проводов, но и в ампераже вводных автоматов.
стоят 25 тки
Номинальный ток при полной нагрузке, у вашего 11 кВт мотора, равен 16,7 А. Пусковые токи могут привышать это значение в 8-10 раз, поэтому если вводные автоматы стоят у вас "D" класса, то даже 11 кВт мотор будет пускаться без проблем... а вот если автоматы "С" класса, то скорее всего их выбьет в момент пуска...
ок посмотрим попробуем
ну вот сегодня выпало время поработал кисточкой см пару фоток
даже цифры на диске стали читаемы
ну что ж работы потихоньку продолжаются сегодня занимался изучением как работают переключения скоростей и шестерни с
снял фильтр масляный насос и внимательно осмотрелся -- да многие шестерни слегка покоцаны с торцов но думаю по этому они еще ни один десяток лет отходят единственно напрягла шестерня 2 вала а вернее ее свободный ход и нашел причину-- сточиласи практически по 1 мм с двух сторон чугунная направляющая да и ролик имеет свободный люфт
решил изготовить новую чугунную вставку и выточить ролик. Благо и токарный и фрезерный есть
Что и было сделано
после установки все шестерни четко включаются т.е в ходят в зацепление и нет никакого люфта. Саму шестерню второго вала пока оставил старую а там посмотрим
так же при съеме насоса обнаружил раздолбанный в ноль подшипник толкателя 200- тоже заменил
вычистил все дно от масла-- намучился блин благо были длинные медицинские зажимы- с ними прще. Металлической стружки на дне практически не было но нашел непонятный металлический валик может кто подскажет от чего он и вообще из передней ли бабки? см фото
Работа проделана большая. :good:
я в своей нашел большую металлическую отвертку с кольцом на конце.
