user_182258
что будет если сгорит реле в сварочнике
в каждой сварке есть реле задержки для плавного заряда силовых конденсаторов.
что произойдёт если скажем будет обрыв обмотки реле и при включении аппарата оно не сработало и попытаться поварить?
Скорее всего перегреется и сгорит токоограничивающий резистор, который при нормальной работе закорочен контактами этого реле.
Большинство сварочных инверторов выполнено по подобной типовой схеме.
Изменено пользователем vagner
в том месте обычно термистор стоит. сгорит ну и ладно.
а что произойдёт с силовыми транзисторами? могут сгореть?
Изменено пользователем user_182258
Транзисторы нет, а вот входной мост может.
Не угадаешь.
Это зависит от качества изделия с точки зрения схемотехники реализации защитных режимов.
В простых как пробка дешевых инверторах может и силовая часть крянутся.
от чего? через сопротивление термистора же ток ниже получится чем в штатном режиме
ну это совсем барахляный инвертор должен быть какойто..
ибо то что сгорела релюшка абсолютно идентично тому что его просто выдернули из розетки в запущенном состоянии..
до тех пор, пока термистор не
сгорит
вот это меня и интересует. по идее при сильной просадке входного напряжения может упасть напряжение питания шим контроллера который управляет ключами и тогда может быть бабах.
вот схема аппарата https://my-files.ru/...1hg0/ARC205.rar
ага, понятно - диодный мост выгорит при следующем включении когда вместо термистора будет уголёк ;) спасибо
вот фото внутренностей - это барахляный?
Пока резистор не сгорит в полный обрыв не идентично ни разу.
А вот случаев, когда инвертор цепляют на барахляный длинный сетевой удлинитель и в итоге горят силовые ключи предостаточно.
Вот тут ситуация фактически эквивалентна ситуации питания через токоограничивающий резистор, который "забыли" закоротить.
Это если термистор даст КЗ, а вот если сгорит, то ничего не будет.
там стоит KA3846 у которой напряжение старта 7,7В и гистерезис 0,7В, тоесть если напряжение на ней вдруг стало меньше 7В - она затыкается и транзисторы закрываются..
пока резистор не сгорел - плавно садятся конденсаторы по входу - ШИМ отключается - нагрузка пропала - они снова заряжаются - ШИМ снова включается и так в цикле, пока не сгорит зарядный резистор..
Изменено пользователем AZi
Именно поэтому и ставят резистор, как правило проволочный, который при сгорании обычно уходит в обрыв, а не в КЗ
значит термистор это неправильный удешевлённый вариант?
я думаю именно здесь и кроется причина выгорания силовых транзисторов. ведь узлы управляющие транзисторами с шимом вместе это не логический элемент который либо работает полностью как надо либо не работает совсем. это аналоговая техника, и скажем при определённом пониженном питающем напряжении скажем вместо 12 вольт 8 вольт - на выходах микросхемы шим вместо 0 и 1 появятся две 1-цы. оба транзисторных плеча откроются и бабах?
две единицы там конечно же не появятся (и даже если появятся - до силовых транзисторов они не дойдут тк там еще трансформатор есть)..
скорее может сложиться ситуация что несколько раз подряд (с большим промежутком) силовой мост откроется в одном направлении что вызовет насыщение сердечника силового трансформатора и бабах в последствии, но это тоже почти не реально..
я думаю причиной отмирания силовых ключей от плохой сети могут быть помехи генерируемые плохим контактом скажем в розетке или гдето еще по пути и портящие жизнь управленческой части сварочника, но по хорошему - должен он быть от этого хорошо защищен.. (он всетаки сам является источником дуги/искры которая генерит помехи)
еще как вариант - при плохой сети складывается такая ситуация:
дуги нет - все конденсаторы в питании мозгов заряжены и есть некий запас времени сколько они могут работать без нормальной сети
зажгли дугу - сеть просела, мозги питаются от накопленного, а силовая часть изо всех сил пытается выдать заданный ток (вытянуть его из просевшей сети), таким образом - ток через силовые ключи идет больше (мощность то в дугу надо передать) и они тупо перегреваются..
но в нормальной схеме - должна быть защита от такой ситуации..
спасибо, понятно.
так вроде тепловая защита есть.термистор сработает и отключит всё
Как показывает практика, защита на термисторе иногда не успевает за лавинообразным нагревом.
Это достаточно инерционный элемент.
Именно так и случается, когда до инвертора сеть тянут длинными проводами малого сечения.
упс... перепутал термистор с термовыключателем. но суть понятна. спасибо!
всё думаю чем заменить реле в сварочнике. даже сделал такую штуку механическую, но сейчас понимаю что неподходит.
Ахренеть... чудо инженерной мысли. А нельзя их в ряд на дин-рейку поставить и соединить рычаги включения между собой? В рычагах специально дырочки есть для установки "гвоздиков" для соединения рычагов между собой. Желтый сработает и потянет за собой красный.
это при выключении . а при включении надо подождать секунду пока кандёры зарядятся. если будут соединены между собой жёстко то как их раздельно включать?
Включать через реле задержки времени. Элементарно Ватсон! Но не через эту-же деревянную рейку!
А можно поинтересоваться, зачем? Если опасаетесь за надёжность китайских, то замените на брендовое. Или меняйте раз в год для профилактики. :)
хочу ненадёжный узел сделать как надо. часто видел на ютубе ремонт апаратов у которых сгорали дорогие выходные транзисторы из за выхода из строяэтого узла. хочу уменьшить вероятность выхода силы до минимума.
