Жилин
Grovers tig 200 DC pulse пара вопросов.
Купил себе аппарат Grovers tig 200 DC pulse. Пока разбираюсь...
Первая проблема: довольно ощутимо бьет током при сварке, как mma, так и tig, если случайно касаешься частями тела.
В инструкции написано заземлить и что клемма заземления находится сзади. Клеммы там нет. Подскажите как решается эта проблема. На обычном старом инверторе такое бывало только если к примеру ноги сырые и то не всегда и не так ощутимо.
Заранее благодарю.
Жилин, на вилку посмотрите внимательно. Розетка должна иметь три провода (фаза, ноль и земля).
Изменено пользователем валера1963
валера1963, розетка заземлена. 100%.на ней три контакта.
Так а в розетке то заземление реальное имеется ?
Имелось. Вечером приеду проверю, может провод отошел.
Током бьёт от силовых выводов или от корпуса аппарата ?
А то по описанию не понятно.
От силовых выводов, т.е если во время сварки задеть деталь, рукой например, то бьет током.
Заземление в розетке есть и визуально ( провод подключен в соответствующей клемме) и физически ( проверено мультиметром и лампочкой) .
Дело в том что дом свой и все розетки у меня заземлены согласно ПУЭ.
Нашел источник проблемы. Отошел контакт заземления на удлинителе. Устранил, проверил, Током не бьет.
Всем спасибо за подсказку.
tehsvar, какие значения Тup( время нарастания тока) и Tdown(время спада тока) в режиме 2Т при сварке низколегированной стали(чернухи) посоветуете новичку? А также время пред и пост продувки?
Они сугубо индивидуальны и зависят от многих факторов. Ветер, сварочный ток, сам металл, горелка.
Я особо больших значений не делаю. В основном чуть больше ставлю спад и продувку после сварки.
Но я всё же электронщик, а не сварщик.
tehsvar, Спасибо за ответ. Поставил 1 продувку, 1 подъем, 2 спад, 2 продувка. Буду учиться.
Жилин, пред газ 1 сек (если горелка 4 метра), подъём можно ставить или нет (тут кому как нравится), спад тока 2-3 сек (опять же, кому как удобнее), пост газ от 5 до 10 сек.
за время пост газа электрод должен успеть остыть в аргоне. если электрод меняет цвет - значит пост газ недостаточный.
anton vl, Спасибо! Учту ваши рекомендации, а то пока что-то не очень идет. С другой стороны времени уделяю мало. Вчера вечером час тренировался без включения аппарата держать горелку, водить ей, подавать присадочную проволоку. Вообще развивал моторику.)
