ZPH
выбор электроискрового станка
Всем доброго дня!
Собственно поднялся для решения вопрос по приобретению электроискровых проволочных станков.
Основная работа, которую планируем выполнять это: резка очень широкого ряда шлицев и эвольвентных профилей, изготовление инструмента (в частности угловых насадных фрез), а также разнообразные разовые работы. Точности серьезной нету. В основном все в пределах 0,02.
Сейчас китайских станков достаточно большое предложение, но кое-что не можем понять.
1. Существует резка молибденовой проволокой и латунной. Ну уж огромной разницы в производительности нету. Станки на латуни как правило точнее, погружной способ есть и открытый способ резки. Правда они ощутимо дороже, поэтому их не рассматривали. Здесь вроде вопрос решился в пользу молибдена.
2. Станки на молибдене существуют 2-х типов (условно по моей классификации): Г-образные и С-образные.
Вот тут возник вопрос:
Г-образные менее точные по оси Z и требуют постоянной подстройки перпендикулярности проволоки при изменении высоты резания. изменение Z будут постоянные, так как детали различные, а партии не большие.
С-образные - иная кинематика перемещения оси Z. Более точнее происходит перемещение по этой оси, следовательно меньше настройки.
ВОПРОС:
кто эксплуатирует такие станки? - поделитесь опытом пожалуйста. в первую очередь интересует именно настройка.
3. Не совсем ясен вопрос по одновременному управлению осями.
В станках Г-образных только 2 оси. Редко оси U, V, причем никто из манагеров не может ответить каким именно образом кинематически это устроено.
Вопрос: у кого есть г-образныен станки с осями U,V? как это устроено? а то совсем не понятно.
Также вопрос: целесообразность управления осью Z через ЧПУ? у кого какой опыт есть?
4. Вопрос по многопроходным и однопроходным ЭИ станкам поставил вообще в тупик.
Каким образом это реализовано физически - никто не смог объяснить. В чем разница (речь о физической разнице) между этими станками - может кто имеет такой опыт - подскажите пожалуйста.
5. Вопрос по выбору сервомоторов или шаговых двигателей - какие лучше приобретать в составе станка?
Настоящая тема просто просьба помочь в выборе.
Всем, кто откликнулся - заранее спасибо!
Оси u, v расположены на верхнейконсоли и смещают верхние ролики с токосъемником относительно нижних. Т.е позволяют реализовать наклон проволоки по программе.
По U, V на г-образном станке я понял, что ролики смещаются относительно нижних вправо/влево и от себя/к себе.
Вопрос именно к кинематике: назначен показатель перемещения оси U или V - значение показателя - УГЛОВОЕ....+-3 градуса, при Z=100мм.
При этом размер линейного перемещения оси совсем не указан.
Ведь при разной высоте реза с одинаковым линейным перемещением оси U или V УГОЛ +-3 градуса не будет соблюдаться и при минимальной высоте будет меньше угол, а при максимальной больше.
И главное никто не может пояснить каким образом это устроено, манагеры вообще ерунду сразу начинают лепить - типа это станок для такой работы не подходит, резать на нем конусные поверхности не надо...
Так sin3x100=5,2 мм.
х2=10,4мм.
х2=10,4мм. Ход оси
При максимальной высоте 300
получится ход оси порядка 30мм.
Вот и вопрос, ответ на который я не могу найти, какой размер перемещения по оси u v ???
10мм или 30 мм?
И если есть зависимость размера перемещения оси u v от фактического значения оси z, то это по меньшей мере совсем не понятно))))
При максимальных 300 по Z получится максимальный угол 1 гр
