ченя
Электродуговая сварка труб
Цитата(Gideon @ 17th August 2009 - 23:23 )
недавно приваривал к болванке весом 15 кг ручку из 36 арматуры и косынки из 12 мм пластины МР-3 диаметром 4мм на 180А
Ребе, ну крайне нежелательно варить арматуру МР, АНО, И пррочей переменкой.
А вот фаски это правильно, они дают провар на большую глубину.
А при известном старании и по всему сечению.
WOW, МР-3 к переменке индифферентны. а варю я все равно постоянкой ибо у меня САИ-180. толщина свариваемой плиты была 16 мм. разделку не делал, но делал зазор в 6 мм. поверху варил корень МР-3, 4мм с глубоким проплавлением, сверху еще слой. затем оббивал шлак. с обратной стороны 3мм электродом укладкой в зазор заполнял весь зазор. затем поверху с обоих сторон еще по слою четверкой на максимальном токе.
Дело то вовсе не в индифферентности электродов к переменке.
Дело в неиндиффирентности металла, наплавленного этими электродами к арматуре.
Лучше уж было бы взять УОНИИ и заварить переменкой.
Тем более при наличии ударных и знакопеременных нагрузок.
уони переменкой? уони тока на постоянку . или я от жизни отстал?
Изменено пользователем сварик
Все правильно,они для постоянки.
Но если у переменки хороший ХХ и хорошие УОНИИ, и очень надо, то можно.
неа нельзя- в уонях слишком мало долго держащих и легкоионизирующихся компонентов
дугу не удержиш дстаточно долго либо залипнет , либо погаснет
Это начинается беспредметный спор.
УОНИИ 13-85У даже по справочникам допускали использование переменного тока.
И если нужно приварить что-нибудь например к рельсу, а постоянки нет, то лучше помучиться УОНИИ,
чем варить АНО.
И тренировки многое дают.
3/4" без отрыва, не поворотный, электрод Ф3, один проход, хорошо видны нахлёсты.
Ув. Степан,
Вами приведены 2 снимка.
И если стык вообще восхитительный, то врезочка...
Так вот, если сварщик работает на производстваенных стыках отопления,водопровода,и т.п.
Он ставит немножко увеличенный ток, поэтому на стыке нужно будет делать отрывы, зато на врезочке или на фланце тока будет достаточно.
Я давно не варил под воду, но если попадается когда можно крутить, всё равно варю как не поворотный(если есть время).
Для меня открытие, что для врезки ток больше чем для стыка, ну и не забывайте о моём "фи" по поводу ВАХ инверторов, а ток я обычно ставлю больше рекомендованного, а если с отрывом варю так там конкретная "чешуя" правда как правило гладкая.
Хорошо когда труба свежая, а если достаточно гнилая?
На фото трубы БУ, с отопления, не убитые, конечно, но и не со стана.
На фото трубы БУ,
И я о том-же. Приходится ток подбирать минимально-достаточный зачастую, иначе дыры.
Ну а для свежих труб- наверно правильно.
Я ж имел в виду производственные стыки, монтаж..
А гнилушка-это отдельная песня.
Маллый ток не дает варить из-за вековой ржавчины, большой-жгет дырки, а если еще и вода не сливается, или вентиль не держит..
Там бывает,что на один стык дюймовый раза три регулируешь ток.
Но, в большинстве случаев сварка гнилушки это та разруха,о которой говорил Булгаков.
чем варить АНО.
электродами с основным покрытием на переменке ? - уж очень сильно на извращение смахивает
как минимум нада будет стабилизатор горения дуги что бы варить более менее нормально
Как можно об этом забыть,,
У Вас же целая школа сварки на почти жестких характеристиках.
Вы же ток регулируете длиной дуги.
И с такими результатами нельзя сказать, что у Вас что-то неправильно.
А солому действительно легче варить бытовыми источниками.
WOW, по току для стыка и врезки, подробней, у меня лично наоборот, для стыка ток больше да и по расчётам, хотя и подгонка врезки всегда хуже.
Да, да, да, и еще земляным червяком
(с) Киплинг. Маугли.
Конечно извращение.
Но не большее, чем приварить крепление оттяжного блока лебедки к рельсу АНОшкой или МР.
Или ухо для подъема из арматуры..
Конечно извращение.
ага 46кгс/мм2 большее извращение чем х.з. что уонями на переменке :clapping:
На врезке если будет малый ток, там, где угол дуга может "заткнуться" шлаком, кроме того там же получается и замок.
Если будет мало тока, может потечь, да и вида товарного не будет.
Если тока много, то можно, конечно прожечь.
Но прожог подварить легче, чем устранять несплавление в замке.
Если есть болгарка, то, конечно несплавление,кривая прихватка не проблема.
Но когда Я работал в сантехмонтаже, то болгарка была одна на все управление. И та с тросовым приводом.
Кстати, на той врезке, что на стр.5 как раз току, мне кажется и не хватило.
Изменено пользователем WOW
Немного "вставлю"об УОНИ и переменке.На дружественном форуме эту тему подвергли оочень сомнению.Пришлось варить лопнувшую задвижку(Ф~500мм),чугун,разводка на теплотрассе.Так вот,к совету старших и опытных товарищей(я тогда был ещё очень молод)на переменке применить УОНИ,отнесся со скепсисом,но сделал так.Подробности опущу,но результат на лицо-несколько лет,пока стояла эта ветка,задвижка делала своё дело.Варили зимой,без подогрева,но с 3-х этажным матом.
чугуний без подогрева на морзе уонями переменкой - такой ужас сварщегу не в каждом кошмаре приснится
по опыту :
в организациях ( да еще занимающихся теплотрассами) электроды покупают под имеющиеся оборудование(или под худший вариант)- тоесть если есть транс то купять электроды на переменку даже если естьвыпрямители и сподвигнуть начальство/снабжение на эксперименты не реально.
2000 год,Центральные районы Колымы,забытый богом и правительством посёлок(прииск "Бурхала").Мороз под 30.Суровая реальность,а не розовые мечты о том,что лучше.Лучше-действенный результат,а порассуждать можно потом,на досуге.По ходу своей работы(уже здесь,на материке),мне то же хочется и современного,и по технологии,но из-за жлобства работодателей приходится довольствоваться тем что есть.
тут парадокс, чем меньше опыта и чем хреновей эл-д подберешь тем лучше. это старая хитрость. не обзательно брать уони , пойдет любой постоянка лишь бы варил похуже а аппарат надо переменку.суть в том что получается нето что сварной шов , а что то среднее между сваркой , пайкой,хол. сваркой. и нет прогрева нет и деформаций, соответственно трещин, не выгорает углерод и т. д. и согласен - это такой геморой , в смысле сварка. хорошо еще что матом обойдешся а не бросишь все
нашел на днях старые советские еще МР-3 в своих закромах. горят плоховато, видно сырые. липнут маленько, но шов дают прекрасный. чешуя чуть крупновата, но шов очень плотный.
