ченя
Электродуговая сварка труб
Тренеруюсь варить трубы диаметра от 1/2 ло 1".
Вот что получается.
Хотелось бы услышать пару советов от спецов о токе, наклоне электрода и прочее.
электрод идет рывками, дуга слишком длинная, регулировка тока слишком грубая. велик зазор между кромками. кромки по всему грязные или ржавые, под сварку не подготовлены.
Gideon,СПАСИБО!!! но я и стараюсь варить с отрывом. Ток может и большой. Кромки буду чистить!
Какие еще есть пожелания?????????
с отрывом не надо.
1-зачистить все до блеска
2-плотно с минимальным зазором подогнать кромки, в вашем случае лучше без зазора
3-правильно выбрать ток, проплавление должно быть примерно на 70% толщины
4-варить с поворотом, в нижнем положении
5-стараться варить сплошняком, без лишних движений, четко по линии стыка
6-посмотрите хорошие швы в галерее швов
Gideon, объясните пожалуйста 3,4
ченя, вы того, матчасть учите. я весь учебник вам не смогу пересказать. тут есть много хороших книг по сварке. в частности - иллюстрированное пособие сварщика. ну и практика конечно. кстати, открою-ка я одну старую темку...
Да вроде ничего , симпатично получается .
Ток большой , видно по наплывам металла .
Теперь надо очень внимательно поискать маленькие дырочки .
Или лучше опрессовать , если есть возможность .
Изнутри дать давление воздуха , а снаружи обмазать мыльным раствором .
Если меняете электрод , то отбивайте шлак на предыдущем шве .
Варите в разных положениях , надо тренироваться .
Удачи .
Вадим, я считаю что можно сварить гораздо лучше.
наоборот, при большом токе наплывы минимальны, проплавление глубже.
при нормальном шве их просто нет.
шлак нужно отбивать всегда. это и есть визуальный контроль.
так варят только неповоротные стыки. наилучший результат достигается в нижнем положении.
надо тренироваться
с этим согласен абсолютно.
Gideon, это и были не поворотные стыки
как понять какой нужен ток??? 70, или 100А. Куда ближе?
Или попробовать сначала на куске металла а потом так?
неповоротные варятся в зависимости от пространственного положения. там и потолочное и нижнее и прочие будут. какой диаметр электрода? род тока? источник питания поста? главное чтобы вода в шов не попала и ржавчина всякая.
Вы б лучше показали.
Gideon, Ток вроде был 100А. электрод 3мм АНО36, сварочный аппарат инвертор
Я бы посоветовал,варить немного недоходя высшей точки,типа полувертикалом,можно наложить больше металла на шов(но не забывать о проваре).
Изменено пользователем Сергей Большой
А как Вы будете смотреть на амперметр во время сварки полдюймовой трубы?
Или Вы думаете, что указатель на источнике Вам покажет истинное значение тока?
Кроме того ток зависит от диаметра электрода, толщины металла, диаметра трубы, температуры окружающей среды, чистоты кромок, зазора..............................................
Ток нужен такой, чтобы Вы могли комфортно работать.
И не надо заморачиваться Амперами.
с отрывом не надо
А что, кто нибудь сможет заварить полдюймовку без отрыва, чтобы этот стык выглядел, и не тек?
Вряд ли. Это возможно только из принципа.
Объясню почему.
Когда мы начинаем сварку, нам нужно побольше тепла, но кроме того нужно наплавить поменьше металла,
т.к. нужно будет делать замок. Потом тепла нужно все меньше и меньше, по мере прогрева.
Если мы будем вести сварку без отрыва на подюймоваой трубочке, то у нас получится ширина шва примерно 20мм. Ну 15.
Оно и желательно, но не обязательно.
Если совсем плотно, то тяжело варить, особенно замки делать.
Общее впечатление- неплохо.
Недостатки, на мой взгляд такие:
Вы тянете дугу при отрыве, поэтому сильно разогревается околошовная зона.
Сильно продвигаетесь вперед, поэтому грубая чешуйчатость.
Повторное зажигание производите не точно там, где будете варить, а где-то там, потом подводите.
Советую делать так:
отрыв производить резко, движением кисти, а на локтя, тем более не плеча.
Дугу зажигать сразу на застывшей ванне.
В маску это будет выглядеть как будто мы тыкаем в одно и то же место, а ванна как бы пульсирует,то
расширяется, то собирается к центру.
Изменено пользователем WOW
Gideon, мы с Вами друг друга не первый год знаем :) .
Позвольте пару несущественных дополнений .
Ув .ченя , если Вам не трудно
возьмите электрод , сделайте швы на максимальном и на минимальном токе .
Уточните ( только для меня ) на каком режиме получатся такие красивые "волны" .
При нормальном шве могут получаться непровары даже у самого крутого "профи" .
Для этого , например , газопроводы опрессовывают и ставят клеймо на каждом стыке .
Проверяют и семиразрядников-паспортистов . Ничего зазорного в этом нет .
Вам ченя , пока достаточно просто просматривать свои швы .
Конечно можно !
Газом или аргоном .
А для электросварки , и для первых тренировок - это очень и очень неплохо .
WOW, рад Вас здесь видеть. Вы мне и раньше советы давали но только ту тему уже закрыли.
Конечно можно !
Газом или аргоном .
Вы думаете газом легче варить? Сам никогда не варил но хочу попробовать!!!
А если мне не видно где варить. Может нужна настольная лампа для освещения??
Аргоном чернуху варить очень даже непросто, подготовка изматывает, можно правда аргоном чернуху нержавейкой варить, тогда шансов не перегреть больше, лично я предпочитаю трубу полуавтоматом с углекислотой, проблема что не везде можно подлезть, но ни кто не мешает технологический лючёк вырезать, а так наверное всё таки газом проще, если для дома то можно через муфты на латунь посадить
А если ванна уже застыла, не светится, то приподимаем маску, целимся, закрываем маску, зажигаем дугу, продолжаем.
Та че мелочиться, ну для дома ж.
Можно и на серебро.
А вообще удивительные Мы все люди.
Здесь название темы электродуговая сварка труб, а мы уже подходим к проблемам пайки.
Там где про ТИГ,- рассуждаем о сварке арматуры.............
Потом администрация наезжает, темы закрывает.......
Когда варю первый проход шов получается не очень!
Первый брак это вкрапление шака, из за того что метал или шлпк затягивается в сам стык между двумя трубами.
Если поставлю меньший ток то может и заварю красивее но не уверен в проваре метала.
И я почти всегда варю обратной полярностью, тоесть + на электроде.
Может попробовать прямой??
Тут уж только практика, лучше осознанная.
Это ж и есть провар корня, когда металл.
Как не уверен, Ты ж в маску смотришь, там же видно.
Улучшений не будет. Все электроды, что мне попадались требовали обратной полярности.
А попробовать можно, тем более это ничего не стоит.
