Sergei68
Вопрос по изготовлению детали.
Всем привет! Вопрос к знатокам. Нужно изготовить деталь методом литья пластмассы на термопласт-автомате. Вопрос в следующем - не слишком ли велик угол? Не будет ли разрывать деталь при съеме с пуансона? Материал - полиэтилен. То что при раскрытии ПФ вначале должна отходить матрица, формирующая наружный контур детали я в курсе. Интересует только возможность съема детали с обратного уклона при таком номинале угла уклона. Может у кого есть цифры максимально возможных углов уклона для разных материалов.
Заранее благодарен за ответы.
Изменено пользователем Sergei68
Пантелеев А. П. допускает для ПНД поднутрение 7-8%, для ПВД гораздо больше. Здесь имеем 0,2 мм на сторону или 6,6%. Если снимать деталь трубчатым толкателем, то как ее может разорвать?
Три десятки вполне ПЭ стерпит, тут лучше не угол смотреть, а фактическое удлинение при проходе через широкую часть.
0503 omd, Съем планирую цилиндрическим толкателем по центру
Zoraccer, По вашему мнению на сколько процентов может удлиниться деталь?
При съеме цилиндрическим толкателем в дно может потянуть материал в самом тонком сечении, там стенка получается 0,5 мм. Но если сделать дополнительный разъем и освободить предварительно перед съемом стенку по ф7,4 то вообще опасаться не за что.
С поднутрения снимется без проблем. Только надо предусмотреть двойное выталкивание. Т.е. сначала снять деталь вместе с пуансоном, а потом столкнуть с пуансона.
Коллеги! Спасибо всем за ответы.
