Хижина
Помогите определить технологию
Добрый день. Интересует метод изготовления подобных элементов из листового металла.
Штучно без затрат на матрицы и прочее. Каким образом можно добиться подобной формы вальцовка с изгибом детали.
Спасибо
Зиг-машина плюс формовка на деревянной матрице скорее всего.
Вальцовка и зиговка, но будет коряво
Понадобится простая машина времени. Надо переместиться во времена Христа всего-то.
Если без шуток, то кузница, многократный нагрев, гибка, догибка, вальцовка. Легионеры примеряли, наверное, по своему плечу. На современном этапе можно порекомендовать предварительно изготовить плоские шаблоны по основным сечениям, ну или использовать манекен.
Туда завальцована проволока?
Если деталь штучная-молоток и пассатижи на деревянной оправке или согнутой из полосы.
Для элементов реконструкций следы молотка-ничуть не дефект.
Чаще наоборот-признак ручной работы.которая не должна напоминать цинковое ведро.
post-98851-047561000_1535905450_thumb.jpg post-98851-042344700_1535905462_thumb.jpg
пассатижи для гибки кромки на радиус.
Точить надо на тот радиус,который нужен.
Вальзовка, зиговка... штамп трёхпозиционный не нужен? :lol:
Свинцовая лепёшка, молоток и разные пуансончики, вот и вся работа. Финиш при необходимости можно и на деревянной модели. Кто-то на твёрдой резине делает, но я не пробовал.
Лет 7-8 назад баловался чуток...
post-1068-007183000_1535924102_thumb.jpg post-1068-075977300_1535924116_thumb.jpg
При помощи старика хоттабыча или золотой рыбки что ли?
На фото деталь сформована при помощи матрицы в контейнере с эластичной средой и очень не хилым прессом. Есть метод выколачивания, вам об этом уже сказали, все ж таки нужны молотки, и не один и не три, нужен подсобный инструмент, так это и есть "и прочее". Нужен опыт и прямые руки, это так же можно отнести к "и прочее". Нужен свинец или жесткий полиуретан(резина слишком мягкая) - так это опять таки "и прочее". Ну а рисунок вы будете наносить при помощи святого духа?
Вряд ли, Николай, разве что если это серийная деталь, а такие обычно делают единично, максимум несколько штук.
Да, это я конечно слегка соврал насчёт молотка и пуансонов...))) Нужны и всякие оправки по месту, и спец-инструмент, и промежуточный отжиг горелкой, и много чего ещё.
Это у меня где-то в 10-м году была попытка наладить кустарное производство доспехов из титана. Со сталью всё получалось без проблем, Первые пробы с титаном были успешными, но в итоге всё заглохло. Во первых, когда выяснилась примерная цена титановых изделий по сравнению со стальными, то кол-во желающих убавилось на порядок. Ну и с моей стороны, некоторые моменты со сталью оказались непригодны с титаном. Тот же промежуточный отжиг титана уже невозможен, а без него не получается сформовать деталь...
В общем, с титаном так ничем путным это и не закончилось. А стальные я делать не стал, и без меня мастеров хватает, рынок переполнен.
Пришел человек, появился после сложной операции на собственной шкурке, но выжил.
В вечернем клубе он получил удар ножом сзади, пока поняли, пока вызвали скорую, пока та приехала, пока попал на стол к хирургу, насмотрелся мультиков про тот свет. Брат и сестра дали свою кровь, так что помогли ему кровные родственники. Кто ударил, за что ударил, почему ударил, так никто и не понял, и разумеется никого не нашли, как и не нашли оружие. Следовательно - нужно ждать второго удара, на добитие.
Так вот, человек пришел с деньгами и просьбой, изготовить ему титановую кольчугу скрытого ношения. Все что ему предлагалось промышленностью он забраковал, или тяжелое, или толстое, или заметное, или пробиваемое. Пришлось ему пояснить что такое кольчуга и для чего она предназначена, да она спасет от охотничьего ножа, но она не спасает от шила коим очень любят развлекаться подонки. В результате пришли к соглашению, сделал ему панцирь из нескольких слоев титановых пластин толщиной 1,0мм каждая. Титан не чистый, чистый мягкий хоть и легкий, использовался титано-вольфрамовый сплав ВТ22. 1,0мм пластину шилом (хоть и каленым) не пробить на теле человека. Три слоя нужны для перекрытия стыков пластин, сами пластины крепятся друг к другу при помощи колец из титановой проволоки, проволока так же из сплава. На испытаниях пробовали всякое оружие, кроме огнестрельного, максимальный размер пластин 50Х50мм. Плоских пластин немного, гораздо больше выгнутых. ВТ22 жесткий неподатливый материал, гнул на радиусных поверхностях гораздо бОльшей кривизны в качестве второй части штампа использовал жесткий полиуретан. Все получилось, хоть и трудоемко это. Панцирь довольно гибкок, пластины имеют люфт в своих соединениях, движения человека сковываются не сильно, да и три слоя не везде, только в местах наибольшей вероятности удара. Справедливости ради нужно отметить, больше на человека не нападали, а у него развился комплекс, без панциря никуда.
С титаном и его сплавами работать можно, хоть и трудоемко это. Титан требует своего подхода.
Лет уж как 20 назад малость помогал с фурнитурой ребятам,которые делали "доспехи".
Это были костюмы древнерусских богатырей для каких то зимних уличных постановок.
Для выпуклых пластин использовали крыши старых автомобилей как исходноформованный лист.
Кузовов тогда валялось полно.
Не скажу.что делали хорошо.но витязи выглядели достаточно грозно. Пластины нашивались на обычную телогрейку вперемежку с кожано-железными крыльями,ремнями и всякой фигнёй..
Кусок кольчуги завалялся с тех пор. Эта излишне прочная для карнавала,-из пружинного блока сиденья Москвича-408.
Делать их довольно геморройно,и то только прямые полосы,без покроя.
Этот конкретно кусок широкий нож.пожалуй, не пробьёт или сильно ослабит удар-крепкая проволока даже без замка.
Ну,если нападёт не Илья Муромец .конечно.
post-98851-075548700_1535994953_thumb.jpg post-98851-043818600_1535994967_thumb.jpg
