xasanov882
Фрезерно Расточной ЧПУ станок
Всем доброго времени. Планируется постройка фрезерно расточного станка с чпу подвижный только стол портал фиксированный шпиндель BT40 так как в интернете много инструментов расточных для этого шпинделя + планируется в нем фрезеровка. Такой дело: хочу станок сделать универсальным что бы мог обрабатывать любую сталь и с любой фрезой. Планируется ставить в место мотора китайский шпиндель 3,2КВ 24000 оборотов. Шкивы 3х размеров для высоких оборотов чтоб обрабатывать алюминий с мелкими фрезами средние обработка средней фрезой и низкие для резцов и больших фрез. Все продумано кроме привода шпинделя. Нужна помощь в выборе привода, думал ставить ремень но не знаю пойдет ли для 24000об-м? подскажите пожалуйста))) в интернет видел как один немец строил так шпиндель и использовал ременный привод там все нормально работало но на форумах говорят ремень не выдержит таких оборотов
шпиндель BT40
<b>xasanov882</b>,
Если ВТ40 то как же любой фрезой? ВТ40 КМ-3 потолок.
Если уже есть готовый шпиндель то зачем заморачиваться с приводом?
Готовый шпиндель ER20 мне нужен BT40 для расточных головок.
для фрез буду использовать оправу BT40 to ER32
задача снизить обороты до 12000 и ниже. под словом мелкие фрезы имеется введу от 13мм и выше. станок с шпинделем ER20 уже имеется в мастерской
пока что остановился на клиновых полиуретановых ремнях
xasanov882, а почему сразу не взять шпиндель с нужными оборотами? Или хотите использовать уже имеющийся?
sergeijob, шпиндель с нужными оборотами? в просторах интернета вижу тольк 24000 оборотов... один раз сталкивалься с 9000об-м но цена больно кусала
Посоветуйте наиболее подходящий тип ремня для этой задачи. я так понял зубчатый ремень можно с уверенностью отбросить в сторону так как трения у них высокая. в интернете для высоких оборотов советуют полуклиновые. а для подборки шкивов мне математика поможет. думаю тоньких нюансов там нет
А нафига шпиндель с ВТ40 приводить электрошпинделем? Скрещение коня и трепетной лани ни к чему хорошему не приведёт, расточные оправки все с дисбалансом по определению, на 300 об/мин грызть это один вес станка, на 1000 уже совсем другой. К тому-же если требования к форме отверстий исходят из 7-8 квалитета то и просто высокоскоростным шпинделем так-же расфрезеруется в пределах допуска.
Besprizornik, здравствуйте я понимаю что расточка должна проводится в малых оборотах по этому я снижаю обороты. от 0 до 2000 конечно же в 2000 не буду проводить расточку эти цифры взяты от заводских расточных станков. а высокие обороты максимум 10 12 тысяч оборотов для фрезерования стали и алюминия. на вопрос почему китайский электрошпиндель отвечаю во первых 3,2кв 24000 оборотов если снизить до 10к макс. Я получу хороший крутящий момент. с обычными асинхронниками так не получется я наоборот потеряю момент для этого придется покупать более мощный и огромный движок и частотник который сильно ударит по карманам.
xasanov882, ну микроскопом тоже можно гвозди заколачивать, только невыгодно. Шпиндель ВТ40 фрезерный бюджетный максимум 3000 об/мин, которые 6000 это сверлильные. На кой спрашивается городить огород с таким приводом если и по габаритам и по цене обычный асинхронник выиграет с разгромным счётом? И опять-же низкоскоростной электрошпиндель 3кВт и выше ваши отверстия на таком типе станка расфрезерует не хуже чем будете растачивать.
Besprizornik, хорошо. задача сделать фрезерный и расточной станок с возможность грызть сталь и алюминий. как бы вы решили эту задачу?
xasanov882, купил 765-й где из-за особенности конструкции глубина расточки может быть очень большая, если на первом месте расточные работы.
Ну а если уж по типу вашего замысла, то на базе низкоскоростного, до 10000 об/мин, электрошпинделя 3-6 кВт, удлинителей и хитрых фрез. По крайней мере расфрезеровка будет быстрее, так как не надо выковыривать бороды стружки, которые всегда плотненько обматывают оправку.
Изменено пользователем Besprizornik
Besprizornik, Если 7,5кв асинхронный двигатель на 3000об с редуктором сделать на 6000об естественно момент для фрезировки стали и алюминия мало не будет?
Изменено пользователем xasanov882
Будет зависеть от параметров инструмента, режимов обработки и свойств материала, стали то же разные бывают.
xasanov882, ну 7,5 кВт хватит разворотить станок в труху. Надо вам ещё подумать как следует, по мне так если есть финансы то купить низкооборотистый электрошпиндель с ER20 и достаточно, пожалуй даже экономия получится в отличии от остальных вариантов.
Редкий профиль ))
А совет использовать поликлиновой ремень - совершенно верный, нужен именно он.
Нам бы схему аль чертеж, мы б устроили вертеж..
Rionet, дорогой форумчанин)) я начну проектировать когда решу все нюансы. Кстати решил купить асинхронник на 11кВ 3000об-м с частотником и через редуктор поднять обороты до 6000 для фрезировки для расточки снижу обороты
Besprizornik, дело в том что в мастерской имеется чпу станок с шпинделем ER20. мне именно BT40 нужен для серьезных деталей и для расточки)))
Прежде, чем начинать проектировать, посмотрите массо-габаритные параметры выпускаемых станков, аналогичных Вашему, с шпинделем
на 11кВ
И трезво оцените свои возможности. Как проектировщика, так и финансовые. Т.к. мощный шпиндель потребует жёсткую станину, мощные рельсы, ШВП и т.д. Что очень дорого.
xasanov882, итак, плавно от 3,5кВт приехали к 11кВт и до 45кВт остался один шаг. Дело не в мощи шпинделя и размере дырки, расточка операция тяжёлая для хилого станка и отверстие получается не так чтобы очень и грызть долго, хилый станочек ЧПУ успешнее сделает это фрезой.
Отталкивайтесь от требуемого квалитета на отверстия, если не выше чем 7 фрезерование будет выгоднее чем растачивание, с оговорками на глубину конечно. А выше 7-го требования к станку вырастут нелинейно, вот был у меня плоскошлиф, хорошенький такой с подшипами в шпинделе, так хоть завыхаживайся, а качество похуже чем на подраздолбаном 3Г71 с гидроопорой шпинделя получалась...дилема однако.
Нравятся мне люди , ременную передачу на 24 тыс. оборотов ведущего двигателя закладывающие .
Подшипники и ремни тоже из Китая покупать будете ?
Плюс средства контроля точности при изготовлении станины , плюс серьёзный инструментарий .
И всё на МАСН3 завяжут .
Мне нравится ременная передача на 24000 оборотов, и что? Электрорубанок, фортуны и прочее...кроме того при Ф вед.шкива 40 мм. 24000=50 м/сек. что для ремня PH не проблема.
электрорубанок на сколько ватт? а режим работы какой?
Электрорубанок в виде примера самой жёсткой работы полиуретанового поликлинового ремня. Полиуретановые допускают скорости 50 м/сек, из расчёта 24000 об/мин при шкиве Ф40 одно ребро PH ~0,6-0,8 кВт при охвате 180 гр. и сервис-факторе 1,5. Итого на 3,5кВт при СФ3 достаточно 8 рёбер, это 12 мм. ширины. Лучше конечно шкив Ф25, тогда и неопреновый послужит, здесь уже надо соответственно РН16, это 25 мм. ширины ремня.
