Профессор А.
Heckert fss315 V помогите с электрикой
Всем доброго дня.Приобрел классный станочек FSS 315 V 74 г. выпуска.При проверке у продавца почти все работало,но после демонтажа и перевозки отказали медленные подачи,остались только ускоренные.При нажатии кнопок медленной подачи из электрошкафа слышен характерный треск,если поставить маховик ручной подачи треск исчезает,но ничего не происходит.Может кто то сталкивался с подобным?Или у кого есть электросхема от этой модели?
Станок демонтировал продавец и в нескольких местах сильно сжал оплетку на кабелях от станка к электрошкафу. В этих местах вскрыл провода все целое,вспарывать весь жгут не хочется сделан очень добротно.
Потихоньку разбираюсь с электрикой.Двигатель подач отключил,при включении туговато крутится руками за крыльчатку на всех подачах.Подскажите в данной модели есть гидрозамок неиспользуемых осей?Если да как он выглядит и где установлен?
С электрикой почти разобрался.Подскажите какое количество оборотов на шильде у двигателя подач?Стоит не родной и перемотанный,краской написано 1400 1,5kw.По факту подачи получаются в два раза больше чем на лимбе,а ускоренная как самолет и мотор греется и стартует на ускоренной очень тяжело.
У вас симптомы что мотор 3х тысячник...должно быть 1400 об\мин и 1,4 квт.
При включении рабочей подачи у вас не включается двигатель или муфты?
Теперь все включается.Муфта оси продольно чуть тупит,толкнешь рукой пошла или сама,но с задержкой.Двигатель подач стоит не родной да еще и перемотанный краской на бирке написано 1400 об 1,5kw.но по оборотам похоже что больше,запах гари от него и на ускоренной очень тяжело стартует.Подача по времени получается в два раза быстрее чем на лимбе коробки.Насколько я разобрался в станке ни какого делителя 2/1нет.Вот думаю что просто двигатель не тот по оборотам,а какой родной не знаю.Прошу помощи.Может кто работает на таком станке или есть паспорт от него.
У вас симптомы что мотор 3х тысячник...должно быть 1400 об\мин и 1,4 квт. А это фото с такой же модели?В инете нашел фото листа паспорта там 1500 оборотов и 1.5kw.
У меня паспорт общий на F315 и F400. В нем двигатель подач 2,2квт 1500об\мин.
Год не вижу, но думаю современнее, с контроллером.
Мотор точно с Хекерта) только 80 года как можно увидеть на шильдике.
Все отлично,все заработало.Мотор подач действительно стоял 3000 об/мин,поставил 1500 на 1.5 работает и коробка подач греметь перестала.О чем думал тот человек,который краской написал 1500 об 1.5 kw на 3000 моторе?Вот уж точно на заборе написано,а там дрова лежат.Спасибо всем за помощь.
Подскажите пожалуйста какое,сколько и куда масло заливать?Отремонтирую насос СОЖ,отмою станок и масло поменять осталось.
Инструкция по смазке при вводе в эксплуатацию.
Всех с праздниками.Станок запустил в работу,но как всегда с не доделками,на все не хватает времени.Подскажите как уменьшить свободный ход по координате Y(он примерно 0.8 мм).
20 часов назад, Профессор А. сказал:
Только заменой гайки. Или гайки и винта вместе.
Регулировки нет совсем никакой?Торцы вала контр гайками затянуты.А вообще свободный ход 0.8 мм по координате Y это много?Для таких станков.
