александр160762 2 #1 Дата: 15.07.2018 18:43 Подскажите пожалуйста как правильно подключить зл движок 4амхт80а2уз . На шильдике написано что он 1 фазный на 220 вольт , но имеет 3 обмотки . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Виталий Донецк 2 815 #2 Дата: 15.07.2018 18:57 , но имеет 3 обмотки А сколько выводов? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sergeijob 1 602 #3 Дата: 15.07.2018 19:08 александр160762, а на крышке брно, с внутренней стороны, схемы нет? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
александр160762 2 #4 Дата: 15.07.2018 19:18 Виталий Донецк, 3 обмотки 6 концов sergeijob, там для 3 фазника 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
-=Красный механиК=- 1 054 #5 Дата: 15.07.2018 19:18 Фото шильда и брно в студию. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Виталий Донецк 2 815 #6 Дата: 15.07.2018 19:35 На шильдике написано что он 1 фазный на 220 вольт а по факту- 3 обмотки 6 концов Значит шильдик врёт. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
-=Красный механиК=- 1 054 #7 Дата: 15.07.2018 19:46 Виталий Донецк, а может он с центробежным выключателем... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tifr 99 #8 Дата: 15.07.2018 19:50 По Вашему двигателю Яндекс сразу же выдает: http://www.mastergrad.com/forums/t206377-el-dvigatel-4amat80/ 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
александр160762 2 #9 Дата: 16.07.2018 07:20 -=Красный механиК=-, Приеду с работы сделаю . Пробовал запускать вот так , 3 обмотки . С1-С4 , С2-С5 , С3-С6 . Волевым решением С1-С4 назначил пусковой . ( померять сопротивление было нечем ) С5 и С6 соединил между собой . На С2 и С3 подаю 220 . Без нагрузки запускается нормально , но такое впечатление что пусковая обмотка как бы тормозит , ток без нагрузки прим. 4,5 А. Движок 1,1 кВт. Поставил на циркулярку , И вот тут получилась ерунда , Пусковой ток ампер под 70 и на рабочую скорость выходит секунды 3 а то и 4 . А дальше все снова нормально , Станочек пилит . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lumpen 35 #10 Дата: 16.07.2018 15:08 (изменено) У вас такой двигатель? Тогда, вот заводская схема: У меня сейчас работает без конденсаторов от расщепителя фаз 3х220 В Изменено 16.07.2018 15:32 пользователем lumpen 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
