first
Как снять маховик с электродвигателя
Надо снять маховик с электродвигателя см.фото.
Винтов фиксирующих маховик на оси двигателя - нет.
С торца вала маховик тоже ничем не прикручен.
Он, что сидит на клею, анаэробном фиксаторе или на чем-то подобном?
Снимать большим трёхлапым съемником, с упором в ось двигателя?
На стиралкиных моторах шкивы сидят на зверской запрессовке, там даже шпонки нет. Если шкив не нужен, то можно и съемником. Можно фрезернуть или аккуратно пильнуть, что бы на прорыв пошло, тогда снимется руками. Разбирать двигатель и давить прессом - угробите подшипник, если он диаметра шкива, то ротор просто вылетит и это в лучшем случае, в худшем - сломается крышка мотора.
Сделать типа такого сьёмник под конкретный размер шкива.
На других двигателях, где маховик фиксируется винтами, снимаю большим съемником, типа такого, как на фото, цепляя лапы съемника за края
маховика и шкив остается целым.
На этот маховик съемник подойдет, но боюсь сильно давить на ось двигателя.
А что оси будет?
А что оси будет?
Не знаю. Может предварительно нагреть маховик или можно смело пробовать снимать таким съемником?
И кстати, а как его потом назад ставить, чем и как фиксировать?
Изменено пользователем first
Думаете, что съемник раcклепает ?
Там вроде шпонка есть, значит соединение предполагается разборным.
Греть и тянуть съёмником, если не получится стянуть, то срезать шкив и делать новый.
Я только разглядел, так шкив с маховиком-вентилятором целиковый? Скорее это чугун... надо быть по нежнее и видимо стоит попробовать зацепится съемником не за наружный диаметр, а за середину между лопастями. Т.к. стоит шпонка видимо он сидит на клею или натяге, так что потом его так же и обратно, все равно не провернется.
На всякий случай подложите пластину для защиты центрового отверстия.
Да, шпонка там должна быть.
- лишним не будет. И в центральное отверстие жидкий азот.
... к слову, - установить так же , при помощи азота.
Этого у меня нет. Где его можно взять?
Если жидкого азота нет, то можно заменить его жидким воздухом. Температуры отличаются на пару десятков градусов.
Этого тоже нет.
Да, наверное при сборке этого узла на заводе тоже и в горячую воду и в горячее молоко, потом в ледяную воду его совали. :crazy:
Задача-то простая снять шкив с вала. Тут надо подумать куда упереть лапы съемника что бы не сломать маховик и иметь нормальный кончик на винте с углом конуса 60*, как у центровки, что бы не раздолбать центровочное отверстие.
Думаю не единственный. Найдется и тот, кто Вам продаст или даст в аренду специальный "термос". Забыл как он называется )))
варианты:
1. тиски, ремень, труба с приваренным шариком, молоток.
2. к токарю, в толстостенной трубе нарезать канавки, разрезать пополам, обжать хомутом/сваркой на шкив, приварить уши, сделать подобие "Грибка" - дальше вариант 1 или съемником...
Изменено пользователем UA9XTL
Врядли. А вот азотом - запросто...
https://www.youtube.com/watch?v=F2WQ5kMMOE0
Изменено пользователем VovaTver
VovaTver, я работаю на авиационном заводе и представляю что это за процедура. Только мне не верится что все ширпотребные натяги проводят именно так, у капиталистов не принято платить за то без чего можно обойтись простым прессом на поточной линии.
Нет, с азотом это сложно.
Да и с нагревом тоже, т.к неизвестно, что будет с ротором при нагреве.
Я не на ав. заводе. и "научился" у капиталистов.
Манипулятор на поточной линии "макает" втулку и "роняет" в блок цилиндров и во всё остальное, что сделано из алюминия сейчас.
Запресовка прессом тем и "плоха" как зашло - так и выйдет.
т.ч. запросто могли ....
<b>VovaTver</b>,
тара для азота-дьюар
VovaTver, одно дело блок цилиндров, где нужна герметичность в соединении, а ее можно достичь натягом и сохранением исходной чистоты поверхности. Так же у нас цилиндры в головки компрессорные роняют, правда все делается вручную, но цивильнее чем на видео из "НИИ" . Есть операции которые действительно требуют серьезной и затратной подготовки, но здесь стальной вал и чугунный маховик, максимум что было сделано - нагрев маховика, не более.
Я не считаю Ваше предложение недееспособным, просто в данном случае это слишком затратно и не обоснованно заморочено для простой посадки шкива :hi:
Зацепив съемник за края маховика снять не получилось, правда давить со всей дури не стал, т.к боюсь лопнет маховик.
Пробовал без нагрева маховика.
Ближе к центру маховика съемник цеплять не за что.
Я в растерянности.
Нужен совет.
