panam
Подскажите по оправкам для шлифкругов
Всем привет.
Планирую сделать шлифприставку к токарнику. Интересует вопрос по стандартному креплению абразивного инструмента к шпинделю. Шпиндель тоже самодельный будет, хотелось бы иметь на нем стандартный конец для крепления кругов. Кто в теме, ткните носом, плиз, где такое посмотреть, может, ГОСТы существуют? Круги маленькие, до 120мм. В общем, интересует сам конусный конец шпинделя и конструкция оправки круга.
А не боитесь, что в последствии работы абразивными кругами на токарнике у вас помрут направляющие?
Пронька Грезной,
Ооо, то что надо. Спасибо огромное! :good:
Такую?
Боюся до ужаса :)
Буду закрывать их :unknw:
Такую?
Ну да, конструктив у них одинаковый, сколько вариантов не смотрел - очень похожи.
Боюся до ужаса
Буду закрывать их
Вставлю пару колышков,об которые спотыкаются.
СОЖ использовать нельзя.
Вернее,.можно,но о защите станка тогда не думать.
Если хотим сберечь станок-работать всухую.
Отсюда следует.:
- ограничение по мощности-ватт 500 -иначе сразу посинеем. Из них полезных-ватт 100,остальное-запас,чтобы не тормозила.
- ограничение для укрывного материала по стойкости к искрам.
- следить за разлётом абразива.
Режу кругом на станке постоянно.
Накрываю след. образом-снимаю резцедержку ,накрываю куском плёнки всё (обычно мешки для мусора ,у меня их много просто) ,протыкаю дырку и ставлю вместо РД (я тиски чаще ставлю,а круг в патрон,но это разницы нет)..
Если искры-стелим мокрую газету.
Чаще режу 320 мм кругом на 200об. -искр нет и деталь холодная. Плёнка не прогорает.
Потом плёнку-за 4 угла и на помойку.
На больших оборотах абразив летит повсюду.
Укрывной материал и искры-проблема.
Коврики,фартуки-не вариант. Снять,не просыпав порошок-невозможно.
