ZubOFF
Помогите разобраться с поворотным столом.
Купил столик, не пойму работу лимба, набегает погрешность. Правильно написать суть вопроса удалось только на видео.
https://youtu.be/YI-5sp1R7ls
Столик скорее внутризаводской, а номер - шифр для инструментальной кладовой, а в операционной карте писался как шифр приспособления.
Червяк ни коим образом не регулируется? В плане выборки люфта в паре, т.е. его нельзя придвинуть к шестерне,как это делается в больших столах и УДГ?
Регулируется, люфт я выбрал. Но самое интересное, что на не выбранном было тоже самое. Какая то странная погрешность, ровно 60 при 360 градусах.
Надо посчитать количество заходов червяка и число зубьев шестерни, тогда все встанет на свои места, с математикой сложно спорить) Если погрешность набегает, то количество оборотов лимба будет меняться с каждым последующим оборотом патрона.
105 зубов и три захода на винте.
Изменено пользователем ZubOFF
105 зубов и два захода
Если так, то передаточное число 1:52,5. Что-то странное какое-то, видимо очень специальная приспособа.
Извиняюсь я ошибся, там три захода, шаг 2.5
))) Тоже не легче, 1:35. То есть 1 оборот ручки это 10,28571428571429 градуса.
ЗЫ Может и зубов на шестерне не 105, а 108?
Изменено пользователем panam
К сожалению 105, пересчитал трижды :( Чего же теперь с ним делать...
А диаметр шестеренки в самом широком месте зубьев какой?
86.06 мм
Вообще вопрос не понимаю. 105:3=35. Сие значит что 35 оборотов ручки равняется 1 обороту патрона. Пол-оборота (180град) это 17 с половиной оборотов на ручке, отсюда 30 минут на полпути. Всё как в аптеке. О какой погрешности речь?
Модуль 0,8 получается. Вы бы фото механизма показали, может, есть вариант сделать новое червячное колесо и червяка с вменяемым соотношением.
Еще момент. Может я неправильно понял. На сколько частей разбит малый лимб?
Как ей пользоваться? Кроме как прямым делением на градусной шкале.
Я так понял, что ТС непонятно, как им пользоваться с таким дурацким передаточным числом. Я бы тоже запарился считать, как патрон повернуть на нужный градус, да еще циклически. А так-то понятно, что через 35 оборотов он на место вернется.
Лимб разбит на 60 делений.
Так и пользоваться, иного не дано.
Можно редуктор присобачить, если столик дорог как память и с ним не хочется расставаться.
Если бы мне такая игрушка попалась, и была бы задача ее непременно использовать, переделал бы. Непонятно, там винт (червяк) выводится из зацепления? Есть ли эксцентриковая регулировка зазора?
Вариант 1. Если позволяет конструкция, сделать новое червячное колесо на 108 зубьев. При этом диаметр колеса будет 88мм, т.е. на радиус 1мм добавится. Передаточное число будет 1:36, 1 оборот ручки = 10град. 1 деление лимба = 10мин.
Вариант 2. Если места нет под колесо 108 зубьев, то сделать новое колесо и червяк с нужным соотношением.
Вот и разгадка. Поделите 360 на 35, то что получилось на 60 и получите цену деления. Это будет дробное число от привычного.
Возможно какой-то чудак когда-то сваял столик из того что было. Сам пользоваться не стал, но гемор в веках оставил:)
Очень удобно делить на 10 частей (14 оборотов)
на 7 частей (5 оборотов)
на 5 частей (7 оборотов)
на 4 части (7,25 оборотов)
на 2 части (14,5 оборота)
В принципе можно приспособиться.
Можно лимб переделать на ??? частей
vasili4,
Что-то у вас с расчетами немного не того :) Это про 10 частей и 14 оборотов.
Спасибо всем за помощь! Теперь все ясно как божий день и есть пути решения проблемы.
https://youtu.be/pHVI7LaPMZg
