Бодхидхарма
Прошу совета.
Здравствуйте господа специалисты. Прошу у вас совета ибо знаний нет, а время жмет. Наткнулся на объявление по продаже токарного станка, предложил поменять на мою старую машину, гольфик 3... короче не важно. У продавца есть в наличии несколько станков. 1К625д, sna 500x1500, Poręba TRA- 90, 16Б16, ИЖ250. Что из этого набора стоит внимания?
Понимаю что состояние и т.д. Вопрос-вообще на что стоит обращать внимание, что стоит обойти стороной.
ИЖ250
ИЖ250
Да ну на, ИЖ250 наверняка древний круглый. Смотреть по состоянию. Я бы с 1К625д начал.
1к625 хорош высотой,барабаны от фур проходят,а это 1000 р штука
16к25.
Для себя. Мастерская, работаю по металлу. Часто нужно точить для приспособ и т.д. Фуры не обслуживаю.
Есть ИЖ круглый и есть ИЖ квадратный, а моделей у них как яблок на яблоне и 1-ИС-95, 1И611П, ИЖ-260ИТП, ИЖ-20ИТВ и так далее.
Все зависит от задач и места, еще от питающей сети, будет ли возможность "прокормить" 11 килловатный 1К625?
Не будет. Модель ижа-95-ТС1.
Это вообще за гранью моего понимания....Как это....
Бодхидхарма, забирай ижа 95ТС это тотже 1и611 никаких отличий практически хороший надежный промышленный станок, для гаражных задач справится, причем точный и если не драть его то прослужит очень долго, а обращать внимание нужно на состояние узлов и станины
ак это....
Это от года выпуска. У Вас на фото современный.
а если место позволяет можно забрать еще и sna 500x1500
Ясно. Продавец тоже советует ИЖа...))) Понимаю как звучит. Токаря беру, в понедельник едем смотреть.
Не нужно обольщаться, свои 11киловатт он возьмет только при полной нагрузке, которую вы вряд ли когда либо обеспечите.
При протачивании стальной болванки Ф100мм он берет от сети не более 5киловатт.
nikirk2, там же вроде можно двиг на 7 квт заменить или не на этом станке
Движок можно заменить. Больше 5 на 3 фазы нет возможности подключить.
Два станка не нужно мне. СНА на фотке кстати красивый тоже. ) Но видимо редкий. наверно все же ИЖ или 1к625. Почему-то продавец говорит что 1к весит под 4 тонны. Неужели возможно...Манипулятор не возьмет, нужно кран тащить, это плохо...
Мужики, а что, этот 16Б16 не рассматривать вообще?
Конечно же нет. Это начинаешь понимать тогда, когда доходит до примерно такого
Бодхидхарма, для производства кашку тоже рассматривай у нее возможностей больше чем у ижа)))
Почему же? Для гаража тоже не плохой вариант.
Варелик, каждый станок предназначен для своей задачи, выемка под патроном сами делали или уже была при покупке
Не производство. Не совсем. Личные нужды.
Спасибо, понял. У него электрика неисправна, говорит что за дня два сделают если надо. Вообще речь за него шла изначально, за 16б16. Масса тоже вроде под манипулятор вполне подходит...
Штатная.
Не знаю как 16Б16(не работал, только один раз мимо проходил), но квадратный ИЖ, если устроит своими 250х500 стоящая вещь. Говорю не именно за предлагаемый экземпляр (тут по фактическому состоянию), а за модель. Удобная гитара, вся на ручках, нужно лезть только в случае смены метрички на дюймовочку, удобная коробка подач и включение подач джойстиком во всех направлениях без останова станка, автосмазка направляек маслом из фартука насосом.
Врет собака, это он цену металлолома набивает, в зависимости от длинны станины вес станка от 2,1 тонны за метровую станину до 3,8 тонн для 2,5метра. Нормальный, средний, станок 2,8 - 3,2 тонны легко берется краном манипулятором(воровайкой).
Скажите, тот ИЖ что я выложил на фото, он "квадратный" или "круглый"? Нашел тему на форуме про ИЖы, пишу типа токаря не ниже 5-го разряда к ним допускаются и наладчики так же. Видимо сложная машина. И времени разбираться то нет....Пишут первым Иж покупать нельзя...В этйо теме: https://www.chipmaker.ru/topic/122141/page__pid__2019435#entry2019435
Бодхидхарма, в той теме во втором посте фото с коричнево-желтый ИЖ - это круглый, хотя и у него была куча модификаций, круглый это тот у которого округлая ПБ и крышка ПБ, и тумбы станины, а все остальные квадратные. Это типа жаргон такой, как 1к62 "кашкой" называть. ИЖ нормальный станок с заявкой на высокую точность, хо это когда он из коробки, а так он практически ни чем не отличается от ТВ-320, TOS S28 и т.п. типоразмерам. Но имеет приеимущества, как я писал выше по переключению шагов резьб только ручками на коробке подач, без лазаний в гитару и удобное включение подач во всех направлениях без останова станка - джойстик справа на фартуке, также удобна смазка продольных направляющих, не надо с лейкой бегать. Есть конечно у него свои особенности - в нем три мотора. 1-главный двигатель 3квт, 2-маслостанция 0,18 или 0,1квт и насос СОЖ 0,18квт. При минусовых температурах естественно затрудняется подача масла, тут надо играть с вязкостью, а в остальном станок не сложнее валенок в резиновых калошах. Это к новому станку нельзя подпускать новичков, тем более на производстве, а когда купил себе, да на свои и б/у будешь и относится нормально и особо рассчитывать на микроны не приходится ибо Б/у в ХТС (хорошее тех состояние) :)
