Denis01
Вольво хс90 Эллипс в цилиндре 0.04мм.
Всем доброго времени суток, скажу честно весь форум перечитать не смог, поэтому и решился задать вопрос специалистам, для обретения понимания дальнейший действий с двигателем)
И так далее по делу.
Автомобиль Volvo XC90 2005 г.в пробег двигателя неизвестен (двигатель контрактный)
Двигатель B5254 t2. 2500 см.куб Турбо. 5ти цилиндровый.
симптомы и диагноз: проворот вклыдыша 4го цилиндра в веду упущенного уровня масла,
мотор снял сам и решил его полностью разобрать и принять решение что будет лучше и целесообразнее либо починить либо купить ЕЩЁ один полумертвый контрактный))
так вот сняв и вскрыв мотор обнаружено полное уничтожение вкладыша 4го цилиндра, и выработка на шатунной шейке коленчатого вала 0.2мм (по замерам на авторемонтном заводе)
и неявная , но выработка на коренных шейках КВ,
отвез колено и блок на завод, колено под шлифовку на 0,25 на ремонтные вкладыши,
И вот самое сложное, мастер намерил эллипс в цилиндрах 0.04мм, и мнения разных спецов сильно разнятся, одни заявляют что гильзовка 100% мотор труп,Другие заявляют что 0,04мм норм и типо соберай и ездий ещё 100 000км и не парся.
в мануалах к вольво ничего про допуски по элипсу не сказанно, а вот на WV допуски до 0.05мм
Собственно вопрос к опытным мастерам, 0.04мм гильзовка или на сколько его хватит если собрать так как есть.?
заранее прошу прощения за орфографию и за сумбурность высказывания, очень устал перечитывая всякого рода такие темы, а тем временем машина разобрана и ждет дальнейший действий.
забыл добавить, в цилиндрах визуально хон присутствует, задиры и царапины отсутствуют
Изменено пользователем Denis01
если вещать могут все, тоя скажу собирай и катай!!!! про элепс
Чем мерил то? А то 4 сотки не всякий измерительный возмет. Штангель 5 соток погрешность хорошего :)
Я бы перемерил для начала сам. Индикаторным нутромером.
Штангель тут вообще мимо.
Grey78, мерил повереным нутромером, но не при мне лично, мастер находится в авторемонтном заводе , ЛАРЗ
Denis01, я бы -
Ибо много что намерять можно.. А вот разные измерения это точнее.
Я в курсе :) Но это как пример. А то у меня тут было требовали точность гиба на листогибе 2 минуты... Чем вот только мерять это будут ибо цифровой угломер Митутойо погрешность те же 2 минуты :)
Если хон сохранился, то значит цилиндры таковыми с завода и были. Ступеньки в районе верхнего кольца нет? Тогда
те же 2 минуты
А возможности листогиба по ттх?)))
А поверхность листа?))
Хон есть, задиров нет - присоединяюсь к "собирай и езди". Загильзовать всегда успеешь.
Не факт. Открытые блоки ведет даже без перегрева, хотя за вольво точно не уверен. Элипс не есть гут, как минимум замки колец выстраивает в ряд.
Но все это гадалки, мерить нуно. Больно на развод похоже.
dzintars, не развод врятли, так как мастер сказал что "парящие" гильзы они не гильзуют и направил меня к Механикам, он даже не сказал 004 плохо это или нет так как не знает допусков ,
и поподробнее можно что за проблемма с замками и зачем их выставлять в ряд?
Denis01, вы на шатунах лучше эллипс посмотрите там жесткий допуск, больше 2 соток в утиль.
dzintars, гибочный инструмент имеет допуск 2 минуты на угол :) А далее ...
По теме повело-не повело трудно сказать. Но если ступеньки нет, хон есть то собрать и ездить ...
viter50, спасибо за информацию, но заранее тот шатун что провернул вкладыш я выбросил, и взял другой шатун/поршень от второго мотора что у меня был,
завтра пойду и попробую найти нутромер надлежащего качества по адекватной цене, или повезу и шатуны на завод, померить.
нет ступеньки в цилиндре вроде нет, но теперь я не уверен, надо убедится(( при замерах про неё я не думал да и мастер ни слова не сказал
собирайте и не парьтесь. 0,04 у вас будет в цилиндрах при затяжке гбц. наличие хона в цилиндре говорит об отсутствии выработки. но если это вас так задевает, то поправьте цилиндры хонинговкой. а вот гильзовка это развод.
Denis01, ставь новые кольца и не замарачивайся..
есле хон роттлер под боком (жёсткий а не гидравлика ) можешь пробовать править и получить исправление эллипса =будет общий размер на 0,04-0,05 в плюсе от номинала - тоже не критично при новых кольцах ...
так я за них и говорил, бу надо всегда проверять, если больше 2 соток то не стоит и пытаться ставить, обратите внимание на вкладыши, магазинные как правили не обеспечивают зазор, я предпочитаю брать у официалов дорого но надёжно.
Спасибо всем кто ответил, примерно я выбрал для себя собирать как есть, соответственно все новые оригинальные расходники/сальники/вкладыши и т д., за выходные почитаю ещё мнения, мало кто из спецов дал свою оценку, и совсем никто не написал негативные последствия и прогнозы на будущий пробег при таких отклонениях,
и само сабой в будущем буду описывать как ведет себя мотор, как жер масла, как тяга и если развалится то как и из за чего)
Denis01, колено надо шлифовать(шатунные на ремонтный размер . а то еще может и рихтануть придёться...не хорошо там все , рессурса не будет -собирать так как есть -базарный вариант ....
treks, Так я же написал в первом посту, колено уже шлифуется под 0.25 ремонтные вкладыши,
вопрос к знатокам был по поводу эллипса в гильзах БЦ 0.04мм))
Если по мануалам, то овальность 0,04мм это много. И насчет WV уверен у вас ошибка, скорее всего там должно быть так; допуски до 0.005мм
Для примера из мануала на Volkswagen Passat B3
Номинальный размер цилиндра 76,495–76,505 мм, овальность и конусность не должны превышать 0,0065 мм.
У моего мелкого мицу, по мануалу этот допуск 0.01мм. И еще по мануалу на ваш авто, как и у WV зазор между поршнем и цилиндром должен быть в пределах 0,01-0,03мм, то-есть при существующей овальности этот зазор тоже будет превышен( в два раза), в определенной плоскости.
По факту если собрать так как есть, новые кольца обкатаются(примерно за 1тыс.км) и ездить будет и как писали выше примерно тысяч-100 проходит, а точнее наверно никто не сможет сказать.
..и совсем никто не написал негативные последствия и прогнозы на будущий пробег при таких отклонениях,..
Могу предположить(но не факт) чуток больший ужор масла и соответственно проблемы с официальным прохождением на выхлоп СО. Пробег до следующего ремонта(или замены двигла) будет конечно поменьше.
Изменено пользователем idled
А чей это мотор, фольц?
Автор в итоге сам горшки мерял? Или мы трем тут в холостую?:)
Чем предлагают измерять ? :) полмикрона то? :)
Ноля по нутромеру будет достаточно.
Чем предлагают измерять ? полмикрона то?
Я ж написал "если по мануалам"... лично сам микроны конечно не мерял :).
Ну и вроде существуют нутромеры с ценой деления 0,001
