qwerty1000
громадный нож
Предложили вот, не смог отказаться. Лежит уже пару лет и все это время думаю, что из него сделать? может подскажете? марку стали не знаю, думал мачете сделаю, но пока рукоятку под такой вес не найду.
Лезвие от бумагорезательной машины, длинна 570, ширина 100, толщина 10мм. весит 4.1 кг.
Угол заточки односторонний, ширина заточки по всей длине, (т.е. место откуда идет на нет, (не спец я по ножам)) 25мм.
выкидывать и продавать не собираюсь, а лежит :(
отдать кузнецу, чтоб расковал в пяток мачете и десяток ножей?
в исходном виде имхо мало на что годен. разве что лучину колоть для зарядки :)
Обратите внимание - часто хорошие ножи (особенно импортные) имеют "сырое" тело и очень твердую "режущую" часть в виде "накованной" полосы шириной 30-40 мм. Ее видно с "плоской" (не скошеной) стороны. Но нужно очень внимательно смотреть или определять методом научного тыка - сверлить, шоркать напильником и т.д. (где нибудь по краю)
Ширина 100 мм - часто это "мертвый" нож - т.е. выработавший свой ресурс. (как раз сырое тело и остается). Если насверлено несколько рядов "дырок" с резьбой - то это все... железяка. Если "дыр" нет и нет накованной полосы - то это может оказаться и "туфтовый" нож советского производства (очень, очень даже не редкость, у нас их с десяток - новых, что "какашка" видно уже при заточке), или нож с хорошей сталью , но кривой (тогда вам повезло).
Заточка может быть от 18 до 23 градусов. (для разных бумаг).
57 см - это "ножичек", кроха можно сказать. У нас стоят 90 см (машина среднего класса) видел сам 168 см, есть и гораздо больше...
Изменено пользователем A_Tim
есть один ряд "дырок" 6 штук с резьбой. накованной полосы нет. кусок металла единый. ширина 100 мм, это штатная ширина без выборки.
Единственное, что приходит в голову - модель гильотины.
Действующая!
Попрошу соседа, он, вроде, корзины плести умеет! Для голов! :good:
Еще пару таких, и можно делать маленький ручной листогиб.
Хочу предупредить, что ножи бумагорезательной машины бывают цельные, а бывают и сварные. Основа сварных ножей - сталь 45, лезвия - Х12. Лезвие толщиной в 5 мм и шириной 80 мм вварено в основу со стороны плоскости. Затачивается такой ножичек только со стороны скоса. Так что если распускать такой ножичек, можно только испортить. И если это тот сабж, продайте его полиграфистам. Они будут безмерно рады.
