Cross
Изготовление смесителя. Вопрос по уплотнениям
Мое почтение господа! Не знаю правильно ли выбрал ветку форума, но вопрос касается уплотнений в по сути гидравлической системе. Хочу изготовить смеситель на подобии смесителя для пенополиуретана. Суть в том, что в основной (смесительный) цилиндр подходят 4 канала (отверстия). В смесительном цилиндре находится плунжер. В нижем положении плунжера происходит рециркуляция компонентов A и B, которые подаются насосами под давлением. В верхнем положении происходит смешивание. Так же плунжер имеет уплотнительное кольцо, т.к. помимо всего прочего посредством перемещения плунжера в нижнее положение происходит выдавливание смешанных компонентов из цилиндра и его очистка. После того как компоненты были смешаны, в течении пары минут происходит гелеобразование, а в последствии полное затвердевание в однородную массу. На рисунке дана схема промышленного образца. Как видно из схемы, плунжер имеет два "кармана", при помощи которых компоненты А и В циркулируют по замкнутому контуру.
Вопрос:
1) Каким образом и уплотнением какого типа два компонента разделены между собой во время рециркуляции, когда плунжер находится в нижнем положении? Они ж могут перетекать в пространстве между плунжером и стенкой цилиндра?
2) Если в цилиндре есть боковое отверстие, как себя будет вести уплотнительное кольцо плунжера, каждый раз проходя через него? Износ?
P.S. Не обязательно, что бы конструкция была именно такой, это просто единственный известный мне вариант.
Изменено пользователем Cross
Предположу что применяется фторопластовый поршень.
А сколько соток в плюс ? Так навскидку?
А если пойти по пути пробкового крана?
Можно попробовать. Правда боюсь внутри, после перекрытия остются смешанные компоненты, которые из самой "пробки нужно как-то удалить. Разве что модифицировать его чтоб воздухом продувать, но тоже не гарантирует успех...
Пробка имеет 4 паза под 90* каждый относительно друг друга. Два паза через 180* находятся в границах длины пробки - они для перетекания из нижнего канала в верхний, другие два канала идут на прорыв, от уровня подающего нижнего отверстия (середина длины пробки) вниз в камеру смешивания.
Что касается загустевания массы, то она будет оставаться только в двух пазах пробки крана, ну и в полости под пробкой или как на картинке под плунжером.
Или там плунжер может двигаться до крайней нижней точки и как поршнем выдавливать смешанную массу?
Так точно! Он несет в себе функцию не только клапана, но и очистителя.
