ЧипДэйл
Кировский 676 1974г.в зав.#0
Всем привет!!!
Долго собирался создавать новую тему, но все же решился.
В своей маленькой мастерской я работал с двумя фрезерами нгф-110, но крутить ручки и ограничивать детали в габаритах немного надоело. Изначально хотел фу2-250 но высота потолка 2м меня ограничивает и цена на них тоже))), затем думал взять 6р81 и переделать ему вфг, искал уже 6р81. Головой чисто интуитивно понимал что 676 очень нужен в плане универсальности и возможности изготовления оснастки и инструмента, но цена больше 100т.р. пугала и отталкивала. Примерно 2 года мониторил рынок, ездил смотреть, но ничего не нравилось так как состояние отбивало все желание продолжать поиски.
Но однажды подвернулся достойный экземпляр, станок стоял в учебной мастерской ПТУ.
Станок был подключен, из недостатков сломан один штурвал подъема консоли, сломана ручка лубрикатора, и потрепан горизонтальный стол студентами. Ну и как часто бывает ни какой комплектации. Фотографии сделал уже у себя в мастерской. ( ни как не могу разобраться почему он ох переворачивает при загрузке)
Позже будет продолжение)
На следующий день после осмотра, взял двух друзей, трубы, ломы, лебекту и ремни. Частично разобрали станок, и перевезли.
Начал ремонт станка как наверное многие, все отмыл, проверил и заменил подшипники,по необходимости, коих было очень мало, отревезировал проблемные места.
Зачистил все от краски, ( было всего два слоя), купил краску темадур 20, тщательно шкурить и выравнивать поверхность не стал.
Перебрал электрику, поставил два пускателя на главный привод тепловое реле, и промежуточное реле на СОЖ. Все управление сделал на 110в, думаю так безопаснее.
Всем привет.
Пока ремонтировал станок изготовил одну деталь на нем же) фото прилажу)
Почему то очень туго ходит пиноль(((
И самый главный вопрос можно ли прям на этом станке пройтись по столу летучим резцом и немного убрать заездоны?
Можно, но получите декорацию чистого стола, плоскость стола повторит все огрехи направляющих продольной и поперечной подач,
Судя по фото у вас практически новый стол, не искушайте судьбу.
Олег это я подозреваю, но при покупки станка я катал часиками по столу, в крайних точках перепад примерно 0,015мм. Стол не сильно новый но и не убит в усмерть. Вот более подробное фото
Изменено пользователем ЧипДэйл
на шлифовку отвези если красоты хочется.
это не стол виноват а направляющие. уточнить можно обкатав линейку.
До красоты мне по боку, просто немного убрать зездоны хоть не все, думаю может клеем каким заполнить или ещё чем то.
Шлифовка по-любому, но сначала хотя бы продрать его немного, а после на шлифовку.
Сегодня восстановил систему СОЖ. Некоторые работают без охлаждения но у меня пока не получается так, инструмент намного больше живет с охлаждением. Насос стандартный па-22, только я у него направление сделал обратное, так он меньше качает(думаю не сдохнет), трубка сегментная китайская 3/8, шланг взял ПВХ, думаю он долго не протянет. Выточил штуцерок из нержавейки внутренния резьба 3/8 с другой стороны ёршик на 9мм, ну простенькую шпильку с резьбой м12. Кронштейн нашёл в мусоре
Гость
