knowck
Чем перевести программу в принципиальную схему?
Каким программным обеспечением (конвертором) можно автоматически перевести программу программируемого реле в аппаратную принципиальную схему, на элекромеханических реле?
Автоматического перевода схемы из формата среды разработки прогр реле в формат читаемый конвертором не требуется, если у конвертора есть редактор схем.
Это нужно для управления системой автоматики по той же логике в "запасном режиме" при неисправности прогр реле.
Кроме комбинаций И, ИЛИ, НЕ, RS-триг SR-триг в программе ничего не будет, все входные и выходные сигналы логические двоичные.
Только тем, которое заложено у Вас в голове. :)
Если вам надо сотни программ перевести на реальную релейку, можно что-нибудь состряпать автоматическое. Если десятки - делайте шаблоны, заготовки и врукопашную
"Иголки" возникающие в моменты переключения как убирать планируете ?
С учётом стоимости программируемого реле выгодней держать второе такое же про запас, чем ещё один шкаф с кучей реле. Т.к. изготовление и отладка такого шкафа будет стоить гораздо больше, чем запасное программируемое реле.
Если только программки не очень сложные. И то, что получится на выходе не понятно, пока не соберёшь схему. Если не заработает сразу, замучаешся искать-то ли ошибка в монтаже, то ли программа хрень выдала.
Дешевле будет или ручной режим или второй контроллер, параллельный первому. А повторять логику на реле - это за гранью добра и зла.
Как имя программируемого реле?
knowck, Ищите древний программатор 90х годов. Там нажатием кнопки определялся формат индикации программы контроллера. Или в виде уравнений булевой алгебры или в виде релейных схем(если возможно).
У Сименса есть такая софтина LOGO Comfort. Это для программирования интеллектуальных реле LOGO
Так вот. Там можно схему набить в виде блочной логики, и есть функция конвертации схемы в схему лестничных диаграмм LAD
Так вот схема лестничных диаграмм это и есть ничто иное как электрическая схема. Монтажнику достаточно повторить один-в-один все релюшки и контакты.
В программируемом реле один контакт может исползоваться много раз, у физических реле количество контактов ограничено-ставить несколько в параллель? Потом могут быть контакты с срабатыванием по фрону или срезу сигнала., что потребует дополнительных затрат при реализации на обычных реле. Тот же самый тригер это пара реле. С вероятностью почти в 100% монтажник запутается, если только там схема не больше, чем на пару десяток строк.
sergeijob, естественно голову включать придется. и тупое копирование редко приведет к успеху особенно если там будут сложные блочные элементы. LAD при построении не учтет времени срабатывания реле.
Но все же, для того, кто хочет перевести блочную логику на электросхему, это будет большое подспорье.
У Вас получится не запасной режим, а запасной, извините, геморрой.
Бич электромагнитных реле, кроме, разве, что, герконовых и герметизированных, это простой в работе. Контакты окислятся и будут постоянные сбои в работе.
Пока запускаете в работу релейную схему, уже и электронику починят.
Куда лучше пару программируемых реле на параллельную работу. А как запараллелить, чтоб одно не мешало работать другому, это отдельный разговор.
Можно писать на VHDL-е или Verilog-e.
Задача перевести программу из программируемого реле, а они эти языки не поддерживают.
Достаточно второе реле держать запрограммированным на складе. Если надо переключаться быстро, то выходы соединить через диоды по схеме "ИЛИ", а питание подавать на нужное в данный момент реле.
Но ТС похоже уже решил эту задачку.
