rv3dmg
Трещина в ал корпусе редуктора
Можно обойтись без сварки ?
Давления нет масло трансмиссионные
Можно чем нибудь заклеить ?
Концы трещины засверлить. Эпоксидка с ал. пудрой. Наложить пластину на заклепки.
Но зависит от формы всё.
И заварить проблема не большая.
Масло еле сочится грамм 20 в сутки между рёбрами охлаждения заплатку не поставишь нет места
Заплавьте цинком, предварительно обработав место заплавки флюсом по алюминию.
Саму деталь нагреть до 200 градусов, место заплавки нагреть мощным паяльником, газовой горелкой или паяльной станцией с инфракрасным излучателем до 450 градусов. Температуру контролировать термопарой, как нагрелась, можно наносить цинк. Он по обработанному флюсом месту впитывается как масло в тряпку.
<b>IvanIvanov76</b>,
Как бы от такой процедуры посадки подшипников не убежали
Редуктор РЧ-80
rv3dmg, а запаять не получается? Вообще в конце 90х работал в одной конторе, тогда суперклей(цианоакрилат) только пошел по стране - все алюминиевое им клеили, никто даже не думал о совместимости и сроках работы, однако некоторые вещи работают до сих пор!
Так оставьте в них обоймы.Какие-то напряжения в корпусе конечно добавятся, ну а что делать.Иначе только залипуха с эпоксидкой и пудрой. Держаться конечно не будет, адгезии к окисной пленке не возникнет.
Да, цинковая(~90%) трубочка с флюсом внутри называется Кастолин 192.
Но сильно дешевле купить просто цинка и флюса отдельно.
А закрасить не получится ?
Грунт по ал потом эмаль
Можно и закрасить. Можно цианакрилатом залить. Можно эпоксидной смолой. Через сколько оно сопливить начнет - никто не скажет.
Я б немного расчитил трещину (видеть надо, может действительно концы засверливать не помешает), отмыл в какой-нибудь щелочной химии (думать надо, от стирального порошка до ..?), сполоснул водичкой, посушил, потом в ацетоне для полного счастья и залил эпоксидной смолой, с прогревом(без фанатизма, градусов до 60) строительным феном до просачивания насквозь.
Во-первых, точно определить место трещины (зачистить, протереть растворителем и присыпать мелом). Засверлить концы трещины обязательно где-нибудь Ф4. А эпоксидку комбинировать с ал. пудрой и стеклотканью. Пластину на заклепках тоже можно, если позволяет место трещины.
Визуально отверстия не видно
Через пять минут появятся капля масла
Заплатку не надо.
Надо вставить две перемычки между рёбрами и залить "ванночку" эбоксидкой с наполнителем (как писали выше).
Делали так на мото-картерах, когда растачивая перепускные окна протачивали их шарошкой насквозь. )
Всё держалось отлично. Только поверхности надо сделать шершавыми, для лучшей адгезии.
грунт не герметичен, эмаль на жидкости не держится.
Если делать нормально, то только пайка или сварка.
Для уменьшения коробления можно корпус заневолить на массивной жесткой основе, стальная или чугунная плита. И держать так до остывания.
средства для прочистки труб. Раствор едкого натра, 30-40%. Оксидную пленку с алюминия смывает влет, даже при комнатной температуре идет бурная реакция и выделение водорода.
У друга, на его машине под маховик попали осколки бендикса и естественно пробило картер кпп. Обезжирили и залили двух компонентный клеем для цветных металлов со стружкой алюминия (крупным напильником наточили).
Пятый год - полет нормальный.
Варить не стали, так как надо разбирать всю коробку.
Изменено пользователем Альбатрос
