Poisk2018
Как создать шероховатость поверхности металла.
День добрый!!! Уже не знаю у кого спросить решил написать сюда если что-то не так прошу не пинать.
Имеется профильная труба ее поверхность нужно довести до шероховатости 40-50 мкм для грунтование цинконаполненым грунтом.
Посоветуйте чем это можно сделать или где можно про это прочитать.
Пескоструйная обработка.
Для такой большой шероховатости лучше всего подходит пескоструйная обработка колотой стальной или чугунной дробью с размером частиц 1-3 мм. Годится также плавленный электрокорунд зернистостью 20 (частицы 1,5-2 мм).
Авас Петяев, В тех карте по мимо пескоструйки еще сказано... Очистка механизированным инструментом металлической поверхности производится до степени 2 по ГОСТ 9.402 или до степени St 2 по ISO 8501-1:2007. Это что за инструмент такой.
Щетки металлические, диски зачистные, диски шкурочные и прочий абразивный инструмент с "моторчиком".
St 2
St - это и есть обработка мех. инструментом. А Sa - пескоструйка.
Почитайте ГОСТ 9.402-2004, многое станет понятно.
desti, Прочитаю, но это время, по этому и спрашиваю у спецов чтоб сэкономить его. Щетка зализывает металл после ее работы нужно наносить риску. Лепестковые круги А40 дает всего 1.5-2.5мкм. Я уже многое прочитал и спросил, многие даже заблуждаются и не знают что говорят. Вот и зарегистрировался на металлизированных форумах для решения своего вопроса.
5.1 Основной целью подготовки поверхности является 1: удаление с нее веществ, препятствующих окрашиванию и ускоряющих коррозионные процессы, 2: а также получение поверхности, обеспечивающей требуемую адгезию с металлической подложкой лакокрасочного покрытия.
Щетки и прочие мех. инструменты нужны для п.1, а струйные методы для п.2.
Ленточно шлифовалку? попробуйте.
Ручную.
Они по дереву и т.п. обычно, но точно дают более шершавую поверхность чем лепестковый круг болгарки.
dm99, Не одна наждачная бумага не даст шероховатость больше приблизительно, а то и меньше 10мкм.
desti, Вот в этом и проблема, либо производители ЛКМ что-то замудрили. Они утверждаю что поверхность должна иметь шероховатость 40-50мкм, а если она будет больше то использовать доп слой грунтовки. О каком слое можно говорить ели эти 40мкм получить сложно нежели пескоструем, а это большие затраты. Но также склоняют к мех обработки и здесь вопрос какая действительна шероховатость подойдет для цинконаполненых грунтов что грунт не слез с трубы. И окалину нужно полностью счищать чтоб работу не переделывать дважды.
Значит они проводили какие-то исследования, логично ведь? Можно не чистить и не пескоструить, намазать по грязи, покрытие отвалится через неделю. Можно убрать окалину, но не обезжиривать, отвалиться через 3 месяца. Производитель дает рекомендацию по подготовке поверхности по ГОСТ, гарантируя результат только при соблюдении всех требований. Не можете обеспечить очистку и подготовку поверхности, не получите результата или он продержится меньше, чем планировалось.
desti, В интернете кучу таблиц, а то что хочу узнать сложно найти, вот что-то похожее но нужно разъяснение соответствует этому или нет. В таблице Р-60 зернистость 269, а вот отклонение профиля Rz 27-35мкм. Т.е данный круг с такой зернистостью делает такую шероховатость или это как то по другому рассматривается. https://yadi.sk/i/Iekre_PF3ZAap5
Изменено пользователем Poisk2018
Не думаю, что есть прямая и гарантированная связь между шероховатостью шкурки и шероховатости обработанного ею материала, слишком много параметров. Но по любому полученная шероховатость будет сильно меньше, чем у шкурки.
Чем меньше это отклонение у шкурки, тем качественнее полученная поверхность, нет глубоких царапин. Так что это не ваш параметр.
desti, В таблице указано шкурка Р-60, а вот почему-то Р-40,36,24,22,16,10 нет, но они же грубее. Значит в таблице указано не Rz обрабатываемой детали, а самой шкурки?
Да. Это показатель качества шкурки, все зерна абразива примерно в одной плоскости.
desti, Гост прочитал там сказано про щетки и другие абразивы для ручного использования, но они же не могут дать такой шероховатости не желе пескоструйка. У меня вариант такой либо А22-24-36-40 снять окалину так как болгаркой проще работать, либо вибрационной шлеф машинкой и наждачкой 100-н, 200-н если найду.
Точильный камень чашку на оправку и в мощную дрель типа советской иэ с км2, и обдирайте железки шероховатость любую сможете замутить только камень подобрать...
Когда не было пескоструйки,я использовал вот это.
Поясните проблему. Как все остальные пользуют цинконаполненную грунтовку? Как решают вопросы с шероховатостью?
Ничего не получится, будет обычная зализанная поверхность. Я использую зачистные круги Germa-Flex с зерном Р24, на него смотреть страшно, но после минуты работы все выступающие зерна улетают и камень перестает "шероховатить", просто снимает металл.
Так что идея получения поверхности с высокой шероховатостью абразивным инструментом, увы, несостоятельна.
Пескоструй, дробеструй, иглопистолет..
rbt06, Что за инструмент, как называется?
Я даже таких дисков в своем городе не видел у нас большая часть Луга.
Шарошки сделают такую шероховатость?
Ни один вращающиёся инструмент не даст такую шероховатость.
Это пневмозубило,с насадкой (много игл.)
rbt06, На перфоратор таких насадок случайно не продают. А вот такая чаша с зерном 8 также бесполезно? c96f86d9a124e01b04133599ab8d8f84.jpg
как вариант - иглофреза.
