kvart
Колеса для ленточной пилы
Хочу сделать ленточную пилу для резки заготовок.
Пилу хочу использовать высотой 13мм.
Скорость пилы около 70-80 м/мин.
Нужно колесо 250 мм.
Подскажите из какого материала лучше сделать колеса ?
Не могу найти нормальной стали для изготовления колес.
Все что доступно - сталь 3.
Как быть ?
на Ютубе - народ из Фанеры делает ! ( а вам титановые нужны ?
kvart, заводские - литые чугунные. Так что сталь 3 не шибко хуже будет, ведь не в три смены пилить будете?
Выточить из Ст3.
подобрать пару барабанов тормозных, можно сразу со ступицей, осью и подшипниками.
из недавнего, Игорек изготавливает.
с 9-й минуты
https://youtu.be/Qsc7A0j9ZPc
Изменено пользователем ExproSE
codename1182, Супер идея, спасибо
Пилить буду мало, для хобби, но сделать хочу качественно.
Вообщем понял, не парюсь, делаю из барабанов или сталь 3.
Маховики уже готовые ролики только венец сбить надо
На ребордах так-же износ приличный. Если оные толстыми делать, то износостойкость наплавкой и проточкой профиля улучшить.
муховики от автомобиля, купил на метломе, и выточил, правда я брал от газели, а вам и от жиги пойдут.
у меня 320 диаметр, а меньших было до .... ну вообщем гораздо больше. 240 и меньше
просто у полотен сильно зависит износ от радиуса перегиба и чем он меньше ( чем больше диаметр колес тем дольше живут полотна) износ( растрескивание в основном ) зависит именно от количества перегибов, а длинные и зубъев имеют гораздо больше и изза конструкции имеют меньший перегиб в направлении вертикального положения полотна. Так сто задумайтесь в том числе и о том что толстую заготовку гораздо тяжелей отрезать, чем тонкую.
Зы на маховиках есть западло в виде балансировочных недоотверстий, обращайте внимание.
Изменено пользователем Tuntik
