Parfen4ik
закалка резьбы М3-6g
Требуется закалить маленьку детальку. Из стали У8А на твердость 50-56 ШРЦ. На этой детали есть резьба М3-6g
Я вот дамую греть детали под слоем порошка карбюризатора. Должно получиться.
Ваши мнения.
Можно попробовать в среде угарного газа при помощи карбюризатора.Так и грязи меньше на резьбу налипнет.
А это как?
В контейнер уложить детали и присыпать слегка карбюризатором, из которого выделяется защитный газ?
В карбюризаторе нельзя ни в коем случае, витки наберут углерода и после закалки сразу обсыпятся, видимо надо в чём то другом, в идеале конечно вакуум, да где его надыбать.
Оно и так У8 ,за выдержку в 5 минут при 790 сколько наберёт?В отработке карбюризатора она и в У10 НЕ превратится на глубину в сотки-есть флюсы, облить борной например(обсыпать нагретую до 450 градусов деталь) одно плохо они не чисто отделяются при закалке в масло,а держатся бывает очень крепко-зубилом некоторые не отдерёшь-оцените возможности очистки+выгореть не выгорит а дефекты могут вылезти.
Изменено пользователем сергей7
Нет всё гораздо проще. Берете поддон с бортиком в пару сантиметров желательно из стали потолще.Насыпаете мелкий крбюризатор по периметру поддона,кладете в центр деталь и накрываете крышкой (я ее называю колоколом) размером поменьше поддона но с бортиками повыше.Должен получиться затвор из карбюризатора(примерно как в шахтных печах).Садите в печь и держите пока прогреется контейнер.Достаете контейнер открываете крышку и закаливаете деталь как обычно.Результат увидите сразу.
Не будет в отработанном карбюризаторе ( лучше уголь БАУ, конечно), при 780 за 20 минут никакого особого насыщения, тем более для У8, не усложняйте. Еще придумали - вакуум, пока элеватор доедет до масла - детали остынут. Засыпайте в самый маленький пакет с отработанным кпрбюризатором, замазывайте глиной, на всяк случай, выведите проволочку с деталями на край пакета, грейте и калите смело (не забудте только отпустить...шутка). Удачи.
