шурик 33
Рено канго 1 газует
Проблема временами машина сама начинает газовать,причём как на старте так и на ходу чуствуеш паперла,лечится путём ещё большего и резкова нажатия на газ,подымает до 5000 ,.если кто сталкивался подскажите всем причина
Прошу прощения, а коврик под педаль не заклинивает? Ибо были случаи (и в моей жизни лично такое наблюдал).
Электронная педаль- лезть в датчик пложения заслонки, механическая- в привод ея и привод РХХ проверить. Также может быть глюк датчика оборотов КВ, думает что обороты падают и подгазовывает через РХХ и длительность впрыска.
РХХ подклинивает,чистить однозначно.
Съездить на диагностику.
Варианты:
- плавает напряжение
- нарушение целостности цепи ДТОЖ
- регулятор ХХ
- ДПДЗ
- регулятор давления топлива
- куча всего остального :)
Изменено пользователем spaun
У меня когда подтекал клапан опережения впрыска топлива на лукасе, тоже наблюдалось что то похожее.
у мне тросик зависал уже ближе к заслонке, чуть один раз из-за этого не впечатался. До 6000 задирало. Точно не помню, но как-то "допиливал", сейчас всё работает как часы.
Благодарствую,памою дроссель с потрахами,себя проблема началась ещё зимой после переборки гбц,раньше такова небыло
Вообще то нужно сразу это писать.
У меня на Логане было подобное,а именно после тряски включался форсаж,причина была в не герметичном соединении шланга вут и ресивера,обращал обильно герметиком и все прошло...ищите подсос воздуха...
Да про подсос читал на др форумах,благодарю,пока некогда чиниться,живу в режиме бешеной лошади приходитса в день по 165 км ездить,детей неским оставлять дома...
Ооо, напомнило. Писал в казусах, что у знакомого на даче солензе мотор начал реветь и газовать (как буд то педалька приоткрыта, в смысле- нажата). Оказалось, что корпус воздушного фильтра подвинулся вверх, и пластмассовый корпус с дроссельной заслонкой вышел и стал наперекосяк. Гырчало громко из коллектора. Попутно почти пропали тормоза.
Промыл дросель и датчик холостова хода,все было в "гуталине", датчик испытовал явные проблемы в движении.после промывки прибавились холостые,ехать стала уровней и приятней.кстате попробовал вытащить шланг из " коллектора" на котором крепется дроссель,и соединяет вакуумный усилитель тормозов ,машина газует набирает высокие обороты,если будет плохое уплатнение этого шланга то может быть причиной такова эфекта
Нет такой детали в инжекторной машине. Как впрочем и в карбюраторной.
Есть. Правильное название - регулятор холостого хода.
Не знать этого, для юзера с таким количеством набитых сообщений - стыдно.:)
Изменено пользователем DS-124
Похоже помывка не решила проблему,дважды подхватывало на разгон
у меня однажды тупо трос заржавел и подклинивал
смазал вэдэхой и забыл
Воооот. Так всё таки РХХ, а не ДХХ :crazy: Так само как и на карбюраторе ЭМ клапан ХХ тоже некоторые юзеры называют датчиком хх :rofl:
Ой, ну с моими то годами знакомства с машинами (не наездник, а шофёр, с опытом ремонтов) мне стыдно называть вещи неправильными именами. Вот и уточняю (поправляю).
