NAMIndustries
Настройка пневмобормашины?
Привет!
Есть бормашинка простенькая прямая российскокитайская АЭРУС. Проблема в том что при работе слишком много воздуха уходит "мимо" и при работе шпиндель с зачистным камнем 20 мм можно остановить рукой, компрессор конечно дохлый у меня но ресивер 20 литров набивает, на выходном редукторе ставлю 6 атм. Сбоку бормашинки есть регулировочный винтик за что он отвечает не понятно, пытался найти схемы не нашел, или с ней ничего не сделать, может кто знает?
Убедитесь для начала, что на входе в инструмент давление не падает ниже 5 килограмм, хотя бы. При полностью открытой клапаном подаче воздуха.
Он весь "уходит мимо" вращая при этом шпиндель. Такой принцип работы шлифмашинки. У вас не хватает воздуха для нормальной работы. Попробуйте подключить машинку к более мощному компрессору и убедитесь в работоспособности шлифмашинки.
Да, основной показатель для вас должен быть не так давление, как колличество воздуха, способное накачать компрессором, т.е — производительность. Обозначается в л/мин.
