GeeGun
выбор стали для несущего кузова вездехода
необходимо определиться с маркой стали для кузова вездехода. кузов будет построен по типу несущего(без рамы).
вездеход представляет собой колесное транспортное средство по ттх близкое к брдм2.
предполагается использование листов толщиной от4 до 8мм.
первоначально, сложности с выбором видятся в подборе материала имеющего отличную свариваемость, и работающего в знакопеременных нагрузках.
вторично, подбор листового проката имеющего минимальное отклонение от плоскости. разговаривал с нашими ребятами на лазерном раскрое, говорят очень трудно найти готовый качественный прокат. приходится катать на вальцах.
- 09Г2С
- сталь 20
- 10ХСНД
- изучал вопрос по 45ХСНМФБА. но продавцы сразу сказали, варится точками, гнется плохо.
Собственно , рад любым мыслям на сей счет.
45ХСНМФБА
Вы на войну собрались - так 2П варить проще. К тому-же не забыть о последующей обязательной ТО подобной конструкции на снятие - калятся они до сборки ан масс.
Если транспорт на холоде то 10хснд конечно переспективнее, но опять не надо забывать о ТО, последние если и отличны то невеликая разница компенсируется ценой.
Для холода и надёжности, важнее выбора стали, подбор сварочных материалов и режимов, соединений.
Изменено пользователем сергей7
30ХГСА
варится, правда, не отлично.
Нет, не на войну, но стало интересно из чего изготавливают корпуса бронетехники.
Давайте обсудим и это.
30ХГСА
Наслышен о подкалке в районе сварочного шва. Что в эксплуатации может вылезти трещинами. хотя может и ошибаюсь
http://www.smcspb.ru/home/7
Строите печь размером с сборку и всё в ажуре. Поиском труды по влиянию температуры сборок перед сваркой - условия севера и судостроение вплоть до -30 ЕМНИП попадалось.
Кстати варите её с АМГ там некоторой термообработкой можно пренебречь усё проще даже требования к покраске.
У вас-же нет требований по пулестойкости, когда-то трудился на предприятии где собирали алюминиевые корпуса - ещё раньше там делали Сарепты - мотолодки. Хотя сталь это дёшево и сердито.
14Г2АФ варится без ограничений, как и 09Г2, но имеет большую хладостойкость (-70 против -40).
Собственно, все сводится к 09Г2С или 10ХСНД. И в качестве присадки использовать проволку 08ХГ2С.
По сталям weldox и hardox кто нибудь владеет информацией? Применение их в транспорте
Алюминий , сплавы типа АМГ отлично свариваются , не хрупкие и коррозионностойкие , опять же в отличии от дюралей . Большая стоимость против сталей компенсируется в 3 раза меньшим весом , что для вездехода только плюс . По поводу , что все делают из стали , пример БМД .
Изменено пользователем skil
Ещё пример земного , а не космического применения алюминия в транспорте - несущие цистерны полуприцепы , самосвальные кузова .
А , что касается сталей weldox ,hardox то они применяются на днищах самосвальных кузовов , в ножах ковшей и отвалов . Раму из них не делают , я не слышал , да и стоят они очень .
насколько я понял из общего описания в интернете, то weldox - конструкционная сталь. hardox - износостойкая сталь.
завтра еще попробую связаться с технологами компаний, кто продает данные стали.
и другой вопрос, большая ли будет разница между сталью зарубежной и нашей отечественной.
Или
2С9 легендарная "Нона-С"
Мощность удельная на вес , многое определяет
даже вояки с их бюджетом поняли давно
Строить из стали любительское мягко скажем нецелесобразно
даже с простым учетом цены двигательной установки и энергоресурсов.
У гусеничника несущая выше колёсника в несколько раз.
И то их кромсают до полок,
чтоб хоть чуток ехать начинали.
Колесник из брони это броневик,
но не вездеход а якорь.
Колёсники бъются за вес усердно.
Профильная труба обклёпаная 1,5мм люминем.
сталь и люминь не совместимые пары гальванически
смещение потенциалов по таблице
коррозия пойдет аккурат в месте клепки
Ну, стальные листы и оцинковывают, и лудят, и ничего. Покрывают и алюминием (плакируют). Поскольку алюминий в ряду напряжений левее железа, то при механическом повреждении корродировать будет именно он. А поскольку алюминиевый лист приклепан, то он наверняка закрыт пленкой окиси, то есть не все так страшно. Вот луженые стальные листы стоят хуже, с чем я сталкивался лично. В месте царапины железо ржавеет и рассыпается, а олово над ним до последнего сохраняет товарный вид и вводит в заблуждение.
Да-да.
Но в дисцеплине где "на шайбах экономят",
идут на компромисы.
До ватерлинии обваривают,
выше клепают люминь.
Бурлак и понизу весь клёпан.
Сегодня разговаривали с технологом ssab. Уверили , что проблем со сваркой hardox 500 при моих толщинах не будет.
Подогрев требуется от 12мм.
Единственное, предостерегли о перегреве. Количество энергии должно быть строго в соответствии с расчетом.
Рекомендации по сварке Hardox и Weldox. Hardox для рамы лучше не применять. Плохо переносит знакопеременные нагрузки.
Можно применить и Quend новолипецкий, он даже дешевле Weldox. Варится также, только грунт похуже, надо счищать. Hardox варится "мягкими" материалами, а Weldox твердыми. Например aristorod 69. Если сравнивать 09Г2С и 10ХСНД с иноземными, то наши здорово проигрывают по прочности. Зато по цене приятней.
Изменено пользователем akoul
Собственно говоря варите из 08сп и местами 09Г2С и не забивайте себе голову, так как вряд-ли у вас хватит ресурсов на точный расчёт кузова чтобы воспользоваться преимуществами высоколегированной стали, тем более для единичного экземляра.
как таковой рамы не будет. роль несущей конструкции будет ложиться на весь корпус. по аналогичной схеме построены БТР и прочая "монококовая" техника.
http://placepic.ru/uploads/posts/2010-06/1277875586_placepic.ru_arzamas-btr-04.jpg
наверное речь о quard. слышал о данной стали. но без опыта работы с ними, конечно, нет объективных причин полагать о качестве продукции. шведскую сталь нашел, доступна в любых толщинах, и марках. поговаривают(на нашем ЧМ), что последние года три SSAB снизило кач-во продукции отгружаемую на российский рынок. хочу попробовать попросить образцы Hardox 500 для изучения.
иногда приятнее переплатить, и иметь дело хорошим продуктом.
Ничего приятного в переплате нет за сталь одного качества. НМЛК производит сталь в Бельгии. Мы уже купили у них более 50тонн.
именно о Quend
Правильнее все таки делать из Weldox или Quend. Хотя хозяин барин.
речь была в сравнении с 09г2с и 10ХСНД
хорошо. приму к сведению.
Если говорить про наши стали, то они сильно проигрывают по прочности поскольку они поставляются не закаленными. Если есть возможность их термообработать, то ситуация меняется в другую сторону. По прочности они уже мало проигрывают, а по деньгам значительно выигрывают. К сожалению за последние два года цена на наш металл поднялась почти в два раза. 10ХСНД заметно дороже 09Г2С. И ещё одна беда, особенно с 09Г2С. Непостоянное качество. Мы например были вынуждены для ответственных деталей перейти на Quend. А сейчас для испытаний купили лист в Китае.
В принципе мне думается что Вам подойдет и 09Г2С. Всё таки нагрузки на монокок не такие и большие.
Это точно - "Quard" - это клон Хардокса, причем он хуже настоящего Хардокса, но лучше того 2го сорта :diablo: , который они сейчас гонят на российский рынок!
