MakDak
сервоклапан регулятора потока?
Здравствуйте господа специалисты!
Опишу что меня интересует,а вы по возможности прокомментируйте!
Менял на днях амортизаторы на автомобиле, и из одной живой стойки сделал гребной тренажёр.
Но не нравится то что на возвратное движение всё равно большое сопротивление, а на выход штока захотелось регулировать нагрузку, да не абы как а электронно)
Т.к. темы этой коснулся, начал изучать системы нагружения, по возможности конечно с электронным управлением. Наверное изучил поверхностно все варианты. И пришла в голову такая конструкция:
1) На весло ставим гидроцилиндр, вместо амортизатора статического, который у меня установлен на данный момент.
2) Ставим два обратных клапана в противоположных направлениях. "Клапан 1" в прямом направлении и "Клапан 2" для движения весла в обратном направлении.
3) Далее в теории перед "Клапан 1" ставим некий "шаровый кран" с сервоприводом и спокойно с микроконтроллера управляем потоком в прямом направлении.
Так вот дорогие товарищи! Подскажите пожалуйста как называется такой "шаровый кран" для гидравлики, и какие есть варианты желательно с сервоприводом, Чтобы я мог регулировать поток. Изучил почти все гидравлические узлы основные, и вижу что есть клапана регуляторы потока но они обладают недостатками: ручные, заранее выставляем ширину пропускного канала. Есть распределители потока - туда рычаги управления крепятся, но они как я понял, все имеют два состояния, открыт/закрыт. Ширину канала регулировать ими невозможно.
Уже и в сторону пневмы смотрел. Но не понятно каков ресурс будет у пневмоцилиндров если их использовать не в качестве исполнительного механизма.
Заранее благодарен за потенциально возможные комментарии.
Зачем огород городить? Если гидросистему использовать, то без ручных клапанов, а сразу с электрогидроклапанами, управляемыми ШИМом, программированием только позаниматься придется. Там и динамику в нагрузке можно будет имитировать. То, как какая-то вещь называется, вам мало поможет, т.к. тут никто не знает, какие параметры вам нужны, а весла там, или закрылки - это фиолетово.
Вячеслав да вот именно такую "гидросистему" я и ищу, чтобы я мог динамично регулировать поток. Управление пусть хоть ШИМ хоть I2C, SPI, это не критично. Проблема в том что я не могу понять, как в поисковиках, в магазинах искать такие "гидросистемы". В своём посте первом я предположил что это может быть "управляемый шаровый гидроклапан" но таковые только на воду и воздух мне попадались в поисковиках и интерне-магазинах.
MakDak,
Таки проблема в том, что вы не то ищете. ШИМ - это способ управления механизмом, А SPI и I2C - это протоколы связи. Гидросистемы строятся из требований к ним, как впрочем и все остальное, универсальных решений нет. Я имел в виду гидроклапаны с электроуправлением, потоком через которые можно управлять, меняя скважность ШИМа. Но это настолько обширная тема, что какую-то конкретику тут сложно обозначить. Вы видимо ищете способ менять нагрузку от направления перемещения штока ГЦ по желаемому алгоритму. Это очень интересная задача, простых решений в виде шарового клапана с шаговым управлением я не знаю. Даже если взять любой ручной клапан и прикрутить к нему сервопривод, то кто им управлять будет? Цепочка: сервопривод - драйвер - процессор - программа - интерфейс о чем-то говорит?
panam,
))) По ШИМ не всегда это способ управления механизмом. Когда шаговым движком управляем да, когда транзисторами в БП скорее нет. Когда за нeимением аппаратного ЦАП'а в микроконтроллере нужно побыстрому получить аналоговый сигнал из цифры при помощи ШИМ..это точно не способ управления механизмом. I2C, SPI да протоколы. Но речь то не об этом. Я их озвучил для того чтобы яснее описать что я ищу не просто шаровый кран с двумя положениями открыт/закрыт, которым мы управляем меняя полярность. А мне нужен клапан которым можно управлять, пусть хоть шаговиком через внешний драйвер, но хотелось бы конечно "гидравлический кран с сервоприводом с управлением по I2C".
"Даже если взять любой ручной клапан и прикрутить к нему сервопривод, то кто им управлять будет?"
Вот это как самый грустный вариант. Я не верю что в 21 веке, нет готовых решений и народ сам городит шаговики или сервы на клапана. Но как вариант я такое конечно рассматривал.
Добавлю что с сервой мне удобней работать т.к. не нужно обратную связь городить по положению вала шаговика.
Изменено пользователем MakDak
Ну написал же я вам, что
Есть, конечно, погуглите "pwm hydravlic control valve"
Спасибо panam вам за участие. Много проанализировал информации.
Пришёл к выводу что то что мне требуется есть только на большие диаметры труб. Попробую возможно серву на 25 кг заказать и прикрутить или шаговик. Серву на ~3 кгс пробовал к шаровому водопроводному крану присоединять, не тянет. Хотя динамометрический ключ на ~3 Н в отсечке, а при ~4 Н поворачивает шар. Но динамометрический ключ обладает свойством замера от 5 Н, поэтому и не ясна чистота эксперимента.
Да и на данный момент озадачился другим вопросом, думаю он в моём случае по главнее.
Понял что не могу посчитать пригодность всех типовых гидроцилиндров для моего случая.
А именно, успеет ли на обратном ходу весь объём масла в цилиндре (0.250 л) перекачаться через штуцер 3/8 ( димаетр 9.5 мм) за 1 секунду, при ходе поршня 200 мм, и ориентировочном воздействии холостого хода на шток в 1 кг. Даже не соображу как методику расчёта подобного в поиске искать.
уже подумываю импирическим путём проверить. А именно купить гидроцилиндр двухходовой, рвд к нему заказать, и просто обе камеры цилиндра соединить рвд. Но то что в интернет магазинах нашёл от 8 тыс руб за гидроцилиндр + рвд к нему. Незнаю может гдето и есть интернет магазины с отечественными гидроцилиндрами подешевле. Также не ясно Рвд в сборе продают или нужно будет искать мастерскую где обжимать фитинги будут.
Вам нужен обычный блок с соленоидным клапаном на заданный литраж. Там каналы хоть от пары мм и габариты небольшие. Управлять будете шим сигналом, вот и появится возможность регулировеи.
Единственное, не вкурсе идут ли шим соленоиды отдельно или подойдут любые. Как правило в технике, шим визуально отличатся от соленоида на постоянке.
Примеры поищите у любых производителей гидравлики - Rexroth, Parker к прмеру. В каталогах все элементы расписаны.
