Bubkabob
Выбор способа обработки глубокого отверстия ф205, глубина 900
Добрый день всем! Посоветуйте станок и метод обработки трех отверстий Ф205Н7 х 900 пересекающиеся между собой под углом 60*. Качество поверхности Ra0.8. Дополнительно в каждом отверстии необходимо сделать две канавки Ф235/28Н7, шероховатость Ra0.8. Размер заготовки 1065 х 1070. Может у кого был такой опыт, поделитесь пожалуйста. Возможно это специализированный станок?
Изменено пользователем Bubkabob
Нет ни у кого идей? Обрабатывающий центр выдержит данные требования? При выдвижении шпинделя на 900. Или 100% спец шлифовальный специализированный центр?
Похоже, вы угадали.
Ну как сказать угадал). Я это понимаю, опыт только на 2В622. А вот производители говорят, что новые обрабатывающие центры выполнят эту задачу без проблем, диаметр шпинделя 120 - 130. Возникает сомнение). Хотелось бы услышать мнение кто сталкивается с современными станками в живую.
Ну так попросите их сказать конкретную модель станка с вылетом шпинделя 900 мм. А мы посмотрим.
Отверстия глухие или сквозные?
станок TX3S-MGX8 компании JUARISTI,
отверстия глухие
Судя по ТТХ у этого станка шпиндель 800 мм. А 1000 у ТХ7.
Не думаю, что тут кто-то с ними сталкивался, кроме манагеров-дилеров.
http://juaristi.com/wp-content/uploads/Planer-Type-Boring-Milling-Center-TXS-Series-Juaristi-Catalogue.pdf - с размерами.
Заготовка-то вообще что? Параллелепипед?
Задачка интересная.
В первом приближении, не вижу проблем для хорошего 5-ти координатного ОЦ с планшайбой 2 метра.
Стоит только он не слишком мало)))))
все верно по моделям, мне не нада мнение точно по такому станку, возможно есть другие варианты решения, или другие модели станков. один из продаванов утверждал мне, что на больших обаротах шпинделя ( а современные станки все высокооборотистые) получаем качество поверхности, шероховатость, допуск по размеру, биение в пределах требования без проблем!!!
задача интересная, это точно
заготовка 500 х 1060 х 1075. 500 высота)
вот опыта нет с 5-ти координатным, вот и есть сомнение в резульнати. Реально без шлифовки
Ra0,8 - не ахти какое требование для жесткого расточного станка.
Killerchik, у какого 5-и осевого шпиндель на метр стреляет в глубину? :)
мне нада решить, что возможно будут покупать под решение данной задачи, а потом все это сделать)))
тута достаточно 3-х коордтнат))
Для КРС-а надо еще и оснастку дурного размера делать для вашей детали, так что размер стола тоже надо учитывать.
расточка отверстия по глубине. и самое проблематичное это фрезерование канавок (классных). Вот канавки это серьезно, дисковая фреза даст биение. Или я ошибаюсь в способностях современного оборудования и инструмента. Реально нет опыта
Неправильно. Вам надо составить ТЗ с необходимыми параметрами для поставщиков станков, получить от них предложение и свести все данные в табличку. Потом передать руководству и они, после долгих обсуждений и раздумий примут решение купить самый дешевый станок из предложенного списка.
я учитываю. при вылите шпинделя в 1000, стол макс 1250 х 1250, возможно как опция доп.
если шпиндель меньше, + то оправка, а это биение. Или опять повторюсь, что в современых станках жесткость на высоте и все эти проблемы решены
А отверстия в разных плоскостях или в одной?
Думаю что нужно что-то типа этого - http://www.fermatmachinery.com/wfc-10
APJ,
с выдвижением шпинделя 730 мм
маловато будет
Поставщики сделали предложение, вышеперечисленный станок это чтото похожее, остальные вообще чушь предлагают, смотрят на размер детали, стол подбирают... и все, а технические задачи - это потом)) поэтому самый дешевый не вариант)
не думаю.
APJ,
маловато будет
Нет, это выдвигается сам шпиндель с конусом, W ось, а стол ходит по оси Z ему на встречу
я возможно ошибаюсь насчет биение при установки дополнительной оправки до 300мм, вот и интересует опыт
Ваша главная задача - заставить поставщика переключить вас на производителя. Или передать ваше ТЗ производителю. Лишь они могут совершенно конкретно сказать, получится или нет.
