ИВАН-ОТВЕРТКА
Как в трёхкулачковый патрон зажать квадрат?
Как зажать квадрат в трёхкулачковый патрон?
Для проточки простейшей детали типа винта для ножовки.
Если в массовом пр-ве ,то возможна,но плохо работает,разрезная втулка.
В обычной жизни квадраты разные и ,как правило,невысокой точности геометрии.
У кого какой есть опыт в этом деле?
А сколько нужно точить, какие размеры, насколько они гуляют?
И почему втулка плохо работает? Что не устраивает?
Сверлил в квадратике 14х14 продольное отверстие 8 мм по центру.
Зажимал, подбирая прокладки.
1.Воспользоваться четырёхкулачковым патроном
2. Зацентровать и точить в центрах.
3. Разрезная втулка (нормально работает)
4. Расточка кулачков с дугой больше стороны квадрата
Иван, тролишь? :)
Прокладку под кулачек и поехали.
Иван, тролишь?
Ничуть.
Прокладки под кулачки -надо ловить.
Квадраты разные ,но обычно от 10 до 20 ,другие редко бывают,часто сечение не совсем квадрат,а немного ромб.
Есть ,например,универсальный метчикодержатель с двумя кулачками-призмами во втулке.
Думаю,как подобного принципа сделать в патрон,чтобы под любой квадрат и сразу с центровкой?
Патрон 4-кулачковый не проще купить?
Тогда уж 2-х кулачковый.
Но тут вопрос скорее в потребной точности.
Если это действительно "просто винты", то наточить толстостенных втулок с внутренним диаметром под самые "ходовые" квадраты в небольшой "+".
И дырку с резьбой сбоку, для 10-20мм квадрата вполне подойдет М8.
Вставил, зажал, точи...
Правда, меньше 10мм под зажим нельзя.
Да это я понимаю прекрасно. Дело не в этом.
Думаю.можно ли сделать что то такое подобное ,и выставлять одной прокладкой?
Как то геометрию не соображу.
Как-то так:
Прикрепленные изображения
Вот не пойму-при какой то величине угла (клиновидности) корпуса (который на 2 кулачка опирается) получается постоянная точная центровка для любого квадрата?
Или нет?
Нет конечно. Клиновидность там с одной стороны 120 для опоры на боковые поверхности кулачков, с другой 90 для квадрата.
Payalnik, поясните.
ЗЫ А-а, догнал, действительно, для любого размера пойдет. Был неправ :hi:
Изменено пользователем panam
Для любого но в центр не встанет.Посмотрите на первом эскизе если уменьшить призму в верхнем кулачке для зажатия меньшего квадрата при сомкнутых кулачках куда уйдёт центр. post-45547-048163200_1531441349_thumb.jpg
Тупанул! Там размер s есть. :cray: Но надо попробовать
Цилиндрическая накидная гайка, в нее вкручивается ввертыш, в нем внутренний конус, в котором ходят два или четыре вкладыша-кулачка с угловыми выборками. Стягиваете эту сборку на квадрате, затем зажимаете ее в трехкулачковом патроне. Что и как подкаливать - разберетесь сами.
На планшайбе можно любые квадраты и не только крепить. Планшайбу естественно в можно в патрон трёхкулачковый.
Можно.
В таком варианте и прокладки не нужны.
А вот тут двухкулачковый: https://www.chipmake...ost__p__2379857
"Оригинал":
Вариант, близкий к идеалу:
Кстати, большинство двухкулачковых токарных патронов, даже китайских, идет под сменные накладки, так что имеет смысл разориться...
Нет, не большинство.
Но многие...
Стоит разориться!
Только сразу на четырехкулачковый.
Я сделал приспособу как в посте № 10 и №15, очень полезная вещь.
Это само собой.
Но в случае ИВАНА это избыточно и не очень удобно.
Разве что четырехкулачковый самоцентрирующийся... но только если постоянно и серийно точить из квадрата вручную.
Что тоже, на мой взгляд, не совсем по фэншую... :unknw:
Пару кулачков в тумбочку уберет. Вот тебе двухкулачковый. :)
Комплект таких
Из учебника ПТУ
Блин... :wacko: ...логично!... :crazy:
Только вставыши надо будет сделать в пустые пазы.
И, кстати, сравнительно недорого и искать проще, чем двухкулачковый.
