user_182258
помогите собрать ТСС САИ-200 ПРОФ из готовых плат
у меня есть 2 такие платы, но схемы нету. где можно посмотреть фото внутренностей чтобы узнать что куда подключается? регуляторы, светодиоды, индикатор и т п.
нашёл на одном форуме одно фото внутреностей, на другом форуме схему платы версии А0 - как я понял без форсажа - на моей А3 на 3 микросхемы больше.
из того что видно на фото расписал куда идут пару проводов - остальное невидно
вот пока то что предположительно получается
непонятно куда идёт проводок в напряжением питяния(показан красной стрелкой).где-то второй вентилятор?
также непонятно куда втыкается на плате кабель с этого разъёма - показал красной стрелкой
вроде остался один свободный разъём, но он маленький 2-х контактный (сверху) один контакт на массе второй через конденсатор в схему - нарисовал чёрным цветом. а на плате с диодами 2 контакта запаралелены один выход электрода сварки 1 контакт второй выход электрода сварки и третий контакт тот же второй выход через резистор.
также непонятно куда на плате втыкается разъём управляющий реле на плата конденсаторов питания.
Изменено пользователем user_182258
самое сложное осталось это подключение разъёма который идёт к плате диодов.
на плате электроники 2 контакта и один из них земля, второй через сопротивление 80К идёт к компаратору.
на плате диодов 4 контакта 2 из которых соеденены между собой - то есть 3 получается.
вот какой контакт к какому соединять сейчас ломаю голову.
начал всё собирать в кучу для первого запуска. в ходе исследований выяснилось что никакой защиты от перегрева в этом аппарате нет. термовыключатель просто тупо зажигает светодиод перегрева и все! :D
у реле также только одна функция - сделать задержку при включении - подключении конденсаторов к питанию - сначала через резистор, а через секунду срабатывает реле и напрямую. поэтому реле я ставить не буду а просто 2 выключателя которые включается один за другим.
а вентилятор поставлю на 220 вольт и возможно ещё парочку на 12 или 24 в те места где горячо будет.
насущные вопросы которые на данный момент остались:
1. как подключить обратную связь с выхода аппарата на главную плату.
2. какой номинал резистора регулятора форсажа.
3. в какой положении резисторы минимум ток и форсаж а в каком максимум.
4. какой номинал резистора плавной зарядки
что будет если провод обратной связи с выхода аппарата на главную плату вообще не подключить? ничего не взорвётся?
думаю первое включение делать через лампочку 200 ватт этого достаточно для безопасного первого включения?
толстый жёлтый провод с платы диодов который к корпусу привинчивается вообще никуда подключать не буду - изолентой замотаю. термовыключатель также потом подключу - он не влияет ни на что.
что будет если не подключить этот проводок?
злые языки говорят что апарат згорит. но я не понимаю от чего теоретически? ведь регулирование силы тока происходит с помощью трансформатора тока который стоит во входных цепях. и даже если ток на максимуме будет без этой обратной связи почему оно должно гореть?
Удивлен. Во всех аппаратах которые попадались в ремонт, термодатчик осуществлял функцию защиты, чаще всего через какой-нибудь операционный усилитель путем остановки генерации.
посмотрел ещё раз - нашёл дорожку под деталями - невидно было. действительно идёт также на плату шима.так что всё в порядке с защитой. спасибо!
Этот провод идет на твое "знаменитое" реле :).
Временные фазы работы реле и вентилятора совпадают.
Вообще-то данный инвертор это перемаркированный китайский Prescott MMA-200B.
Вот еще картинка инвертора производства этой конторы (правда без форсажа искры) с другого ракурса.
Там видно, куда подключается термодатчик.
Лучше не экспериментировать, а подключить куда полагается =@
Изменено пользователем vagner
спасибо! я уже все проводки вычислил что куда, но всё равно спасибо за подтверждение. я также нашёл несколько клонов разных фирм но схему так и не нашёл родную.
А корпус какой будет?
а фиг его знает. пока из досок.
так в том то и дело что я точно незнаю куда полагается, поэтому спрашиваю на случай если не угадаю с подключением
