Arc
hommel uwg
Добрый день. Станочек наверняка многим по мелькающим фото знаком. Подобной компоновки не видел в других станках, аналоги с него впрямую взятые не в счет.
В купе с огромным количеством разной оснастки возможной к нему его можно назвать трансформером. Меняется и переналаживается на первый взгляд все быстро.
В чем минусы такой компановки? почему она не получает бОльшего распространения в хоббийных.
Крепление консольно двигателя не может сказываться на точность разве. А так консольно многие маленькие часовые устроены как там с жесткостью и почему там используется именно такая.
Из плюсов, огромная универсальность. Из минусов, долгая переналадка и малая жесткость.
Для небольших деталек приемлем, имеет малую металлоемкость, однако по сути это больше гравировальный станочек.
Как понял из описания забугорных товарищей в станине есть направляющие в которые без люфтов устанавливаются приставки. Поэтому переналадка не так кажется тяжела.
Почему такая компановка не получила распространение? Очень перспективной на первый взгляд (дилетанта)))
Потому что совокупность минусов весит больше, чем совокупность плюсов.
Мала жесткость, небольшая точность, скромная производительность.
Специализированные станки проще, лучше, жестче, хотя набор таких станков тяжелее и дороже.
Считаете не стоит брать схему за рабочую?
с другой колонной конечно, я про саму схему.
Так этож хоббийники.
Чего же более.
Сделать некую штучку, там подрезать и т.п. в мастерской после работы... пуркуа па :)
Если делать самому, то кроме перечисленных минусов есть еще один.
На мой взгляд еще более весомый.
Проще, быстрее, дешевле и практичнее найти ТВшку и НГФ.
Но если цель - именно сделать такое (аналогичное), то почему нет?
Найти колонну с основанием от НС-12, б/у китайца 200х500 (или ТВ-16 раздербаненного) и скрестить... например...
Есть такое. Для фрезерования нужно ворочать заготовку, а не голову с фрезой, что не всегда удобно. То что дорого... гараж оказалось вообще дорогая штука)
а как повысить жесткость? увеличение диаметра колонны?
оправдано ли такое крепление двигателя?
Неважно, как крепится двигатель.
Важно, как крепится голова.
Голова на ластохвосте, с клином люфты убираются совсем. Последний на поворотном основании, где тоже люфты устранены могут быть совсем.
В чем может быть снижение жесткости и где необходимо внимание уделить?
Везде. Без шуток.
Колонна - чем толще тем жестче.
Все сочленения, а их в данной конструкции больше, чем в менее универсальных.
Про подвеску движка я тоже немного... слукавил...
Всё должно быть по максимуму отбалансировано и сами кронштейны максимально жесткими - иначе такая консоль как рычаг передаст вибрации через колонну на фрезу.
В общем, штука интересная, но сплошная головная боль.
А в чем прелесть такой станины с поперечными углублениями. Почему не просто шлифованная с продольными пазами-направляющими
Не вижу какой то прелести пока такой.
А у вас есть другой рецепт для обеспечения широких возможностей по пересборке агрегата?
Или вы про мелкую нарезку?
Она нужна, чтобы жестко фиксировать узлы без зверского перетягивания крепежа.
Да про мелкую нарезку. А как она рассчитывается? Может дадите какое нибудь направление где искать. Почему именно такой шаг, глубина. Просто с таким не сталкивался в работе.
А если это такая полезная функция почему на фрезерных столах нигде не встречается. Суть же одинаковая
Изменено пользователем Arc
Почему не получила распростронения,ответ очень прост,мне к примеру лень лишний раз удг снимать с фрезерного(подумываю о покупки еще одного,чисто горизнотал для шпонок,шестерней,а тут столько мороки чтоб переналадиться что и работать охота пропадет
Понятия не имею.
Скорее всего "от фонаря".
Приспособы должны иметь соответствуюшие выступы по одной - двум сторонам.
Потому и не встречается, что слишком большого смысла в ней нет, а трудоемкость изготовления выше.
Но, возможно, именно в этом станке есть...
Или просто для красоты...
Или у нее другие функции...
:unknw: :wink:
Такие и подобные им станки не для работы, для удовлетворения творческих позывов, успокоения зуда созидания, повышения собственной самооценки.
Простите я не понимаю лирических отступлений) это все звучит красиво, но не конструктивно.
Например я вижу станину - "вафлю" и не понимаю для чего? понимаю что такое не пошабришь так просто в случае чего. Но должен же быть какой то плюс от этого.
Двигатель консольно на такой тоненькой визуально трубке это увеличивает вибрации или наоборот гасит. Как то это можно просчитать? Пока ни в какой литературе не встречал этого.
В станине (не видел вживую, но надеюсь на это) есть направляющие, почему переналадка будет занимать много времени? Если к примеру взять ЗБ она же монтируется достаточно быстро, а если есть быстрый зажим то проблем с заявленной точностью не должно возникать.
Не видели? А жаль. Все соединения этого станочка имеют люфты, они небольшие но сложившись вместе делают невозможным точную работу.
Если бы только это, как, чем, при помощи чего, будете выставлять нужные углы. Каким образом будете соблюдать соосность, перпендикулярность?
Вот в этом и вся лирика.
Просто поставить тиски на НГФ - 5 секунд.
Выставить из параллельно/перпендикулярно с точностью 0,01мм на 100мм - плюс пять минут...
И т.д...
Что-то быстрее, что-то медленнее.
Проточить, отфрезеровать и снова проточить - это дважды пересобрать станок.
А далеко не всегда можно сначала сделать всю токарку, потом всю фрезеровку (или наоборот).
Наверно не полно выразил мысль. Переналадка не запредельно отличается от работы на других станках.
На станочек я смотрю не как на некий "удивительный и самый лучший" с желанием скорее бежать и точить такой же, мне просто в нем многое не понятно.
Если там есть приставка и шлиф - люфты наверно как то выбираются. Люфты вообще везде могут быть.
Просто вы на нем не работали. Приставка шлиф на нем имеется, вернее - на нем можно выполнять шлифовальные работы, как плоско шлифовальные так и круглошлифовальные. Единственно что планетарно шлифовальные на нем не сделаешь но то беда небольшая, станочек тем и знаменит что на него городится огромное число приспособлений, в том числе и самодельных.
Речь шла о отсутствии лимбов отсчета, вообще лимбов как таковых, проблематичности выставления точных размеров. Представьте токарный или фрезерный станок без лимбов на рукоятках, поворотный стол без разбивки в градусах. Разумеется на это чудо можно городить и штангенциркули и головки микрометрические и угломеры, однако - затратно все это. Дальнейшее развитие подобных станочков привело к созданию наборов УСП(универсальных станочных приспособлений) их возможностей и жесткости гораздо больше чем прародителя.
http://passion-usina...-tour-fraiseuse
Сайт интересный с подборкой (большей частью) универсальных.
В роли лимбов у UWG выступают съемные индикаторы как вижу, т.е. выставление размеров возможно, да небольших, но есть. В приспособах есть и поворотные столы с градуировкой. И это все штатное.
уже думал может так и есть, пока не наткнулся на данный сайт, а точнее на паспорта станков, например, Sydéric MU200 http://passion-usina...6-syderic-mu200. По компоновке такой же, лимбы есть (с точностью 0,02)), а допуски очень интересные.
Ссылка битая... не могли бы еще раз запостить? Интересно же...
Блин... не совсем битая... "Данный ресурс заблокирован по решению органов государственной власти Российской Федерации."
