SSW1975
Абразивно-отрезной станок под диск 230 мм
Классно получилось,мои поздравления!вал привода термообрабатывали?
AlexMOS, все без термообработки. Ремень привода - поликлиновый, малый шкив - от автомобильного генератора, большой - точили...
Мотор слабоват однозначно. А зажим заготовки где?
Dig_ded, проф трубу 60*60 (стенка 4 мм), уголок 40 - режет без проблем. Больше мне как бы и не надо :). Зажимов не будет - специально сделал упорные уголки подлиннее, если длинную трубу резать - подставлю "козлы". Сделал дополнительный упор на поворотный столик - чтобы резать совсем короткие обрезки (позже сделаю фото).
SSW1975, Я этих обезьян в свое время сделал на продажу великое множество. Зажим не нужен- это пока руки не отбило, потом сразу сделаешь. Все болгарки для 230 круга имеют мощность от 2 кВт и выше- почему бы это? Пусковая кнопка должна быть без фиксатора и находиться в рукоятке, не зря так на больших болгарках. Лучше слушать советы, обезьяна-опасный зверь.
Dig_ded, у каждого своя правда :) . Вы делали, а у меня опыт эксплуатации "макак" в цеху (лет 5) - ворота, заборчики и т.п. Поэтому и сделал так: и зажим и кнопка мне не нужны.
По кнопке - постоянно после реза снимаю боковой поверхностью диска фаску (заусенец) - для этого трубу держу трубу обоими руками, как это делать если будет стоять пусковая кнопка без фиксации...ума не приложу. Если вдуматься тогда и на станках (фрезер, токарный) надо ставить такие кнопки - на них работа тоже достаточно опасна. На обычной болгарке - да согласен - токая кнопка нужна, т.к. инструмент держишь руками, а это извините не металлическая рама, можешь отвлечься, диск перекосить и т.п.
По зажиму отписался раньше - специально сделал длинные упоры - труба лежит на них жестко (не на весу), при резе достаточно придерживать ее одной рукой. Если резать много заготовок одного размера, с ограничителем на упоре, что необходимо достаточно часто, зажим будет только мешать. И да, руку отбивало, по дурости - резал небольшой кусок листового железа (заготовка на коробку) на весу, перекосил по вертикали, диск зажало (он лопнул) ...больше стараюсь так не делать :crazy: .
По мотору - будет возможность поставить мощнее (2 кВт) - поставлю. На тех "макаках", что работал раньше - стояли на 1,5 - 2,2 кВт - их для резки профтрубы - достаточно с избытком. Был правда один "шутейный" станок под диск 400 мм с мотором на 5 кВт - мы на нем заготовки для токарки (кругляк до 150 мм., толстостенная труба 220 мм. и т.п.) резали. Но на нем работать жесть - без респиратора, прозрачной маски, шапки и сварочной робы - лучше не подходить - искры сыпят так, что жуть берет. Да и рез выходить достаточно дорогой - если исходить от стоимости диска - режет быстро, но дорого ( если есть мехпила или ленточка выгоднее резать ими..но у нас таких станков не было)
У меня был в наличии 1,1 кВт - его и воткнул - для моих нужд пока его достаточно.
P.S. советы по существу слушаю ВСЕГДА, но и на собственный опыт полагаюсь
Съёмный упор на поворотный столик для резки коротких заготовок
Эскизы шпинделя. Подшипники - 7203А, манжеты 1.1 - 16*30
Не отрисованны шпон пазы под шкив и проставку, отверстие в корпусе под тавотницу ( через него же пропускаю упор при снятии диска) и отверстие в вале под упор.
Больше эскизов нет :) - все делалось по месту (если необходимо - могу какие либо узлы отдельно подробно выложить на фото)
