drink
Заклинил ходовой винт
Помогите с проблемой. Заклинил ходовой винт, открыл крышку-ось ( см. фото) скрутило винтом. Все разобрал, на торце оси резьбовое отверстие, видимо для демонтажа. Поставил съемник, на 30 мм ось вытянул, а дальше ни в какую, что ее держит не пойму, шестерни на ней все скользящие. С другого торца оси внутренняя обойма упорного подшипника, я так понимаю при вытягивании оси она упирается в шестерню и должна сойти, может в ней дело. Если кто сталкивался, подскажите.
Изменено пользователем drink
И в догонку...подскажите как такое могло произойти
В соседнем цеху горе-токарь забыл, что надо иногда смазывать правую опору с винтами и валами. "Скрутить" не успел, сработала тепловуха движка быстрого перемещения, но заклинило знатно, пришлось долго кувалдометром махать.
только при жестком въезде в патрон или упор при замкнутой маточной гайке.
и насколько помню в район эксцентрика маслонасоса есть стопорное кольцо, хотя давно было, могу и ошибаться. глянь в чертежи в паспорте
тогда скрутило бы ходовой вал, а тут винт...
О! *ушел за маслёнкой*
Обычно при въезде на резьбовом винте срезает витки маточной гайки, а на ходовом винте стоит защитная муфта-щелкунчик. Не похоже на аварию.
Два раза видел,в обоих случаях порвало коробку подач.
Возможно, результат зависит от степени износа гайки.
Было что сломало прилив крепления маточной гайки к фартуку на 16к20
Так что все-таки заклинило? Винт или вал? Станок,если правильно понимаю 1к62?
Ну если судить по стрелке на фотке,то винт.
Изменено пользователем Деда Саша
Геннадий Евгеньевич Г., у нас такая же история была с 1В62Г. Тоже вырвало крепление гайки.
Изменено пользователем Prospero5
Заклинило винт и шлицевую ось которая сопригается с винтом закрутило винтом
Проблема в том, что я неё вытащить не могу
Если ось закрутило, то возможно в шлицах и клинит?
Если шлицевой вал скручен винтом,как Вы собираетесь с него шестерню снимать? Может быть имеет смысл вырезать аккуратно маленькой болгаркой скрученный кусок? А потом дальше разбирать.
встречал фартук 16к2о порваный....
если шлицевой вал скрутило, то шестерни по нему не будут перемещаться...и между ходовым винтом и шлицевым валом имеется еще один валpost-50751-039474700_1531405909_thumb.jpg
На работе 16к20, фартук раза три въезжал на резьбе. Живого места нет. Я там уже столько нагородил, шо мама не горюй. Но працюе, шо проклятый.
Подскажите у меня 1к62 перестал вращаться ходовой винт на рукоятках все включено что это может быть
гитара крутится?
шплинт не сорвало?)))
Гитара крутиться но винт включается в одном положении на другии ставлю резьба не крутиться
