tehnov
Следственная экспертиза
Есть конфуз, а именно запоротое зубчатое колесо. Необходимо найти вредителя и запытать в полутемном подвале за порчу "народного" имущества. Есть подозреваемый, даже 2 штука. 1 упорно смахивает вину на неправильно заточенную фрезу по передней поверхности, а 2 считает, что фрезы не браковал и вообще "чушь какая". Прокуроры и НКВДшник считают, что кто-то перебрал по глубине реза. Смущает их наличие на боковых поверхностях изделия следы от вибраций, но видимо как раз из-за глубины резания и наскока цилиндрической части фрезы на изделие. Вообщем, не хватает опытного приговора судьи для назначения высшей меры наказания. Решение выносится на народный контроль.
PS. на левую сторону не смотрим - сделали наполовину, пытались попасть в шаг повторной обработкой и получилось что видим. Орудие преступления - червячная фреза.
Изменено пользователем tehnov
а фото фрезы где?
Версии:
1) Заготовка провернулась на оправке.
2) Ктото сдвинул шестерни в гитаре на пару зубьев.
Перед вторым проходом фрезу снимали/переворачивали?
3) Фрезу установили не на свое место (перевернули).
A_N_D, в том то и дело что мол "да фреза уже 2 месяца как переточена была / ничо не осталось", а косяк предъявили спустя 2 месяца? Я чую что они мне мозги ко-ко, а ухватить не могу. Ну а так фреза самая обычная.
SUP-2101, Да, про уточнения. Поджимается на оправке тупо шайбой с гайкой сверху по торцу. Но если провернет в ослабившейся оправке - ведь на пару зубьев? А там по всему кругу равномерненько. Или провернуло и поджало? И при разболтанки гайки разве не должно фрезу грюкнуть или как-то силами резания деталь будет удерживать? А, ну и на левую половину можно не смотреть и второй установ не учитывать. Это для уточнения, чтоб не вводить в заблуждение почему половина с норм зубом, а другая нет.
Смущают именно следы вибрации по боковым, как будто отжало. Но в моем представлении так равномерно тонко зуб не может быть сделан при таких условиях. Должно же быть как-то неочень получиться.
Наверное, не последовательно и надо было сразу, но лучше вообще, чем никогда. 1 - косячная впадина, 2 - какая должна быть.
Видим сдвиг между центром зуба углубления при первом проходе и втором.
Изменено пользователем SUP-2101
Да там и думать нечего. При втором проходе заготовка оказалась провернута относительно фрезы. Бывает такое. Поэтому надо стараться сделать деталь сразу.
Так. Навожу порчу. Забудьте про второй проход. Нет его (воображаем). Это виновные уже сами пытались исправить (скрыть следы преступления(?), имхо). За 2 установки не балуемся таким. Все внимание акцентирую на первый проход, т.е. косяк именно в первом проходе.
Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире! Короче, виновных - расстрелять, даже если они невиновны! Все равно рано или поздно они себе на расстрельную статью заработают.....
Ух какие все кровожадные.... А сделать разбор полетов и не допустить подобное в будущем как? Фрезу то так и не показали, а может она самая убитая, а требуют из г- конфету. Есть над чем работать одним словом...
склоняюсь к варианту "ослабло крепление заготовки". У самого такое бывало. Не скажу, что виноват рабочий. Надо сначала посмотреть на деталь целиком и на оправку.
На фото видно, что косячная впадина глубже правильной. Разве могло от ослабления крепления заготовки так получиться?
шаг не совпадает - потому как увод наблюдается по нарастающей--- модуль правильно посчитали ? ?
Если посадочные диаметры оправки и детали разные - то могло. А мог и образоваться люфт "оправка-контрподдержка"
Если проводим следствие, то все улики в студию, на всеобщее обозрение. Пока не сказано даже про метод обработки: то ли копирование, то ли обкатка. При обработке червячной фрезой такой ступеньки во впадине не должно быть. Судя по следам резания, обработка велась концевой фрезой. Но концевой фрезой, конической, можно и обкатывать на ЧПУ, можно ступеньками проходить с помощью делительной головки, а можно фасонной копировать. Еще вопрос: зачем были нужны повторные проходы, что не так было после первичной обработки. Вопросов к следователю пока больше, чем к подозреваемым.
скорее всего сместилась деталь.и фрезу бы глянуть надо...
Сместилась деталь – это как-то не вяжется с дедукцией. Рассуждаем просто. Деталь сместилась от чего? Наверное, ослабло крепление. Если крепление ослабло, то что должно произойти с деталью? Она должна провернуться на оправке, но провернуться от фрезы, а не на фрезу. Другими словами фреза не срезала бы припуск на повторном проходе или срезала уменьшенный припуск, а видим с точностью наоборот.
Бывает так от червячных фрез
prince, я бы показал фрезу, но говорю же рабочие, мягко сказать, темнят и говорят "да фреза уже хз где, переточена УЖЕ как 2 месяца НАЗАД. А брак предъявляют сейчас. Не слишком ли мозгосношательно? Вот вам и неуиноуные.
вова 100, модуль верный, режем эти колеса серийно.
0503 omd, повторно - инициатива зуборезчиков которые "хотели вторым проходом исправить что-то там х (неразборчиво) знает что". Еще одна ниуэноунасть. И ступенька там чисто от второго прохода с с заходом от противоположной стороны. Кстати, возможно за счет сил резанья может быть затягивание детали к фрезе.
Оправка типа оси, зажимаямая в установленном на стол станка типа 5к32 трехкулачковом патроне одной стороной и поджимаемая центром контрподдержки с другой. Посадочные допуски на оправку-колесо даже при "разгерметизации" с отклонением от оси не больше десятки. Таким образом проблема в основном в прокручивании вокруг оси только остается.
Я просто склоняюсь именно к перерезу по глубине, но смущают следы вибраций на боковых сторонах зубьев. Я не кровожадный, но вот эти вот все детские отмазки, когда вторым проходом хотели что-то исправить, а не скрыть (как по мне) ТОНКИЙ зуб от перереза по глубине. Когда фреза уже не знамо где, а косяк он только спустя 2 месяца. И делал эту работу наименее опытный рабочий. Но тянут за него другие рабочие, хоть и вяло и следы вибраций наводят мои измышления на тропу сомнений. Но эта тропа все зарастает и зарастает...
В первом вообщении у ТС
Почему-то ещё не было такой версии.
Ослабла (или изначально была прохо затянута) оправка инструмента. Она на конусе и поджимается винтом (по крайней мере на моём 5324 это так). Похоже, что на 5К32 так же.
От этого и будут и продольный и поперечный люфты инструмента, и соответсвенно, дефект обработки.
