Сергей13р
Помогите разобрать что за резьба!
Всем доброго дня!!!
Пожалуй помогите разобрать что за резьба. М14х1,5Т0 есть еще с допуском Т1. Такие допуска не разу не видел. Если кто то знает, что за допуска отпишите пожалуйса :cray: :cray: :cray:
А на чем это обозначено? Может просто условное обозначение, касающееся инструмента? Допуска у метрической резьбы совершенно не так обозначаются.
PS Неплохо бы фотку ещё увидеть. Может там вообще не то, что вы увидели...
Изменено пользователем bull
Вот фото
Изменено пользователем Сергей13р
Тогда остается только у разработчика спросить, что он имел ввиду. Хотя ещё есть вариант ("восстановленный подлинник" намекает), что при восстановлении со старого замызганного чертежа студент не соизволил поинтересоваться, какие обозначения могут быть у метрической резьбы (например, что Т0, что Т1 изначально были допуском резьбы 7h или 7g)
У буквы Т не ноль, а латинская D. этот размер относится к цилиндрической части изделия там где лыски 10мм ,т.е диаметр д/б 13,026мм
Анухин В.И. Допуски и посадки:
Разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами называется допуском – Td и TD.
По ГОСТ 25346-89: Допуск Т - разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами или алгебраическая разность между верхним и нижним отклонениями
MrAnderson, есть такой ГОСТ. Но предназначен чисто для расчета. Обозначения Td и TD на чертежах не ставятся. И уж тем более не фигурируют в обозначении резьбы.
Оригинальное толкование. Осталось только обсудить и ввести это в ГОСТ по резьбе. :) На данный момент ничего такого в обозначении резьбы не предусмотрено. Изменено пользователем bull
bull, я думаю ошибка была еще на старом чертеже, восстановили подлинник особо не разбираясь.
ГОСТ 16093-2004 "Допуски наружного диаметра наружной резьбы Td должны соответствовать указанным в таблице 3 и внутреннего диаметра внутренней резьбы TD1 в таблице 4". Как раз всплывает TD1.
Конечно необходимо исправить эти очепятки.
MrAnderson, даже если на подлиннике и TD, то по какой степени точности?
Может Т0 и Т1 это какие-нибудь особые требования к резьбе по СТП или ТУ, для данного конкретного предприятия?
Данная трактовка была выведена на основании ТТ чертежа
Увы но рядом с буквой Т это нуль, потому что есть еще чертежи в которых рядом с Т цифра 1
Cutter, Я с тобой соглашусь, т.к. не в каком ГОСТе не нашел что то даже похожее на это. Остается только предположение, что на заводе, где был составлен этот чертеж есть свои стандарты в которых и прописана такая резьба.
Td -это обозначение допуска наружной резьбы по ГОСТ 16093-2004. Предположительно, в исходном чертеже допуск резьбы был указан с нестандартным числовым значением, по каким-то причинам отличающимся от стандартных степеней точности 4-6-8. При восстановлении чертежа числовое значение "осыпалось" (на калечных подлинниках это частое явление), а исполнитель (низкой квалификации или просто ленивый) не стал "заморачиваться".
Деталь обычной степени точности, никаких требований к точности формы и расположения поверхностей нет, поэтому резьба явно не центрирующая.
Так что автору вопроса тоже не надо заморачиваться, а просто делать резьбу с допуском 6g.
Изменено пользователем Игорь+
Я вообще не понимаю, почему этот вопрос задается на форуме, а не человеку, который представил эти чертежи :)
desti, потому что задать вопрос человеку который предоставил чертежи нет возможности.
Сергей13р, замечательно. А человек, который будет проверять соответствие детали чертежу, есть?
Ребят всем спасибо. Пролистав другие чертежи из той же кучи, нашел пару чертежиков где были указанны размеры и допуски на резьбу (на все три диаметра резьбы). Возможно это была опечатка или неправильно восстановили. Допуск Т :good: :spiteful: 0 соответствует допуску 2r. Так что вопрос снялся )) Спасибо всем за помощь :good:
допуск 2r
А это что за зверь?
Гость
