1 час назад, Гаражный Мужик сказал:
Подробные фото бы увидеть... а то по описанию смахивает на какой-то колхоз...
Сейчас станок в мелкодисперсном состоянии разбросан по всей мастерской. До ремонта даже в голову фотографировать не пришло.
Могу отдельно сфотографировать АКС с насосом, маслобак в подошве и масляный радиатор. На колхоз вообще непохоже, все посадочные заводские, лишних отверстий нет.
Может, модификация такая?
Краска заводская, станок не перекрашивался - т.е все узлы на своем месте.
Что смутило  - получается, что ПБ смазывается только тогда, когда работает основной двигатель, ибо маслостанции с независимым мотором нет.
Это все не смущает, т.к. будет переделка с АКС на ПЧ с отдельной маслостанцией, но сам факт того, что все работает на одном типе масла изначально интересен.
О, надо не забыть посмотреть диаметр сливного отверстия из ПБ.
Изменено пользователем Swen Own
8 минут назад, Swen Own сказал:
Хотябы так...
Масляный радиатор и место его установки:
На нижнем фото радиатор стоит на основании станка (остатки масла стекают). Штатно он устанавливается сзади. Одно отверстие, что выше - это слив масла из ПБ, левее ниже - выход из радиатора на маслонасос.
Через это отверстие доступ к масляным фильтрам (демонтированы):
Маслонасос на АКС:
Маслобак в подошве станины. Выше устанавливается АКС.
Отверстие слива масла из ПБ. Как видно по диаметру, через него даже кошка пролезет, не то что И-20 :)
1 час назад, Swen Own сказал:
фото шильдика тоже в студию)
В 21.03.2020 в 13:28, Swen Own сказал:
Средневолжский 16Б16КА, 1974 года, модификация с одним маслонасосом, на АКС, который смазывает и ПБ, и АКС, и коробку подач.
Маслобак под АКС, сделан прямо в подошве станка, вроде как несъемный, пока не понял.
На правой тумбе сзади масляный радиатор.
Это из первых сотен станок.  в шпинделе КМ-5 в ЗБ КМ-4Штурвал фартука на одной оси с лимбом, за ЗБ не радиатор а маслобак ПБ, насос на коробасе двухпоточный. Детали от более свежих станоков не взаимозаменяемы.
56 минут назад, r@108 сказал:
58 минут назад, codename1182 сказал:
Какие именно? Или по сути это вообще другой станок?
37 минут назад, Swen Own сказал:
Какие именно
начинка ПБ другая, вся, По фартуку знаю точно валшестерни разные и привод маслонасоса. Резцедержка у вас какого типа на морковке или на ромашке с 12 лепестками и 4 болта на сторону?
3 часа назад, codename1182 сказал:
Не скажу даже, не разбирал и пока добраться до нее проблематично.
Зато нашел фото внутренностей ПБ:
норм состояние
Разжился кассетным резцедержателем, в связи с чем встал вопрос...
Малую продольную подачу от какого станка можно адаптировать для ниших 16Б16КА(КП)?
Ставить кассетницу на родную малую продольную нехочу, поскольку это будет необратимый процесс, а она у меня в отличном состоянии, да и малоли понадобится для какой-то работы вернуть классическую резцедержку, открутив 4 гайки и поменяв всё всборе...
Логичней всего было бы купить вторую штатную, малую продольную. Но она дифицит, встречается редко и по неадекватной цене, поэтому прирётся подбирать что-то нештатное.
Условия два:
1. Чтобы можно было доработать и присоеденить на штатную поперечку станка, на 4 болта.
2. Чтобы общая высота от плоскости поперечки, до плоскости на которой будет стоять кассетница, не привышала 45 мм (фото 2) или была возможность безболезненно сфрезеровать до этого размера, с сохранением мяса необходимого для крепления "морковки" другой конструкции, с помощью которой будет крепиться кассетница...
У кого какие мысли?
присоединительные размеры малой продольной совпадают с ИТ-1м, но она выше на 10-15 мм, лучше варианта не найти, правда безредукторная, дискретность лимба 0,05 против нашей 0,02
1 час назад, codename1182 сказал:
Про ИТ-1М я действительно забыл, спасибо! ... Правда сдаётся мне, что она ещё более дифицитна, чем наша родная малая продольная...
Поглядываю в сторону мал.продольной от УТ-16 и его аналогов, есть в продаже и не дорого, кончно требует доработки по присоеденению, но решаемо. Пока не пойму какой она высоты и можно ли её фрезернуть...
2 часа назад, Гаражный Мужик сказал:
зачем? блоки быстросменки регулируются по высоте. просто ластохвост новой резцедержки должен быть над пустотой. чтоб блоки ниже опорной плоскости  можно сдвигать
23 минуты назад, codename1182 сказал:
Это и есть основная причина, по которой я забраковал штатную малую продольную, ибо ось марковки надо прилично смещать по диагонали...
И всё таки, даже в этом случае надо постараться, чтобы кассета хотябы примерно совпадала с телом резцедержки, а не торчала вверх или вниз аж на 2/3 высоты...
