Невижу вторичного (выходного) шкива на АКС... но фото неахти, по нему трудно понять что там нетак...
Вал либо отломился от усталостных нагрузок либо его варварски ликвидировали.
скорее отрезали болгаркой следы от болгарки есть .и что так работали ? вопрос любая коробка подходит от 16б16 .либо не все модификации подходят ?завтра фотки получше сделаю
Подойдёт любая АКС-109, но лучше более нового образца у которой есть 7-я "стопорная" муфта - стопарящая промежуточный вал.
Сделайте фото вашей АКС с обратной стороны от шкивов, будет видно есть 7-я муфта у вас или нет...
Поскольку вал кто-то укоротил болгаркой, тут сам бог велел перебрать АКС. Вал можно или новый сделать или купить на директлоте...
11 часов назад, КАДАФФИ123 сказал:
и что так работали
на этом валу шкив и ремень на шпиндель был, так что ни о какой работе речи быть не могло.
ремень был с двигателя на акс а с акс на шпиндель продаван заверял что рабочий мол .короче мухоморы вот думаю мож с частотником заморочится или акс найти другую что подскажите ?
КАДАФФИ123, я за ПЧ. С перебором в шпиндельной бабке закроет почти все потребности.
дороговато конечно выйдет у меня на акс номер 109 стоит
КАДАФФИ123, учитывая сколько стоят коробки, ПЧ выйдет не дороже.
Ремонт АКС несопостовимо дешевле переделки на частотник... При установки частотника есть масса подводных камней, требующих дополнительных финансовых трат, поэтому магазинную цену частотника смело умножайте на 2, это и будет примерная сумма денег затраченная на всё действо.
13 часов назад, Гаражный Мужик сказал:
Какие именно, кроме установки тормозного резистора?
Услышал краем уха, что на этом станке есть "устройство разгрузки суппорта".
Что оно из себя представляет?
снял акс просто все плохо .все вы  вырачено шестерни зализаны электромуфты убитые  .масло отродясь не было .да по частотнику температурный режим зимой в гараже до ходит до минуса .стоит печка после разогрева печки где то 15 -20
14 часов назад, mitridat сказал:
По ребру тумбы, тому что под фартуком, устроена ещё одна плоская направляющая. В щели между этой направляющей и фартуком установлен пружинный, плавающий, регулируепый механизм, который немного "приподнимает" фартук, тем самым снимается нагрузка с главной призмы станины. Тоесть контакт призмы и суппорта возникает только под действием силы резанья, в остальное время суппорт как бы ввоздухе движется над призмой. 90% износа призмы переходит на "лыжу" находящуюся на тумбе, которая не является размерозадоющей и её износ на миллиметры ни на что, не влияет...
На днях постараюсь сделать фото этого механизма.
Изменено пользователем Гаражный Мужик
КАДАФФИ123, Если будете ставить частотник, вам в любом случае надо менять главный электродвигатели и ставить его на место АКС, иначе очень сложно реализовать ремённый привод между двигателем и шпинделем.
Кроме этого, главный электродвигатель надо оборудовать автомомным электро-вентилятором, вместо штатной крильчатки.
Если хотите получит с частотником характеристики по моменту, не уступающие АКС - то главный двигатель должен быть в 2 раза мощнее, чем паспортный, а частотник тоже в 2 раза мощнее чем этот увеличенной мощности двигатель. Тоесть частотник должен быть в 4 раза мощнее паспортного электродвигателя станка... Но наврятли вы это будете реализовывать, ибо есди даже закрыть глаза на финансовую составляющую, у вас просто сеть не потянет частотник на 20 кВт...
8 часов назад, Гаражный Мужик сказал:
А для чего ПЧ должен быть в 2 раза мощнее двигателя? Да и мотора хватит стандартной мощности в 95% случаев, учитывая наличие перебора.
у меня 380 тянет одновременно 1к62 и 6р82г .как бы станок хочется оставить для мелочи .ну и мелкие резьбы .на кашке мелочь еще то удовольствие делать .задумка поставить 3 кв ну и частотник чуть побольше от движка по мощности .3квтдвижок нормально для чистовых операциях ?
По своему опыту скажу, какой бы мотор не ставил все равно больше чем на половину его не нагрузить!
Была лишь одна операция когда слышно что мотор нагружается, а по амперметру 60% )))), нарезка резьбы м60.
10 часов назад, Гаражный Мужик сказал:
Нашел картинку с этой штучкой. Написано красиво, но реально ли чтоб это эффективно работало?  При чистовых съемах сила резания так мала, что это должен быть какой-то прецизионный пружинный механизм.
Сам я вживую эту штуку невидел, но подозреваю, что она у всех либо снята, либо пружины отпущены.
Мотора на 4 и частотника на 5квт имхо, этому станку за глаза, у него перебор развитый.
мужики вот сегодня добрался до масло баков .коробка подач запитана вместе с акс если поставлю чистотник а акс выкину от куда масло  в коробку подач запитать ?
11 минут назад, КАДАФФИ123 сказал:
От маслостанции обеспечивающей смазку шпинделя... Кстати эту маслостанцию разумно будет перенести на то место, где сейчас стоит главный двигатель...
шпиндель понятно .с какого бака.я про коробку подач да варвары украли движок насоса маслобака на шпиндель спасибо хотябы насос оставили .чертежа на ответную муфту на движок не у кого нету ?.я так понял и шпиндель и коробку подач  запитать в месте .да взяли обратку с коробки скоростей чопиком заглушили .спасибо умельцам по горло налили масло в коробку скоростей смазка происходила за счет разбрызгивания
Средневолжский 16Б16КА, 1974 года, модификация с одним маслонасосом, на АКС, который смазывает и ПБ, и АКС, и коробку подач.
Маслобак под АКС, сделан прямо в подошве станка, вроде как несъемный, пока не понял.
На правой тумбе сзади масляный радиатор.
Или все 16Б16 КА так устроены? У меня паспорта нет.
23 часа назад, Swen Own сказал:
Подробные фото бы увидеть... а то по описанию смахивает на какой-то колхоз...
