Друзья привет!
На днях приобрёл станок 16Б16КА 1980 г.в., буду потихоньку приводить в порядок и по ходу дела задавать вопросы более опытным товарищам...
Первый вопрос, хоть и избитый... Какое масло купить в маслостануию для смазки шпинделя???
Дело в том, что найти штатное И-5А в маленькой таре очень трудно и стоит оно дороже, чем Декстрон 3 для АКПП, а залит судя по всему был именно декстрон... Вобщем выбор такой: или за 1500 руб взять 10 литров Декстрона ... или за 2000 руб 20 литров И-5А под заказ...
Второй вопрос, не включается самоход поперечной подачи, ни на зад, ни в перед (продольная включается нормально в обе стороны)... Как лечить, фартук снимать и разбирать? Или может быть там какая-нибудь хитрость есть и пока станок отключен от электроснабжения, так и должно быть?
Скорее всего придётся. Может быть даже не весь фартук целиком снимать. А отсоединить его от верха (суппорта) и сдвинуть в сторону. И нижнюю крышку снять. Так будет доступ ко всем потрохам. Уверен, что надо полную ревизию всего фартука провести. У него бывает, что и подшипники насмерть заржавевшие внутри.
Если 20 литров и 2000р. это дешевле чем 10 и 1500
Это понятно, что дешевле... только куда лишние 10 литров девать...
Ещё смущвет, как поведёт себя шпиндель на более жидком (хотя и штатном) масле, после того как его эксплуатировали на густом?
Тоже думаю, что дело кончится полной ревизией фартука, Верх суппорта тогда лучше целиком снять и заодно досконально промыть направляющие и прочистить все маслоконалы... А вот с нижней крышкой сложнее, там гидроцилиндр и 3-я доролнительная направляющая.
Не завалялась ли у кого-нибудь без дела лишняя, штатная решеточка, закрывающая главный электродвигатель?
С удовольствием приобрету... Конечно можно и самодельную из листа железа сделать, но а вдруг штатная попадётся :)
Это , кажется, не гидроцилиндр, а пружинная опора. Гайки регулировочные вкрутите, чтоб не опиралось на станину и без проблем снимите
Это лишняя деталь, которая мешает вентиляции моторного отсека.
А как её потом правильно отрегулировать?
Штука как я понял специфическая, только для модификации "КА", у "КП" её нету, а вменяемого паспортра станка, именно по 16Б16КА я не нашел в файлах...
Какой-то странный масляный насос на АКС, слишком много у него входов и выходов... Я правильно понимаю, что у этой АКС только один штуцер для подачи масла, тот что сверху с апендиксом?
Планирую сделать автономную маслостанцию с электромотором, для смазки АКС и коробки подач...
Да наверное не стОит туда и лить эту "воду", когда можно залить нормальное масло И-20, заведомо дающее плёнку нормальной толщины для предотвращения износа.
Как резонно заметили более опытные товарищи - в системе распределения смазки ПБ инженерами была допущена грубая ошибка и они таким образом -
- путём заливки более текучего и жидкого масла - попытались решить эту проблему.
Если вы решите проблему достаточной подачи обычного масла в ПБ - можно и нужно лить обычное.
Хотелось бы понять, в чём суть этой "грубой ошибки"? Инече её будет невозможно устранить... Неужели штатная производительность насоса в 3 литра/минуту недостаточна... Других ошибок на своём станке я не увидел, подводящая трубка хоть и длинная, но толстенная и никак не может ни на что влиять... другое дело, если ошибка в конструкции "внутренностей" ПБ, но тут наврятли её удастся исправить...
Планирую станок ставить вплотную к стенке, в связи с этим будет произведён ряд переделок... в частности, маслостанция ПБ будет находится сразу за ПБ, вместо электрощита, а электрощит будет поднят выше и развёрнут на 180 градусов, чтобы дверца открывалась над ПБ. Штатное место масслостанции ПБ - займёт самодельная маслостанция, которая будет работать на АКС и коробку подачь...
Дурацкий вопрос, по поводу подбора патрона...
В патрон 200 мм, в обратные кулачки, какого наибольшего диаметра можно зазать детать, типа фланец???
Никак, не могу решить, какой патрон преобрести 200 мм или 250мм...
Суть в том, что масло плохо идёт по каналам в распределителе внутри ПБ. Это у многих, у меня тоже так.
Напор от насоса слабый и он стоит далеко от ПБ. Это одна из причин, другая названа в начале моего поста.
Для этого станка патрон на 200. 250 для него слишком тяжёлый будет.
В обратные кулачки 200 деталь примерно 200 можно зажать. Но никто не запрещает использовать гребёнки или наварные кулачки. Там хоть до станины можно диапазон расширить
Понятно, без гребёнок (реек) всё-же будет, не обойтись... иногда бвывет необходимость зажать "блин" 300-350 мм диаметром, толщиной 20-40 мм и расточить в нём отверстие 50-80 мм... 250-й патрон в штатные обратные кулачки, такой "блин" видимо тоже, не зажмёт...
Раньше имел дело только с ИЖом, а у него патрон на 160, поэтому и вопросы...
паспорт в помощь , еще ведь можно использовать четырехкулачковый патрон когда надо... на моем 1к625 штатно 3-х 315 мм, а четырех 400мм диаметром , да и просто четырехкулачковый на 250 зажмет больший диаметр чем 250 трехкулачковый.
Мне вот что интересно, подшипники шпинделя (миллионники) у станков "КП" и "КА" одинаковые или нет? Шпиндели у этих станков разные и отличаются, не только диаметром проходного отверсти 45-КП, 37-КА. Задний "хвост" шпинделя КА тоньше...
Может быть жидкое масло И-5А (или И-8А) изначально было предназначено именно для шпинделей КА, в виду их большей прецензионности???
С каналами внутри ПБ, что-нибудь можно сделать "малой кровью", чтобы увеличить их пропускную способность?
паспорт в помощь
В том-то и дело, что по паспорту, для этого станка три типа патронов штатные:
200мм
250мм
160мм (по особому заказу)
Но действительно, 200 мм 3-х кулачковый - "основной" + 250 мм 4-х кулочковый - "вспомогательный"... будет оптимально...
Улыбнуло, у этого станка до станины 320 мм :)
Не нужен ему 250-й патрон- только мешаться будет
у ранних А - шек шел тонкий в Шпинделе КМ5 , в ЗБ- КМ4, У поздних шпиндель шел одинкаковый на все модификации с КМ6, а в ЗБ- КМ5. У меня оба есть, визуально шпиндели одинаковые, однако инструментально не перемерял. Маленькое проходное в шпинделе реально бесит- но это было в угоду жесткости сделано.
основная проблема что не успевает И-20 стекать из ПБ, насос завоздушивается в этот период подш шпинделя работает на том что осталось, потом масло стекает и снова все ОК- минут на 5. короче раскачивается система 5 мин мажет, 8 мин не мажет.
320мм это паспортный размер... по факту, у меня впритык к станине проходит почти 400 мм...
У меня КМ5 и в шпинделе и в задней бабке...
Вот теперь понятно в чём дело! Надеюсь, что когда маслостанция будет стоять рядом с ПБ и сливной шланг будет короткий, а не через весь станок, проблемму плохого слива удастся побороть. Надо будет обратить на этот момент особое внимание...
А левые лапы суппорта вы куда девать будете, или работать резцами с вылетом больше 150мм?
год выпуска какой? у меня 1976 КМ5-4, а вот 89 уже 6-5
Гаражный Мужик, что за шкиф по середине (кажется самодельный)? за что он отвечает?
Изменено пользователем Ержик
это контрпривод подачи от ремня минуя гитару- для тонкого точения.
