inzhgeos
Подскажите аналог гидромотора из видео.
Отечественный аналог для целей закручивания грунтовых анкеров, питать гидромотор планирую от нш32, обороты думаю 60-100 в минуту.
На видео с 20 секунды примерно показывают механизм который держат два человека. Вот этот гидромотор меня интересует.
Плохой_танкист, Спасибо, смотрю на МГП-160, вроде как более менее обороты соответствуют, или их можно будет отрегулировать на МГП-100/125? Если он будет работать скажем на 60 оборотах в минуту, его мозность также упадет пропорционально, или?
Изменено пользователем inzhgeos
А прикинуть необходимые характеристики мотора лень?
Рабочий объем насоса х обороты двигателя х КПД насоса = подача насоса.
Подача насоса / рабочий объем мотора х КПД мотора = обороты мотора.
И когда посчитаешь, подбирай что тебе нужно.
<b>AlKo737</b>, это вопрос не лени, а отсутствия знаний. Если бы было лень я бы лег на диван и сосал бы пиво под теликом а не занимался моторами-насосами. Но так как у меня этих знаний нет, времени изучить тему досконально тоже нет, а делать на тяп-ляп стоит денег в случае ошибок и времени на переделку. От того я лучше спрошу у разбирающихся в теме людей. Мне не стыдно спрашивать. Вам спасибо за формулы но остальные мои вопросы Вы оставили подвешенными. Я вот например не разбираюсь в типах гидромоторов соответственно не знаю как называются моторы которые можно крутить в обе стороны. И вопрос насчет того как будет реагировать мотор при уменьшении подачи с помощью дросселя, он замедлится или замедлится+упадет мощность?
<b>balu975</b>, спасибо!
мощность
Мощность - произведение крутящего момента на обороты.
Обороты для гидравлики зависят от подачи, крутящий момент - от давления в системе.
Для вас как таковая мощность не важна - важен момент крутящий, чтобы винтовую "сваю" закручивать.
Hub-steer, Если мой НШ32 в идеальных условиях будет выдавать 68,6 л/мин, а для мотора например МГП-250 расход номинальный составляет 30л/мин, и если я применю перед насосом делитель потока, получится ли у меня сохранить 16МПа на входе в насос если вторую линию от делителя потока я пущу на сброс с гидробак? Тогда получится что я получу на входе в гидронасос поток в 34,3 л/мин с давлением 16 МПа? Верно?
И второй вопрос, для изменения крутящего момента я так понял важен перепад давления на входе и выходе в гидромотор, тогда получается я могу поставть дроссель на выходе и запирая его уменьшать этот перепад и уменьшать крутящий момент? Или так не делается?
Конечно, для таких целей есть специальный тип делителей - Приоритетный. Они как раз для таких целей и используются - чтобы сохранить давление и регулировать объемный расход у главного потребителя, сбрасывая оставшуюся часть потока куда угодно.
Вам надо посмотреть материал по ссылкам типа "типовая схема гидростанции", "элементы гидравлики регулирование потока" и т.д. У Вас случай не рядовой - поэтому пока сами не разберетесь, мало кто поможет по существу...
Сброс избыточного потока в системе - это лишние затраты энергии (как известно насос тратит энергию именно на перемещение жидкости).
А дросселя ставят обычно на входе в исполнительны механизм, может я ошибаюсь. Если поставите дроссель на выходе насоса, то Вы будете держать под избыточным давлением постоянно всю гидросистему и насос в том числе. Не уверен что для уплотнения это будет правильно.
Hub-steer, Спасибо, буду посмотреть!
СЭЛ, Спасибо за совет, я если честно пока логику работы не пойму то и собирать по советам не стану, но вопросы буду задавать. Действительно если мне нужен перепад давления в скажем 10МПа то логичнее будет брать их на разнице 10МПа-0Мпа чем на 16МПа-6МПа. Спасибо за дельное замечание.
