Попала в руки призма П1-3-0. Почитал бумаги, параллельность оси цилиндра, находящегося в призматической выемке нормируется относительно нижней и боковой плоскости. Где-то видел, как призму используют для базирования цилиндра перпендикулярно плоскости, при этом используется торец призмы. Он явно обработан, но про точность в документации ни слова. Правильно ли это вообще и на какую точность можно рассчитывать?
проверить ортогональность этой плоскости к двум базовым и узнать. Вообще не встречал чтоб так изспользовали именно в измерительных целях. чаще призма так используется для обработки торца цилиндрической детали например в тисках фрезера, но там надо понимать допуски не те, да и призму обычно ту что не жалко, например из УСП или вообще самопальную
Проверить-то хорошо было бы, но нечем, нету никакого приличного образца. Была мысль поступить как раз наоборот, использовать призму как хороший угольник.
так две базовые плоскости есть, через них и проверить третью с помощью постороннего куска железа. для этого посмотреть как троят угольники, ваша призма будет в качестве двух, а третий по желанию.
Тады ой :unknw: Либо доводить либо с нуля сделать, либо мимо пройти.
Вам нужен угольник или вам нужно цилиндр поставить перпендикулярно основанию?
Да хотел выяснить возможности инструмента, может где описано, просто не видел. Зачем-то ведь сделаны торцы и поверхность их доведена до такого же вида, как у базовых.
представьте как она выглядела после закалки, вот и шлифуют, а вот насколько точно - только проверить ибо не задекларировано, а значит может быть красиво но косо, а может и повезти...
В ГОСТ 5641-66 есть инфа, почитайте. Мудрёно там всё, однако. Похоже на то, что у призм все грани должны быть идеально перпендикулярны
допуск на перпендикулярность призматической выемки к торцу призмы вдвое больше чем перпендикулярность боковой к основанию,
и не нормируется перпендикулярность торца по отношению к боковой поверхности, короче так себе угольник
короче я понял так: для вашей призмы неперпендикулярность торцевой пов-ти относительно призматической выемки не более 7 мкм., это в 2 раза больше чем бока к основанию, как сказал Олег. Ну норм))) Не космические корабли же строить)))
