vasiliev.a
Помогите опознать сплав нерж. стали
Добрый день,
помогите, пожалуйста, опознать марку нержавеющей стали. Проведен спектральный анализ. Из известного - сталь германкого происхождения, используется в автомобилестроении, производство дисков, если быть точнее.
Изменено пользователем vasiliev.a
Примерно марка Х18Н4Г7
Есть наша Х18Н4Г4Л
http://www.c-met.ru/...vami/14h18n4g4l
Примерно похожая.
Остальные компоненты-скорее всего примести из шихты.
AISI 202 (12Х17Г9АН4)
break, вот и хим анализ показал эту сталь, но нам рекомендовали использовать 12х18н10т.
рекомендовали - используйте. Рекомендованая дешевле, свойства рядом.
break, использовали. существенно отличается от образца. Плохо полируется, зеркального блеска не получилось добиться, остаются риски.
Варианта у вас два - искать 202 сталь или полировать, ту что есть, более тщательно. Риски - это не сталь виновата, это неправильная технология. Хотя да, больше никеля - труднее полировать.
И в предыдущем про дешевле надо понимать наоборот, 202 дешевле 321, потому как никель на много дороже марганца.
break, полировали обе детали и исходную и нашу. Наша намного легче поддается шлифовке, но с полировкой мягко говоря труба полная. Будем пробовать 202.
Мы делали спектральный анализ, может быть имеет смысл сделать какой-то другой вид анализа, что бы точнее определить состав?
Достаточно и того анализа, что есть.
От анализа марка стали не изменится.
У вас 4 никеля, 7 марганца, 17 хрома и 0,1 углерода. Других сталей с такими пропорциями основных легирующих елементов, кроме AISI 202, вы вряд ли найдете.
Единственное, что может показать "другой" анализ - это наличие в ней еще и азота... Что в принципе на определение никак не повлияет.
уточню по марке стали - EN 1.4371 более правильная марка.
но в принципе это ничего не меняет.
break, почему не меняет? Ее не найти?
Найти можно все. Основное отличие - медь.
Вот сравнение. Верхние значения - 1.4371, нижние - 202.
https://www.makeitfrom.com/compare/EN-1.4371-X2CrMnNiN17-7-5-Stainless-Steel/AISI-202-1.4373-S20200-Stainless-Steel
break, гугл предлагает взамен 1.4371 - 20Х13Н4Г9. Что лучше из этих марок выбрать? 20Х13Н4Г9 или 202?
Для уточнения мы налаживаем производство сборных дисков для автомобилей, аналог германии:
break, не получается вам в личку написать(
Так а смысл мне в личку?
Я ни капельки в вашем вопросе не "копенгаген" :)
Вы анализ кинули - я марку стали нашел. Как она обрабатывается и как она в вашем изделии вести будет - без понятия.
Буржуи используют 1.4371 или 202 скорее всего потому, что никель таки дорогой. Ну и знают они что-то. Может термообработка там специфическая, может сталь с медью и марганцем обрабатывать легче.
Диск на колесо - очень ответственная железка в принципе. Кроме того, чтоб тупо марку стали скопировать, надо и всему остальному внимание уделить. Вы возьмете сталь, которая полироваться в зеркало легко и просто будет, а она при раскатке трещины пустит, например.
break, 202 нашли только в одном месте только пару листов, оставшихся после оборон заказа.
Предлагают 201 взамен. Как думаете подойдет под наши нужды?
