Osm
Какие есть показания к шлифовке станины токарного станка
Смотрю станки. Пытаюсь понять какой износ у станины. Для этого линейку ЛД-600 прикладываю к станине одним концом как можно ближе к патрону. Щупами меряю зазор.
Получается десятка.
Но вот вопрос - такую станину уже надо шлифовать, или она может быть изношена равномерно и потому не страшно?
<b>Osm</b>, а какие требования к станку? И марка станка
равномерно врядли изношена. Как мне кажется, износ увеличивается по мере приближения к ПБ.
Сугубо частное (мое) ) мнение - для станка нормальной точности ненадо. Заметные искажения в деталь износ станины будет вносить где-то после 0.4 мм. Смотрите лучше на состояние подшипников и передач.
Ришат116, особых требований к станку нет. Для гаража. Модель 1А616, как пример, ну или 1К62.
Любой износ провоцирует снижение жесткости станка, и если отклонения траектории резца теоритические при износе в 0,1 ничтожно малы и кажется все ОК, то фактическая обработка окажется далека от теории, снижение чистоты, понижение режимов резания, проблемы с отрезкой и прочее. Однако если стоят задачи аля водопроводный штуцер или навес для ворот то можно и забить на ремонт, а если работа точная то уже крепко думать за ремонт.
Но на изношенном станке вполне реально делать точные посадки на коротке, поэтому многие и работают без заморочек.
Кстати в заглавии темы немного не корректно задан вопрос. Скорее показания к ремонту, а шлифовка лишь метод- частный случай.
Не может, иначе зазора не было бы )))
Для гаража десятка износа не страшна, вряд-ли Вы на ней особо точные валы точить будете. При эпизодической эксплуатации в гараже до значимого износа станок искатать у Вас жизни не хватит.
как передачи смотреть понимаю - шестерни глазами, переключение руками, гул ушами.
а как подшипники?
Есть лишь одно показание к шлифовке и ремонту - несоответствие станка паспортной точности (цифиркам, которые в листе испытаний станка есть, обычно живут в паспорте). Если это не интересно или непонятно, показаний к шлифовке нет.
Качество обрабатываемой поверхности желаемое можно не получить . У меня на 16А20 с ЧПУ
при заметном износе направляющих именно у передней бабки ( в зоне типовой обработки )
волна с шагом ШВП шла . Хотя с точностью станочник справлялся . Сотки три вылавливал .
А как быть с прижимом суппорта к станине, особенно если прижимные планки не регулируемые?
Если его в изношенном месте хорошо прижать, то в неизношенном просто заклинит.
А если отпустить, то суппорт под нагрузкой от сил резания начнет колбасить и даже резьбу нормального квалитета с длиной резьбовой части длинней, чем у изношенного участка, сделать уже не получится.
Получится порнография.
особо точные валы
Да и не особо точные не выйдет. Даже простой ходовой винт с трапецией сделать уже не получится по вышеизложенным соображениям.
Какие показания?
Берем микрометр и измеряем толщину направляющей в месте пробега прижимных планок.
Это будет износ в реальных цифрах, а не в "чувствую ногтем ступеньку".
Если линейку прикладывать к симметричной призматической направляющей (угол при вершине 90о) , то "десятка по щупу" оборачивается 14 сотками вертикального прогиба(примерно)
Это только на 600мм линейки. У того же 616-ого длина основных направляек больше метра(метра полтора пожалуй)
на всю длину "шупом по линейке" там запросто может выйти десятки 3-4 а то и больше.
Сзади износ всё же сильно меньше, видел станки, у которых на задней плоской направляющей ещё родная шабровка не слезла, а на передней призме уже "дорожки" на 0.2-0.4мм, видные глазом.
Десятка выработки совсем мелочь, даже с милиметровой ямой можно работать и точить точные и длинные валы. Просто секаса больше.
У нас знакомый работает в своем гараже на раздобаном станке, когда узнал стоимость восстановления точности станка, сразу перестал жаловаться на станок и все его устраивает
У нас в соседнем ангаре стоит Кашка, на ней даже что-то там точат для грузовиков. ТАКОГО износа станка я не видел никогда. Когда им надо что-то точное изготовить, ко мне бегут, а что попроще - сами делают. Но станок у них, если сказать убитый - значит ничего не сказать. Не забуду - сфотографирую, обалдеете. Но работает ведь еще )))
