dmit1
Ремонт роллеты с электроприводом
приветствую. Гаражная роллета алютекс с эл.приводом подклинивает при закрытии. Сначала внизу останавливалась(месяца два-три, через раз) в одном и том же месте(см.30 до нижнего порога), теперь посередине(между верхним и нижним положением). Управляется только с пульта дист.
Чуть дернешь её пультом вверх и далее закрывается нормально. Заглушки боковые на месте, каких-то механических препятствий для закрытия не видно.
В чём может быть причина?
открывается с черезмерным усилием(на 3-4 верхних ламелях даже следы от замков остаются)
Есть ручное управление, приходилось крутить, когда на пульт не реагировала роллета.
Было раз, проворачивалась на валу, при закрытии, т.е. проскакивала верхний концевик. Потом регулировал концевики, проблем не было.
Установка наружняя, проблем добраться до внутренностей нет.
Короб снимал, повреждений замков не выявил.
По поводу остановок. У блока управления есть установка времени работы и возможно каким то волшебным образом она стала меньше чем время хода полотна. По поводу усилия и следов лучше сбросить фото тогда рецепт конкретнее смогу подсказать.
