Владимир_
Превратить расточной станок в верикально фрезерный
В связи с потребностью в фрезерном станке 4 группы и его отсутствием, появилась идея переоборудовать горизонтально-расточной станок 2А622-1, путём установки на его подвижную тумбу съёмной головы от фрезерного станка типа ВМ127М, что позволит обрабатывать детали с большой массой и повысит уровень удобства управления станком. Есть вопросы по жёсткости и допустимой нагрузке на направляющие подвижной тумбы, а также с уравновешиванием подвижной массы.
Ещё вопрос по этому станку к знатокам - при повороте стола угловое перемещение отсчитывается по шкале видимой в зеркале...но при изменении угла зрения риски "0" и текущего угла смещаются друг относительно друга внося погрешность в измерения. В зеркале ещё видны несколько светящихся голубых точек и рисок... они используются для совмещения рисок "0" и подвижной шкалы или это просто блики?
Изменено пользователем Владимир_
А установка угольника, не решает проблему? На шкале есть нониусная линейка, по ней можно же сверяться, не?
Зачем мне угольник если есть угловая шкала? По чём ориентироваться при совмещении меток?
У тебя сверху шкала с градусами, а снизу шкала-нониус, правильно? В нулевой позиции у тебя первая и крайняя метка на ней будут соответствовать верхней шкале, а если перекосишь взгляд, то одна из меток уйдёт. Ещё можно выставить поворот стола индикатором по пазам, если они не сильно забиты и посмотреть как оно, должен быть тот самый ноль или 270.
А про углольник я спрашивал такой, как на картинке. Уже не помню сколько там хода по Х, около 1100, а по Y у нас было 920 от стола, но ещё натягивали немного подтягивая трос на противовесе и опуская его ниже. Тебе получается не хватает этого?
