vovasm
Как почистить моток проволоки от ржы
Вводные есть 3 катушки проволоки омедненной рядной намотки, выбрасывать жалко также как и полуавтомат, наверное незря её меднят и полируют. Ржа на повехности внешних рядов а также чуток на втором ряду получается.
Попробовал одну катушку с наружи щеткой по металлу обошел, вроде варит норм не цепляется, привод мощный полноприводный нормально толкает. чем черевато ржавой проволкой его кормить тоже пока непонял.
Из мыслей пока обстрелять песком или макнуть в солянку, вопрос что с медью будет
главное чтобы не перематывать
Потом как сохранить нагреть и в пленку типа стрейч, или есть вариант попроще главное чтобы без масла
любые мысли приветствуются
Раз варит норм, может и бог с ним) наверное вариант с солянкой более щадящий.
Вот один из предметов бедствия
Медь нужна для лучшего процесса сварки, а не для красоты бухты.
А полировать то её точно никто не полирует. Оно так получается само.
От этой пыли забивается канал подачи проволоки в рукаве, от чего пропихивание утыкается.
Я бы попробовал не ручной щёткой, а круглой щёткой и болгаркой пройтись. А потом воздухом дунуть (можно и не дунуть, так как после щётки пыль ветром сдувается).
А соляркой?
дуну в канал погляжу
я болгаркой и почистил, сдуло все вместе с медью
вот про солярку не сообразил, она по сути полностью испариться должна при нагреве ? или огненное шоу с запахом будет всеже
Она покроет тончайшим слоем поверхность проволоки, возможно и в глубину достанется. Только запаковать в плотный мешок, чтобы пыль не садилась.
Никакого огня там не будет.
