Вован64
ТН-1М, нужны размеры.
Собсно большая просьба ко всем, у кого имеется подобный станок. Необходимо снять размеры верхней части поперечной подачи, на моем станке ее нет, как собсно и резцедержки, но резцедержку жесткую можно найти на директе, а вот верх поперечки нет и ее придется изготовлять заново. Прикрепляю фото, одно с нижней частью поперечки в которой расположен винт подачи, а второе это то, что должно стоять с 2 продольными т-образными пазами, вот именно размеры этой части мне нужны. Заранее всем спасибо кто откликнется и поможет.
На Директлоте почти год висит такая деталь. Наберите там в поиске "салазки поперечного суппорта для Универсал-3...". Но не дешево , но новая.
orf
Спасибо тебе, добрый человек, в выходные рылся на директе но ничего не нашел, буду вести переговоры с продавцом.
Изменено пользователем Вован64
Вован64, Могу снять все размеры, которые не требуют разборки поперечки. Этого будет достаточно?
Демир
Да, вполне достаточно.
Вован64, С двумя пазами это ТН-1. ТН-1М с кольцевым пазом. Внимательнее отнесись к размерам ластохвоста. У тебя скорее всего нету потому что сняли вместе с малой продольной - она там более на взрослую похожа. И да - расстояние от направляющей до оси центров тоже разное. Внимательнее.
Не получилось ссылку вставить. )
Изменено пользователем himem
himem, я стараюсь быть внимательным, но не так много фоток нужной части находятся. Станок по бирке именно тн-1м.
Вот нашел.
https://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=152925
https://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=152926
https://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=152927
Кстати чертежи некоторых деталей У3/Тн-1 тут гуляют по рукам. Payalnik архив выкладывал. Там есть с салазка с двумя пазами вроде....
himem, спасибо за ссылки, такого не видел ни у кого и в продажах не попадалось. архив с чертежами скачал, буду смотреть что и как.
Вован64, У меня ТН-1 (т.е. кольцевых пазов нет). Замеры имеют смысл?
Демир, замеряйте на всяк случай, лучше иметь размеры которые не подойдут, чем не иметь вовсе никаких)))
Вован64, вот добрался до станка. Что можно было замерил не разбирая, не снимая защиту и линейку УЦИ (на фото ее еще нет). Внутри выборка соответствующая ластохвосту с зазором для прижимной планки (по памяти где-то 3-4 мм) и для размещения ходовой гайки. Я думаю, что все мои приведенные размеры достаточно свободны - особое внимание нужно уделить размерам под ластохвост и общей высоте с учетом фактической резцедержки. Не судите строго - сам еще учусь.
Демир
Спасибо вам за помощь с размерами.
Всем добра! Стал обладателем ТН-1М, отсутствует серьга задней бабки. Кому не сложно выложите пожалуйста фото с размерами. Заранее спасибо.
Не понял, какая серьга отсутствует?? Можете на других станках показать?
image.thumb.png.3fe0b1063d224c62d2552ed6c2c38ee7.pngвот она
Если кто может снимите еще размеры родной резцедержки. ТН-1 и ТН-1М совсем разные станки. Я готов в автокаде оцифровать чертежи.
Держите прижим.
1.thumb.jpg.e3d64b1e445f4a534f8e1d8bd129dd9a.jpg3.thumb.jpg.decacc48dc2e95a1720e7d8ae455f0b8.jpg
Резцедержка оригинальная
127233917__1.thumb.jpg.ddb1304054e230579b879aee4ed65887.jpg1612050337__2.thumb.jpg.094438bb60d0eb7592cd2b6f0ed6e0f1.jpg
И моя доработанная
56111211__1.thumb.png.09b8020a22032ae0885dc016099f083e.png2041639450_.thumb.png.96f9ebe4cfbe06c7bcfc14aca3e10868.png
Не все мои авторские, так же использованы и чужие чертежи.
Джентельмены! Кто может измерить и выдать размеры маховичка продольной подачи? у меня там прикручен маленький, такой же как у поперечки, а хотелось бы выточить такой же как оригинальный по размерам.
Изменено пользователем Pow3r
11.02.2019 в 06:06, Pow3r сказал:
Может сразу по модернизации- установке подшипников, сделать подвижный лимб (или как там его). Где то здесь проскакивали, поищите в этом разделе.
2 часа назад, prince сказал:
Да, я видел. Подумаю, возможно так и сделаю. Болванку алюминиевую нашел 80х32 мм, надо подумать теперь как реализовать
Не продольная конечно. Поперечка. Но как-то так...
ЗЫ.ТН-1 (без М)
10 часов назад, himem сказал:
ЗЫ.ТН-1 (без М)
Аналогично можно и продольную, там разница только в диаметре маховика. А если вот такие подшипники заказать, то можно и без дополнительной шайбы-прокладки их установить.
6 часов назад, Pow3r сказал:
Не поленитесь и сходите в СЦ по ремонту электроинструмента. В нем применяются роликовые упорные подшипники, они тоньше и лучше в данном случае.
Когда-то работал и даже тему создал по ним, но её не поддержали.
