asvkhmao
Частотный преобразователь на логике
Возникла необходимость в частотном преобразователе, покурил немного темы, форумы видео, народ их собирает на мегах, пиках, стмках, да на mc3phac (будь они неладные :) )
Решил попробовать собрать на ПЛИСке, из логических элементов. Силовая часть с РадиоКота от всем известного DC-AC.
Ссылка на источник - https://radiokot.ru/...al/security/31/
Забил табличку в экселе, разбил на фазы и перенёс её в микросхему.
Получились следующие картинки, которые всем и управляют.
Вроде даже вышло что-то похожее на синусоиду. :)
Собрал паузу между ключами
И погонял маленький двигатель. Всё заработало замечательно, двигатель разгоняется - тормозит, когда играюсь с частотой.
Далее решил сделать плавный разгон и торможение, а также показометр, реверс, но все хотелки в одну микросхему не поместились, пришлось разбить на две части.
Пока на этом и остановился. После отпуска продолжу сборку.
А функция напряжение от частоты как осуществлена ? По представленным схемам я не вижу ее воплощения.
Пока ни как. Есть только плавный разгон на кубике V1, после нажатия кнопки старт-стоп увеличивается заполнение окна от 0 до 16. После отпуска соберу новую макетку, на другой микросхеме, если там останется место, то завяжу частоту с заполнением через компараторы.
Что вам непонятно?
Изменено пользователем asvhmao
У вас синусоиды в таблицах хранятся? Почему бы CORDIC не использовать?
Я пока не пойму как он работает, а тупо копировать код не интересно.
Вы можете на пальцах объяснить принцип его работы?
Чистая тригонометрия. Чтобы таблицы с синусами и косинусами в памяти не хранить можно нужный нам вектор (при единичной длине он будет давать нам как раз значения синуса и косинуса) представить как сумму поворотов единичного вектора на углы, значения которых легко вычисляются. Если синус точный не нужен - проще хранить данные в таблице. Если нужен точный синус и памяти жалко - правильнее использовать CORDIC.
А вообще - использовать плис идея хорошая. Теперь добавьте туда АЦП, в плис заведите фильтры для сигналов, и будет вообще шикарно.
Всё равно с CORDICком не понятно, что с чем прибавляется, куда сдвигается и вообще как результат получается? :) Ну да ладно, не важно пока.
Если сравнивать CORDIC и таблицу, которую забил, будет ли выигрыш в ресурсах камня в данном случае? Сейчас эта таблица на 360 градусов, где каждая фаза жёстко сдвинута на 120 градусов, элементов как видно кот наплакал. При желании можно даже на рассыпухе собрать из подножных лог.элементов.
Про отсутствие разных плюшек в камне, согласен. АЦП есть, лежат для других проектов. А в ПЛИСке каждая макроячейка на счёту, уместилось бы всё задуманное в xc95144, тогда выйдет простое устройство, с необходимым набором функций.
Эти зубы на осциллограмме из-за отсутствия коррекции дедтайма?
Смыл только не понятен. На логике надо было на ла3их собирать, с пуками проводов на макетке. :)
Зубы это плохая фильтрация по питанию, там конденсатор на проводочках маленький, на фотографии видно. На 16 Гц ещё хуже.
На ла3, это уже будет перебор с мазахизмом :)
