kazurov
Токарный станок TUR-63
Добрый день всем.)
По случаю подвернулся станок TUR-63. Буквенное обозначение точно не знаю. Где его можно посмотреть на станке?
С ходу глазом не нашел.
РМЦ 2000мм, слегка граблен. Нет малой продольной и люнетов. Выроботка присутствует на призмах. Пока не мерил сколько.
Из первых проблем, отсутсвие документации на станок. Внешне похож на TUR-50. Пытался найти в английской части сети документацию.
Пока не смог. В английском не силен.
Если у кого есть, выложите пожалуйста на форум или в личку маякните.)
Второе. Станок стоял в мокром помещении несколько лет. В передней бабке была вода. Слил из нижней коробки порядка ведра воды.
Масло видимо раньше убежало.
Шпиндель заклинен, переключение в передней бабке шестерен проходит с болишим трудом. Краска которая в передней баки, вся вспучилась.
Но грунт вроде пока стоит. Ближайший год заниматься станком негде и некогда. По этому два вопроса.
1. Чем вытеснить воду из скрытых полостей станка?
2. Чем потом заполнить полости станка, что бы туда не мог проникнуть конденсат и вода?
Так как станок пока будет храниться на улице. Направляющие планирую пока помазать литолом.
post-66189-061410000_1531168904_thumb.jpgpost-66189-012479900_1531168929_thumb.jpgpost-66189-039723900_1531168951_thumb.jpg
post-66189-012055600_1531168975_thumb.jpgpost-66189-058279800_1531168998_thumb.jpgpost-66189-078977500_1531169597_thumb.jpgpost-66189-096725700_1531169632_thumb.jpg
post-66189-083935000_1531169651_thumb.jpgpost-66189-072025000_1531169675_thumb.jpgpost-66189-032793500_1531169702_thumb.jpgpost-66189-032099700_1531169724_thumb.jpg
post-66189-051066200_1531169747_thumb.jpgpost-66189-001934800_1531169790_thumb.jpgpost-66189-092586300_1531169810_thumb.jpgpost-66189-080098700_1531169831_thumb.jpg
post-66189-063837800_1531169849_thumb.jpgpost-66189-075647800_1531169869_thumb.jpgpost-66189-075656100_1531169887_thumb.jpgpost-66189-078049200_1531169911_thumb.jpg
post-66189-028864900_1531169935_thumb.jpgpost-66189-064000000_1531169957_thumb.jpgpost-66189-042258900_1531169979_thumb.jpgpost-66189-024659600_1531169997_thumb.jpg
post-66189-018355000_1531170026_thumb.jpgpost-66189-041397600_1531170049_thumb.jpgpost-66189-084525400_1531170073_thumb.jpgpost-66189-061844700_1531170096_thumb.jpg
post-66189-018683800_1531170118_thumb.jpgpost-66189-073843900_1531170144_thumb.jpgpost-66189-061795600_1531170168_thumb.jpg
Если кто темы с задачей уборки воды и консервации встречался, прошу кинуть ссылку.
На ум пока из простого приходит, это прогреть на солнце. Благо лето.
На ночь тряпками укутывать, что бы конденсат внутри не образовывался.
Потом залить Бензин(керосин). Что бы он воду вытеснил.
Потом всё слить и залить масла дешового, для консервации.
Вытеснить влагу по моему маловероятно, её можно лишь испарить как вы предложили, или разбавить спиртом , как это делают с бензобаками, а после слить. Но это оправдано только для закрытых полостей, где невозможно подлезть для уборки в ручную. Потом пролить всё керосином или соляркой, чтоб ржа пропиталась и начала отходить от металла. После чего залить любым машинным маслом все полости, а снаружи все открытые части покрыть пушсалом или селидолом.
Сначала убрать все масло из полостей- вода под ним будет еще сто лет испаряться. поставить вентилятор чтоб дул в полость. чтоб не образовывался конденсат железки должны быть теплее воздуха- летом это автоматически. Потом залить все солярой/керосом/маслом чем не жалко. по такому состоянию все равно полной разборки- дефектовки - мойки- замены ржавого и изношенного не избежать.
Проходной диаметр шпинделя очень приятный :) - с белой завистью :)
Сам на это очень купился.)))))))))))))))))))))))
Там хобот слона можно протащить.))
Удача. ))
хороший станок. Работал на таком.
надо напрячься и затащить станок в сухое помещение.
Только в случае, если станок стоИт под солнечными лучами. В тени температура металла будет равна температуре воздуха.
Доброго времени суток! Приподниму некротему... Тоже являюсь счастливым эксплуатантом станка TUR 63S, с комплектностью относительно повезло, есть паспорт, а вот сканера нету. Станок приобретался в рабочем(относительно) состоянии, так что по ремонту пока рассказать нечего. По эксплуатации спрашивайте, на что сумею - отвечу.
Добрый день Avtodok! Не подскажешь есть по паспорту станка TUR-63S регулировка передней бабки?  Тоже не как не могу найти на него паспорт, один раз кинули меня на деньги, обесчали скинуть паспорт а в ответ тишина((
