bullfinch
СВЧ печка LG слабо греет.
Вопрос в следующем. Печь LG на полной мощности слабо греет. Точнее она греет может и нормально, но вроде-бы на полной мощности магнетрон должен работать непрерывно, а он 5 сек работает, 20 сек отдыхает.
Таймер механический.
По виду похож на вот такой:
Вот думаю - не могли провернуться шестерни установки режима? Или может быть шалит термопредохранитель?
Который стрелкой указан ниже:
Что скажут спецы?
Проверить отдельно регулятор режима. Дальше делать выводы.
Ну первое что магнетрон это вакуумный прибор тоесть лампа и она имеет возможность со временем изменять свои ТТХ попросту сесть
Ну и второе регулировка мощности в большенстве печей свч была такой работа пауза
G66, и что? на 100% мощности 5 сек работы и 20 сек пауза - это нормально?
Или вы не читает сообщение полностью?
Неисправен таймер . Скорее всего перескочила одна из шестерёнок или свёрнута ручка регулятора мощности (не попадает в нужный сектор кулачка) Всё кроме ручки лечится заменой таймера или от безысходности можно перебрать но жить долго не будет -проверено.если нужно подробнее пишите помогу к сожалению только советом
Изменено пользователем mihalych71
Александр, я хоть и не спец (в сервисном понимании), но в простой бытовой электронике давно дружу. Для начала найдите внутри на стенке корпуса приклеенную схему. Часы задают режим работы магнетрона (время работы/отдыха). Скорей всего дело в часах.
Больно чёткий график работы это явно не то что вы указали (аварийный датчик перегрева магнетрона) скорее всего может ручка на задатчике провернулась и вы ставите а оно не то (уже предположили выше)
Попробую разобрать таймер, посмотрю чё там не так.
Когда будете пробовать после ремонта таймера, отключите транс, чтобы он зря не работал вместе с магнетроном, а на провода можете лампу накаливания повесить, чтобы визуализировать время работы и паузы.
Виталий Донецк, конечно подключил лампу накаливания, куды-ж без неё? :)
Попытался чё-то в таймере исправить - не тут-то было, зубья на одной из шестерен таймера выкрошились. Она и проскакивает.
По согласованию с владельцем оставлен один режим - режим полной мощности. Его устраивает. Он доволен.
Всем откликнувшимся - спасибо большое. :hi:
Ну так, нормальный специалист без неё никуда не денется :hi:
Если бы себе, я бы так не делал. Ибо я знаю, что от полного режима и магнетрон несколько повышенно греется (я знаю, что всё в пределах нормы), и главное каша частично в попкорн превращается, разлетаясь по корпусу. Поэтому я всегда грею полу сухую еду на среднем режиме. От того и чисто у меня.
ссылочку на первоисточник можно?
Человек хотел режим полной мощности - он его и получил.
:) НУ дык понятно. Он-же без пауз работает-то. Зато реле пусковое дольше будет работать. :wink:
БЕЗЫМЯННЫЙ, зачем Вам первоисточник? И так понятно - при пониженой мощности в паузах магнетрон остывает, на полной мощности(без пауз), ессно его температура выше, чем при наличии пауз.
Не придирайтесь к словам. Допустим, что если пол часа греть что то на полной мощности, то возможно вентилятора обдува магнетрона хватит для достаточного охлаждения. Но я не привык что то гонять на максимуме. Поэтому ко многим вещам стараюсь бережливо относиться, но без сумасбродства.
